Переделка металлического гаража в жилую бытовку
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Александр Lexx, 27.06.18.
  1. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Добрейшего времени суток всем форумчанам! Настало время обживать участок. Пока что чистое поле, построек никаких нет. Есть возможность привезти металлический гараж 6х3х2.4 (в коньке. двускатная крыша). Внешнее состояние оставляет желать лучшего. Но каркас крепкий. Есть мысли переделать его под бытовку. Снаружи утеплить и обшить сайдингом, крышу наверно тоже заменить на проф. лист. Потом, когда построится дом или другое жил. помещение, оставить его или под гараж или под мастерскую. Собственно вопрос: целесообразно ли все это в плане трудо и денежных затрат? Или проще начинать с нуля строить деревянную бытовку таких же размеров?
    Буду благодарен всем советам! Заранее спасибо!)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если совсем не дорого. Я бы воспользовался готовой конструкцией.
  3. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Гараж бесплатно. Только транспортные расходы. Думаю тысяч до 10 выйдет.
    Сейчас он как садовый домик используется уже много лет. Днем жарко, ночью холодно)
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Одна треть уйдёт под всякий инструмент. Остальное, если хватает места, можно утеплить. Поскольку времянка, я бы утеплил пенопластом (1500 руб/куб.м.) и обшил пластиковыми панелями (140 руб/панель 25 см шириной). У меня получилось 4,5 куб. м. пенопласта для утепления 10 см и 72 панели. 6750+10080=16830 руб. не считая пену, бруски и саморезы. Потолок и пол - по Вашему выбору. Пластиковые панели можно и не ставить - дело личное. Мне на 1 зиму не захотелось обшивать. Просто склеил из пенопласта комнату и сделал сдвижную дверь из листа пенопласта. Внутри "комнаты" 15 кв. м. достаточно было 2,5 квт обогревателей для комфортного сна ночью.
  5. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Мет. гараж интересен как мобильное-перевозное сооружение (Продажеспособное вложение) 100 раз его ещё двигать будете по участку. Ценин он и как относительно антивандальная конструкция. Не стал бы его переделывать под жильё, с экономией получится сарай. 10 т. руб. - это даром, оставил бы под хоз блок 100 % нужен будет. Есть не большие стационарные строения которые с начало служат временному жилью. (Баня, летняя кухня, гостевой домик и т. д.)
  6. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Ещё подумалось: Если как я себе представляю это гараж металлический из цельного листа пусть хоть 2мм Ст3, то вес у него нормальный и фитинги рассчитаны на подъём, приходилось видеть как фитинги рвало у мет. ларька-магазинчик. Если отделывать то вес добавится, надо учитывать если потом перевозить. Если делать стационар из него, то по мне, полная фигня, душегубка, потолок небось 2м, тоже экономили? За 10 тыр. даже контейнер убитый не купить, забирайте, красти и продавайте, кому нужен по назначению гаража, вот вам и деньги на домик 3Х4 с возможностью проживать временно. Если гнутый тоже не беда метал можно всегда поправить ;):hello:
  7. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    На счет веса полностью согласен. И сейчас тяжелый и после обшива вообще неподъемный будет.
    Душегубка-тоже да.
    Либо еще вариант: перевозить, обшивать без утепления, исключительно для эстетического удовольствия и "вписывания" в стиль будущих построек, использовать как хоз. блок и сразу же начинать строить адекватную бытовку-каркасник.
  8. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Вот так он выглядит. Удачнее фото сделать не получилось
  9. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Покупал 12 м контейнер его сожгли внутри как склад, потом сбросили с Эвереста, восстановил и продал как новый. :pioner: Метал поправим, хуже восстанавливал. Главное алчный интерес иметь до денег. :)] А почему он на парапете стоит? "...металлический гараж 6х3х2.4" Высота какая? По любому бы за 10 купил бы, просто подкрасил и в внутри на клей пену наклеил бы пенопласт (не гниёт и не гигроскопичен) Зато наварил бы полок стеллажей к стенам. Как мастерская :super:
  10. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    :)Какая насыщенная жизнь была у Вашего контейнера)
    Фундамент у него сейчас "творческий" :) С торцов вроде бы блоки фундаментные, по длинным сторонам кирпич. Высоты около 1 метра. Там что-то вроде подполья сейчас :)
    Нормально померить некогда было) Где-то 2.2м высота "ворот" + сантиметров 40 даже конек. Итого 2,6 даже в коньке.
    Чукча пока не строитель) Поэтому пардон)
  11. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Еще позадаю вопросов, пока муки выбора и мозговая активность :)
    Очень грубо посчитал обрешетку, утепление (50мм пеноплэекса), обшив имитацией бруса, профнастил на крышу. Получилось около 50тыс. Без учета доборов, саморезов и тп. Дороговато.
    Возникла идея, что если его не утеплять, только обшить? И есть ли смысл при этом утеплить крышу (мин.ватой, например, она есть в наличии) и застелить профнастилом? Спасет ли утепление крыши от перегрева внутри в редкие летние жаркие дни?
  12. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    :ogo::ogo::ogo: Без комментариев...
    Вот теплоизолировать минватой все в голове по своему видят. Про себя скажу, что минвата требует правильной укладки, чтоб работали те же 50мм. Просто теплоизолировать можно камыша нарезать и разложить по верх металла (если правильно стильно смотрится :super:). Минвата = обрешетка+воздушные прослойки+плёнка+ кровля. Я бы коньковое пространство не зашивал внутри. В моём понимание как раз теплоизолировать но не обшивать. Теплоизоляцию делал бы в внутри+обязательно приточно вытяжная (возможно принудительная). Зашивать металл в стену, ну не вижу практичности. Вы спросите деревяшечников сколько нужно для ухаживания дер. фасада и периодичность. У Вас шанс один раз дунуть краской и купить керхер. Короче будете проёмы резать, ворота заваривать? :faq:
  13. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Проемы под окна там даже подготовлены (внутри уголки вварены), но не прорезано железо. Ворота заварены. Он как садовый домик использовался. Но не доведен до ума) Гаражом перестал быть уже лет ...цать:)
    Коньковое пространство тоже хочу оставить. Лишней высоты не бывает :)
  14. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Я там добавил по ходу, выше. Вы хотите влупит деньги на внешний вид, почитайте классику, про нехорошую квартиру. Размер хороший 6х3. на 4 было бы лучше. К стате пол дня + листы металла и у Вас + приварена комната. Коле уж идти по этому пути. Это ещё + в пользу не обшивать. Сегодня такие краски+декор разный, даже не имея вкуса (про себя пишу:|:) можно удивить если цель ставить такую. Профнастил в отделке стен= дёшево=сарай. Желательно на геометрически правильный каркас, где он на фото? К стате маяки (с наружи) уже я бы не деревянные применял, в этом случае=метал+метал! Или изолировать.
  15. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Профнастилом обшивать не планировал) Или имитация бруса (дешевле) или блок-хаус предполагался. Чтобы потом все постройки были в одном стиле. На счет маяков металлических, пожалуй, соглашусь. Профиль подойдет ведь под это дело?
