Мультисплит + ПТО фреон-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем wizard_s, 27.06.18.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Приветствую.
    Пришли к тому, что в доме надо ставить кондиционеры. Из-за солнечной стороны и кучи окон на комнаты 45+2x18м2, видимо, придется ставить под 10квт мощности охлаждения.
    Собственно мысли: поставить мультисплит на 4 выхода, на 3 ставим внутренние блоки на 6+2.5+2.5квт, к 4-му цепляем ПТО. Летом пользуемся внутренними блоками на охлаждение, в межсезонье снимаем тепло насколько может внешний блок выдать. На первом этаже теплый пол, на втором радиаторы с трехкратным запасом, больше 35-40 градусов в подачу давать надобности нет.
    Теперь вопросы - а можно ли и каким образом управлять внешним блоком мультисплита при использовании ПТО без установки внутреннего блока на этой линии? Если можно, то на каких производителей обращать внимание? Или брать внутренний блок, выдирать электронику и вместо вентилятора подключать циркуляционный насос? Можно ли рассматривать [китайских] производителей типа Vertex? Хочется не остаться совсем без штанов, у именитых брендов стоимость мультиков такой мощности дюже кусачая.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Вот реализация на Haier
    https://www.forumhouse.ru/posts/21147592/
    Это на внешнем блоке на 2 выхода, в Вашем случае добавится еще 2 внутренних блока.
    На 4-й выход подключается стандартный гидромодуль, выглядит вот так:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19107590/
    Можно сделать подобное и на Мицубиши электрик, но цена выше значительно
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Спасибо. Но посмотрел цены на гидромодули... За 90к я точно сам такую штуку собирать начну. Уверен, что уложусь с запасом плюс в багаже знания, навыки и инструмент останутся.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Без внутреннего блока или спец. контроллера управлять внешним блоком нельзя. Там свой защищенный протокол обмена.
    Так можно. Но не будет удаленного управления, и общая энергоэффективность будет ниже
    Очень осторожно. У китайцев не очень с поддержкой и сервисом
  5. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    У меня мультик MHI, только наоборот к трем портам подключен ППТО, т. к. в основном используется на отопление, а к четвёртому подключил кассету на охлаждение. Повесил в холле на втором этаже охлаждает весь дом. Управляется всё платами от родных внутрянок. Покупал весь комплект б/у за недорога.
