Помогите определиться с местом установки оконного блока в проеме
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alex123PAV, 26.06.18.
  1. Alex123PAV
    Alex123PAV
    Alex123PAV
    Есть существующие проемы двух конфигураций.
    1. на первом этаже перемычка над проемом выполнена из монолита и объединена с армопоясом. передняя плоскость перемычки и армопояса утоплена относительно плоскости фасада на 50мм (для последующего утепления)
    2. на втором этаже перемычка выполнена из металлических уголков L100*8
    окна устанавливаться будут сейчас. утепление фасада и т. д. будет через год (или еще позже)
    требуется помощь в определении места куда установить окна.
    видится два варианта.
    1. в плоскости фасада
    в этом варианте смущает следующее
    • на первом этаже рама сверху почти вся в воздухе
    • на втором этаже получается мостик холода от уголка
    2. в плоскости края монолитной перемычки и армопояса
    в этом варианте в итоге получится нарушение правила установки окна в многослойную стену. типа нужно устанавливать ближе к утеплителю​
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нету правил установки в многослойные стены, есть рекомендации. Всё зависит какой будет полный пирог стены в мм каждый слой. Огласите его пожалуйста.
  3. Alex123PAV
    Alex123PAV
    Alex123PAV
    на картинке вроде я указал :hello:
    пирог изнутри в наружу. это пока рабочий вариант
    1. блок керамзитобетонный 400мм
    2. утеплитель 50-100мм (по нему еще нет четкого решения. см. ниже)
    3. вен. зазор 20-30 мм
    4. сайдинг или фасадная панель
    так как рассматривается еще вариант: после блока 50 мм ЭППС + облицовочный кирпич, но тут на ветках форума целые баталии по поводу можно ли использовать ЭППС или ППС-Ф
    в целом идея с фасадом следующаа: хочется разбить работы по фасаду на два этапа. утеплить а через некоторое время облицевать красивостью, но это в других темах буду скорее всего выяснять. :hello:
  4. Alex123PAV
    Alex123PAV
    Alex123PAV
    да вы правы это рекомендации
    я имел ввиду это... притащил с другой ветки
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Я бы не сказал, что правил нет, В ГОСТ 30971-2002 (не знаю как в 30971-2012, надо набраться моральных сил, чтобы снова взяться читать этот бред) вполне определённо говорилось, что окно устанавливается в зоне утеплителя, если он есть. И в подфоруме присутствует весьма объёмная тема по этому поводу. В однородной стене окно устанавливается на расстоянии 1/3 глубины проёма от улицы. Этим рекомендациям есть внятное объяснение - увеличение температуры изотерм выходящих на внутренний откос. Но, это, действительно, не догма, учитывая возможность организации тёплых внутренних и наружных откосов.
    Существует множество способов выноса окон в зону утеплителя.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самое оптимальное крайняя справа картинка.
  7. Alex123PAV
    Alex123PAV
    Alex123PAV
    Т. е. по Вашему правильнее будет поставить по первому варианту, в одной плоскости с наружными краями блоков или как?
    Вынести вообще за плоскость блоков в область будущего утеплителя мне представляется не реализуемым в моем случае разнесенного по времени процесса утепления и облицовки фасада.
  8. Alex123PAV
    Alex123PAV
    Alex123PAV
    я правильно понял, что Вы предлагаете установить в плоскость края бетонной перемычки (это получится заглубление на 50 мм от плоскости наружных краев блоков)
    этот вариант у меня вызывает смущение по проникновению "холода" в блок и смещение зоны влажности во внутрь блока. особенно в период пока нет утеплителя и облицовки
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не, пусть это не смущает. С сайдингом у Вас двухслойная стена получается, а не трёх.Посмотрите рекомендации мосархитектуры, в их схемах ещё глубже советуют, и даже с утеплителем 200 мм.
  10. Alex123PAV
    Alex123PAV
    Alex123PAV
    Спасибо.
    А ссылочкой не снабдите :|:
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Рекомендации по установке энергоэффективных окон в наружных стенах вновь строящихся и реконструируемых зданий
  12. Alex123PAV
    Alex123PAV
    Alex123PAV
    Спасибо за документ.
