Консультации по применению плёнок DELTA
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ДёркенDELTA, 25.06.18.
    @ДёркенDELTA, @ДёркенDELTA, @ДёркенDELTA,
  2. 792000
    Посоветуйте, можно ли использовать скотч D-TACKTacoduo для дифф. мембран Дельта Вент Н для нахлёста между собой и с капельником?
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Да, эта лента аналогичная по применению с DELTA-MULTI BAND и вполне приличного качества.
  5. 792000
    Спасибо огромное.
  6. paulmmf
    paulmmf
    paulmmf
    Minsk, Belarus
    Спасибо за ответ, но все же я планирую делать пароизоляцию потолка - крыша дома имеет сложную форму и не везде я ее планирую утеплять (т.е., в некоторых местах второго этажа будет холодный чердак), и температурный режим будет разным. посоветуйте вариант пленки.
    Вводные данные: материал - металлочерепица, угол наклона - 28 градусов, форма крыши - шатровая.
  7. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Привет
    чем правильно приклеить ветрозащитную пленку к лохматому обвязочнуму брусу?
  9. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
  10. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    @ДёркенDELTA пароизоляцию Delta DAWI GP какой стороной к утеплителю? Какой скотч использовать для склейки полотен, а так же обходить ригели? Мультибанд или на бумажной основе?
  11. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Добрый день, DELTA-DAWI GP монтируется любой стороной. Для проклейки нахлёстов используются ленты DELTA-INSIDE BAND или DELTA-MULTI BAND, примыкания к ригелям выполняются лентой DELTA-FLEXX BAND / DELTA-MULTI BAND - обе ленты могут растягиваться, в отличие от INSIDE BAND.
  12. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @ДёркенDELTA, мы применили пленку DELTA-DAWI GP, сейчас делаем потолок из грильят, можно ли покрасить пленку чтоб сквозь грильяту не видно было ее желтизны?
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @ДёркенDELTA, #101 обходить ригиля тяжко, мы просто пустили пароизоляцию под ними а утеплитель лежит по лагам до конька, там треугольник остался маленький, пустой., толков от него нету
  14. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Красить никто не пробовал) По-моему, более простое решение - снизу пароизоляции натянуть чёрный нетканый материал (например, укрывной спанбонд для грядок, он стоит копейки).
  15. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Так иногда делают. Главный риск - если диффузионная плёнка не проклеена, то зимой холодный воздух может проникнуть в воздушный "мешок". Пароизоляция будет холодной и на ней со стороны мансарды будет выпадать конденсат.
    Что у вас с подкровельной плёнкой?
