РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня. Регион: Крым. Имеем старый одноэтажный дом из ракушняка с толщиной стены 300 мм под реконструкцию со вторым мансардным этажом, мансарда с аттиковой стеной и обычными фронтонами. По периметру дома установлены стойки (колонны) из 100 профильной трубы с шагом 3м., так как дом строили на глаз, то стены его имеют очень не ровную геометрию, поэтому вышло так что отступ трубы от стен везде разный (в среднем 80-100 мм), стойка заводится под мауэрлат мансардного этажа так же из 100 трубы, на уровне монолитного пояса верха 1 этажа приварен уголок 75 и заведен в сам монолитный пояс для жесткости. Аттиковая стена и фронтоны будут каркасными, толщиной 150 мм, профильная труба 100 будет чередоваться с брусом 100*50 для каркаса. Первый этаж планирую утеплить матами 50 мм, плотностью около 50., второй этаж соответственно 150 мм, той же плотностью, после утепления соответственно будет монтироваться ветрозащита, контррейка и виниловый сайдинг. На скорую от руки расчертил узел сопряжения этажей и перехода ветрозащиты и утеплителя с 1 этажа на мансарду. Пожалуйста подскажите в чем ошибки, можно ли ветрозащиту крепить непосредственно к профильной трубе? Чем зашить низ балок перекрытия в том месте где они выходят за монолитный пояс и доходят до профильной трубы?
