F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @hanke, а где фото обвязки? У Вас на фото только два котла, не считая манометра с краном.
    p. s. Пока писал, фото и сообщения пропали :no:
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы начало темы прочитали ?
    Зачем греть теплообменник ТТК ?
  4. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Заказчик просил именно так...Сложности в том что когда его нет, основной потребитель старенькая мама..Чтоб максимум что делать руками, подкинуть дровишек.
    А всякие другие навороты, излишни.
    Я же написал, простой бюджетный вариант.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вы умеете читать?
    Эта тема как раз о простой обвязке, без лишних наворотов, при этом автоматически переключается между ТТК и ЭК, при этом теплообменник ТТК не топит улицу.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, насколько много в трубу вылетает тепла из ТТК при работе ЭК?
    У меня схема маленько другая, ТТК последовательно с ЭК греют ТА, как только температура ТА 80С, выключается ЭК и насос циркуляции между ТТК+ЭК и ТА. По идее потери будут только когда работает ЭК.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если есть ТА, зачем последовательное подключение ?
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Чтобы ЭК включался/выключался когда топлю ТТК.
    И есть нюанс - мне нужно греть гараж и я планировал это делать как раз циркуляцией воды через ТТК и отдачей последним нужного тепла, в том числе пока ЭК греет ТА ночью.
    А вы как предлагаете подключить ЭК? Параллельно ТА без насоса, низ ТА - низ ЭК, верх ТА - верх ЭК?
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Dani, Для того, чтобы точно рассчитать потери сообщите пожалуйста доп. данные: диаметр трубы ТТК и её высота, температура теплонотеля (можно посмотреть на термометр ттк) Лучше замерить температуру воздуха термопарой в трубе через конденсатосборник А по приблизительным подсчетам у себя вывел в среднем 8квт в сутки, за отопительный период 1640квт.По усредненному тарифу в подмосковье-4100 руб за сезон
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Dani, А какой у Вас ЭК? Подозреваю что-то типа с внутренним термостатом и насосом.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ЗОТА 15кВТ самая простая.
    Вот набросал схемку, добавил ещё один ЭК2, как считаете он уместен в этой схеме.
    ТА = 1000л.
    ЭК1 - первый электрокотел 15кВт.
    ЭК2 - второй электрокотел 6кВт.
    Н1-первый насос 32-40.
    Н2-второй насос 25-40.
    ОК - обратный клапан.
    Алгоритм работы СО следующий:
    ЭК1 работает только ночью с 23 ч до 7 ч утра и греет ТА. ТТК я могу топить когда есть возможность, ЭК1 будет отключаться/включаться по температуре с ТТК. ТА греем до 85С максимум.
    Когда температура на выходе ЭК2 с ТА понизится до 40С или в межсезонье, когда не нужно греть весь объем ТА, включается ЭК2 и питает СО - водяной теплый пол, а ОК не даст ЭК2 греть ТА.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    И где здесь оптимизирующая обвязка ?
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Dani, Чем думать над зарядкой ТА Эл. к лучше бы подумали о ТТк длительного горения.
    Но это на мой взгляд.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    а чем плоха идея греть ТА ночным тарифом ?
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Да он собственно в первую очередь для того и сделан
