Дымоход камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Сергей_Ч_ツ_サージ, 26.06.18.
  1. Сергей_Ч_ツ_サージ
    Сергей_Ч_ツ_サージ
    Дымоход камина
    Добрый день. Подскажите, как быть. Мастера установили камин, на первом этаже сделали небольшой отвод печной трубы, чтобы в кровле обойти стропило. Но при проходе второго этажа выяснилось, что нужно еще уходить правее, до 30 сантиметров. Печник решил этот вопрос тем, что стал постепенно отводить трубу от оси вправо (как на фото). Высота потолка 2,90 м. Стал выяснять по каким СНИПам так можно делать — ничего не нашел. Как быть оставить так, или делать еще один отвод под 45 градусов?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Сергей_Ч_ツ_サージ, надо использовать готовый элемент для отклонения, а не всю трубу наклонять.
  3. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Так и есть зачем всю трубу так наклонили. И потом судя по облицовке, опять ошибка. Облицовка не должна быть близко к топке. она должна быть минимум на 150мм.Это нужно для нормальной вентиляции топки. А у вас она вплотную. Топка будет сильно перегреваться.
  4. Сергей_Ч_ツ_サージ
    Сергей_Ч_ツ_サージ
    Буду ставить дополнительный отвод, другого выхода не вижу.
