Консультации по применению плёнок DELTA
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ДёркенDELTA, 25.06.18.
  1. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @ДёркенDELTA, тайвек солид, мы пароизоляцию на мансарде не успели проклеить вдоль стен висит просто, зимой топили, шли ремонтные работы, мин вата как не странно сухая.
  2. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @ДёркенDELTA, спасибо за идею с спандбонд, все гениальное просто
  3. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    @ДёркенDELTA, смонтированны стропила из LVL на 400мм, утепление на 300мм, какую мембрану предпочтительнее применить?
  4. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Выбор подкровельной плёнки зависит от кровельного материала, угла наклона, сложности формы. Можете воспользоваться Навигатором.
    Пароизоляция: если дом для постоянного проживания, то DELTA-REFLEX / DELTA-DAWI GP. Утеплитель монтируйте вплотную к диффузионной плёнке, пароизоляцию монтируйте по прилагаемой схеме.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Обеспечит ли качественную склейку лента Delta-Multi-Band нахлестов пароизоляции Изоспан FD (был ли опыт) и скрепления с шлифованным брусом, покрытого лаком тиккурила панелли ясся.
  6. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Добрый день, у нас нет сигналов от кровельщиков о проблемах проклейки плёнок других производителей. Лак придаёт древесине гладкую поверхность, поэтому проблем не должно быть.
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Порекомендуйте пожалуйста техническое решение при предстоящей пароизоляции- пленка будет напускаться на стену и проклеиваться скотчем delta multi band. но сами стены бруса имеют фаски через которые может пропускать пар. как в этом случае делаете?
  8. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Уважаемый представитель компании Дёркен! Два вопроса у меня, которые ниже поясню;
    1) Существует ли у компании Таблица совместимости мембран и пленок Делта с химическими средствами защиты деревянных конструкций стропильной системы (антисептиками и антипиренами),
    либо быстрый и надежный способ определения такой совместимости на объекте строительства?
    2) Существует ли Таблица совместимости разных мембран, применяемых на одной крыше? Например,
    на сложной крыше мне нужно применить четыре мембраны :)]elta-Vitaxx Plus, Delta-Vent X Plus, Delta Roof, Delta -Alpina, которые на отдельных участках крыши соприкасаются друг с другом и имеют разные аксессуары (клеи, ленты).
    Связано это с тем, что строительство домов идет либо для себя, либо для своих друзей, т. е. не на продажу. А это сплошной компромисс по деньгам, материалам, надежности, качеству и т. д., да еще строгому соблюдению Закона о строительстве и других нормативных документов.
    Первый вопрос под ником брата задал на другом известном форуме, так как нет времени, в июле надо приступать к строительству холодной кровли. Приморский район строительства, с ураганными
    ветрами, частыми затяжными дождями, поэтому будет сплошной настил из обрезной не строганной доски по стропилам, обработанной вышеуказанными хим. средствами. OSB-3 из-за погоды нет возможности применить без ущерба ее качеству.
  9. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Добрый день, проверенный вариант — запомнить герметичном фаску между брусьями в зоне примыкания и после приклеить лентой пароизоляцию. Ленту на фасках надрезать на 1 см и приклеить к брусу. Позже выложу фото.
    Герметик должен быть нетвердеющий, обычно используют спец. герметики для дерева из акрилата или полиуретана. Из нашего ассортимента это DELTA-TIXX.
  10. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Добрый день, отвечаю по порядку:
    1. Ввиду огромного многообразия химических средств такие тесты, насколько мне известно, не проводит ни один производитель. Есть перечень хим. веществ, которые в принципе могут повредить функциональный слой плёнок любого производства и разных технологий.
    Если говорить про самый распространённый вид антисептика — Пирилакс и его аналоги, то у нас нет сигналов о несовместимости с плёнками DELTA. Если в составе химии есть растворители, это почти наверняка приведёт к разрушению функционального слоя любой плёнки. Никаких стандартных «быстрых» тестов нет. Обычно химию наносят на плёнку и через 1—2 дня проверяют результат.
    2. Все указанные Вами плёнки совместимы и соединяются друг с другом клеящей лентой DELTA-MULTI BAND в зоне нахлёста. VITAXX и VENT X произведены по одной технологии, у ROOF функциональный слой из полиолефина, у ALPINA оба слоя из полиуретана, но все эти материалы можно применять рядом по сплошному настилу на холодных крышах.
    Клей DELTA-THAN не применяется с ALPINA.
