СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    В общем,
    купил 4 прокалывающих зажима + 2 зажима анкерных, все производства Ensto
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А крюки? И зажимы или гильзы на ввод?
    По ТУ СО установить АВ на опоре?
  3. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    1. По поводу крюков:
    - для трубостойки куплю, для деревянной опоры - либо куплю, либо местный электрик подгонит.
    2. "И зажимы или гильзы на ввод"
    Тут не понял - со стороны опоры зажимы купил (4 шт.) со стороны щита СИП заведу сразу на клеммы АВ и счетчика (специально подбирал, чтобы клеммы допускали подключение алюминия)
    3. По ТУ есть 2 пункта:
    - "Точка присоединения - контактные соединения ЛЭП-0,4 кВ отходящей от узла учета, установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4кВ..., в сторону электроустановок заявителя."
    - "На вводе в ВРУ (ГРЩ) для контроля величины максимальной мощности предусмотреть установку вводного автоматического выключателя (25А) с возможностью опломбировки".
    В контексте происходящих событий я решил как можно скорее получить подключение и не стал вносить правки в ТУ и переносить точку подключения на клеммы АВ.
    Что то упустил ?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Судя по ТУ, СО установит счётчик на опоре и всё.Хотя должна ещё и по ПТП и по инструкции установить АВ в ящика на опоре (фасаде, трубостойке, доме).
    Поэтому СИП сразу в счётчик, оттуда на трубостойку в АВ. Прокалывающие не нужны, второй счётчик то же, разве ещё СИП и шкафчик, по желанию.
  5. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Насколько я видел такие счетчики у соседей,
    СО вешает счетчик на опору и из него выводит хвосты СИП, примерно по 1 метру
    Как я понимаю, это для того, чтобы при самостоятельном подключении ответвлений не нужно было открывать опломбированную крышку счетчика на опоре.
    А уже к этим хвостам нужно подключать ответвление СИП на участок.
    Для этого и нужны прокалывающие зажимы.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Хвосты к хвостам? Инструкцию по безопасному присоединению дали?
    На опору безопасно полезете? Под напряжением?
    -инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну прям деревня белок! :aga: Все самостоятельно лазают наверх на опоры прокалывать хвосты СИП...
    Идеально так, но об этом можно только мечтать:
    Особое внимание на 7-проводное подключение счётчика!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/504778/view-image/Untitled-1.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/513051/view-image/ZERO.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/507967/view-image/РИМ.jpg
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Зачем? Монтируйте свой щиток, концы СИП пусть сразу сунут в счётчик при его установке.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Без разницы, семи оно проводное или восьми.
  10. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Здравствуйте. Ссылку можно на юридические вопросы протяжка СИПА?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для начала внимательно прочитать название раздела, куда пишешь. Технические вопросы электроснабжения. Технические, Карл! Не юридические. Не моральные. Ни какие либо другие. Технические. Мать их
  12. Danilovsky123
    Danilovsky123
    Danilovsky123
    Ростов
    Добрый день.
    Прошу помочь советом.
    От столба на улице к столбу на моем участке идет СИП кабель, крепится анкерными зажимами. По железному круглому столбу СИП кабель спускается к счетчику (этот столб необходимая мера, сразу к дому не получается иначе будет цеплять за газовую трубу), от счетчика идет медный кабель 2*6 в гофре к распределительному щитку в доме.
    Вопрос: чем будет правильно закрепить СИП кабель вертикально на железном круглом столбе?
    На данный момент просто прихватил проволокой. Просто не хочу так оставлять, столб железный, оплетка СИП кабеля со временем в местах соприкосновения со столбом может перетереться, и как следствие железный столб окажется под напряжением, да и вообще хочется сделать правильно.
    Спасибо.
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Запихать в гофру или жёсткую трубу 32.
  14. Danilovsky123
    Danilovsky123
    Danilovsky123
    Ростов
    Идея хорошая, но уже подключен и опломбирован счетчик. Если только разрезать гофру...
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Анкерным зажимом для СИП ;)
