СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Зачем? тяните PEN и делить в доме, надежнее будет. СИП побольше сечения берите, 100 метров на потерях отобьется потихоньку
  2. rovduga
    rovduga
    Энтузиаст соломенного домостроения
    rovduga
    Калужская обл, Дзержинский р-н
    "1.7.135... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника"
    Ввод счетчика не является таковым зажимом или шиной, т. к. согласно документации производителя и схеме подключения, этот ввод предназначен для подключения рабочего нуля, а не pen. Соответственно, в документации на счетчик нет также никакой информации о сечении перемычки на вводе N и гарантии, что это сечение удовлетворяет нормам для pen-проводника. Счетчики прямого подключения согласно документации не предусматривают подключения отводом от общей pen шины, так что единственным pen-проводником на участке цепи окажется эта перемычка.
    "1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле."
    Ввод-вывод провода pen в счетчик недоступен для немедленного (без заявки и месячного ожидания) осмотра в силу опломбировки счетчика, так что невозможно гарантировать целостность и непрерывность pen-проводника, что является главным условием безопасности в системе заземления tn-c-s.
    Мне представляется так, но может быть я и неправ в своих трактовках.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    upload_2021-4-30_20-38-45.png Если будут выпускать СИП пятипроволочный, СО будет обязана тянуть РЕ от КТП, а это лишние затраты, да и команды не было. У Дерипаски, видимо, все в порядке :)
    Про повторное заземление не забудьте .
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Ну это не ходовая позиция. В Москве под заказ брал.
    Описание в моей теме тут.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Каким кабелем лучше подключиться к дому от щу под землей 15квт и 380в на 45 метров- бронированным или в пнд трубе? и марку кабеля подскажите плиз
  6. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Всем привет!
    Собираюсь подключать дом через ЗОИ
    Только вот в доме положен кабель 6 кв. многожильный.
    Так вот вопрос, можно его в ЗОИ или лучше одножильный?
    Прошу отвечать тех, кто точно знает и пробовал/проверял на собственном оряте.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Если в каталогах изготовителей есть такой ЗОИ, то можно. Нету – ждите ответ с орятом.
  8. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Что значит в каталоге?
    iek зои 16-95/2.5-35.
    В описании ни слова про многожильный/одножильный.
    Здесь момент, не порубит ли он мне жилки в проводе.
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Почитайте тему.
    Зажимы Ответвительные Изолированные (ЗОИ) предлагают куча компаний.
    Или свет клином сошёлся на иек?
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Обозначение серии прокалывающих зажимов ЗОИ придумал сотрудник ИЭК Зуев Геннадий Викторович. Эту серию изготавливает только ИЭК. У других производителей такие зажимы обозначаются по другому.
    В частности, самый надежный из этого класса зажимов (по сечениям) EP95-13 изготавливается Тайко (Симель).
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Смело можно использовать этот зажим и для многопроволочной жилы, главное, чтобы сечение провода соответствовало.
    Здесь можно больше почитать о таких зажимах: Прокалывающие ответвительные зажимы для проводов СИП | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А вот и страшилки от Александра Сергеича:
    Если переход с СИПа на медь не на открытом воздухе, можно рассмотреть клемму SVK95 или её китайские аналоги РБП-95:
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Такая клемма для фазных жил не предназначена, она недостаточно изолирована. Её рекомендуется использовать только для PEN, PE и N.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а вы что, СИП прям в дом заводить хотите?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Документ?