  11. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    ДёркенDELTA! Большое Вам спасибо. Некоторые мои уточнения касаются того, что крыша многоскатная, чердак-холодный, пленки и мембраны Делта дорогие (Alpina -220 евро/рул., Roof-140,
    Vitaxx Plus, Vent X-135 евро/рул.). Почти целые рулоны этих мембран есть у меня по факту. Работа идет почти в одни руки и займет не один месяц. Для меня из-за сильных ветров на холодном чердаке порвет любую антиконденсатную пленку и диффузионную мембрану, поэтому страхуюсь сплошным деревянным настилом. Первой на всю площадь одного ската настилаю по сплошному настилу
    мембрану Delta Vent X Plus, т. к. у нее самый большой срок защиты от ультрафиолета (3 месяца).
    Соседний скат надо максимально защитить от протечек., хотел бы использовать Delta Alpina.
    Но при перехлесте мембран на ребре (не вентилируемом, т. к. вентиляция предусмотрена другим
    способом) нужно делать перехлест либо первой мембраной и клеить ее к Alpina клеем Delta-Than,
    (лента Delta- Multi Band как дополнительная для страховки), либо наоборот, но растворитель Delta- Alpina QSM может повредить Delta-Vent X Plus.
    По приклеиванию мембран к металлическим капельникам все понятно, для Alpina клей Delta -Pren.
    В случае несовместимости такого варианта вместо Delta-Alpina применю менее надежный для меня
    вариант с подкладочным ковром Delta-Roof.
  12. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ALPINA и VENT X соединяются только лентой MULTI BAND. К металлическому капельнику ALPINA и другие плёнки лучше приклеить также Мультиком.
    По УФ-стабильности нет равных FOXX (6 мес.), но на нескольких объектах эта мембрана стоит без покрытия годами.
  13. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    ДёркенDelta! Пользуюсь лентой DELTA MULTI BAND при работе с другими изготовителями мембран и пленок, но всегда страхуюсь и дополнительно приклеиваю мембрану или антиконденсатную пленку
    соответствующим клеем. Кроме этого под контробрешетку применяю уплотнительную ленту DELTA-SCHAUM-BAND SB60. Но опыта работы с DELTA -мембранами почти нет, то денег жалко, то совместимость с хим. средствами надо проверять, не зная при этом, какие слои пострадают от химии:
    верхние, нижние, основа и т. д. и опять уходишь либо на битумные материалы, либо на продукцию
    "ЮТА". Например, если бы не была нужна защита пленки от сильных порывов ветра на холодном чердаке, то укладывал бы прямо на стропила четырехслойную полипропиленовую антиконденсатную пленку ЮТАКОН с высокой ультрафиолетовой устойчивостью (12 месяцев).
    По просьбе моего архитектора задаю Вам последний вопрос:
    На утепленной мансарде он закладывает в проекте сплошной настил из листов) OSB-3 и по просьбе
    заказчика- диффузионную мембрану DELTA-MAXX PLUS. Будет ли при этом работать нижний антиконденсатный слой этой мембраны, удерживая конденсационную влагу (на 1 кв. м до 1000 г)
    и не повредит ли это плитам OSB-3 ? При расчете выпадания конденсата по методу Гельмута Глазера
    брать ли ему коэффициент сопротивления паропроницанию как для сухой OSB-3 или как для влажной? Просто Ваше мнение хотя бы. Спасибо.
  14. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Мы официально не рекомендуем MAXX на сплошной настил и особенно на ОСП, даже если снизу сплошного основания есть вентилируемый зазор. Но причина не в адсорбционном слое и его способности удерживать влагу, а в сложности монтажа из-за слишком хорошего сцепления нетканого слоя с основанием. Если на внешней стороне ОСП будет образовываться конденсат, нетканый слой его впитает и отведёт от ОСП.
    Мы не проводим расчёт образования конденсата, пользуемся методикой подбора изоляционных слоёв DIN 4108. upload_2019-5-28_0-59-27.png
  15. aghy
    aghy
    aghy
    Lithonija
    Еще раз спасибо. Для тех, кто заинтересуется расчетом совместного переноса тепла и влажности в кровельной конструкции согласно методичке "Проектирование подкровельной изоляции скатных крыш
    DELTA " следует иметь на руках последнюю редакцию DIN 4108-3 (2018 г.). Таблицы в редакции 2014 года и в E DIN 4108-3 (2017) отличаются. Граничные условия рассчитаны на климат Германии.
    Та же ситуация в Справочнике Блази 2005 и 2012 годов издания. Кроме приближенного метода Глазера по данной теме существует еще метод гибкого моделирования. Но это теория, а на практике
    Дёркен очень мало внимания уделяет неутепленным крышам (холодные чердаки) с нестандартными требованиями к пленкам и мембранам. Эти крыши более подходят для нашего климата.
