Консультации по применению плёнок DELTA
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ДёркенDELTA, 25.06.18.
  1. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Уважаемые подскажите, а как организуется в этой конструкции выход в конёк? Можно ли довести мембрану до холодного треугольника, а там сделать вентили такого типа. image.jpg cad8e57de91c01bg15f25dcc16d3d8f0.jpg
  2. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Да, плёнку можно довести по скату до ригеля и проложить под ригелем. Конёк выполнить вентилируемым или установить вент. черепицы/аэраторы в зависимости от типа кровельного материала. Дмитрий, указанная схема реконструкции холодной крыши в утеплённую не применяется на крышах с ендовами.
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это очень трудоёмкий вариант ремонта. Сложно решается карниз - приходится выпускать плёнку в подшивку свеса.
  4. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    почему? У меня получается мембрану за карниз)
  5. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Получается так, на фото 1 доску я убираю она как раз 5см,получается брусок доходит до карниза, а дальше уже буду делать капельник и выводить плёнку на него IMG_20190227_170401.jpg
  6. NoOk96rus
    NoOk96rus
    NoOk96rus
    Подскажите мембрана MAXX PLUS наносится вплотную к утеплителю на мансарде или надо вент зазор?
  7. про
    про
    про
    Добрый день,
    Представители Dorken, посоветуйте пожалуйста, как правильно сделать примыкание ветрозащиты на коньке, с перехлестом или с разрывом. По вашей рекомендации взял DELTA MAXX. В гостинной утепление по стропилам, вентазор с гостинной выходит в холодный чердак. По остальной части дома- холодный чердак .
  8. Шулишевский
    Шулишевский
    Шулишевский
    Ногинск
    Добрый день. Представители Dorken помогите разобраться. Купил мембрану delta vent N, смущает этикетка. Она отличается от представленных мембран на офиц. сайте. Сама пленка без замечаний. И еще купил клей delta than, не могу на нем найти дату изготовления. Срок годности указан 24 месяца.
  9. Шулишевский
    Шулишевский
    Шулишевский
    Ногинск
  10. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    @Шулишевский, это оригинальная мембрана с новой этикеткой. По клею Вам ответил наш специалист в переписке.
  11. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    @про, сегодня ответил Вам в переписке с ссылками на чертежи узлов.
  12. paulmmf
    paulmmf
    paulmmf
    Minsk, Belarus
    Добрый день. Порекомендуйте, пожалуйста, пароизоляционную мембрану для потолка первого этажа (стены гс, деревянное балочное перекрытие с утеплением 240 мм) и стен+потолка мансардного этажа.
    Спасибо.
  13. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Здравствуйте, между тёплыми помещениями (1-й этаж и мансарда) пароизоляция не требуется. Достаточно смонтировать любой материал, препятствующий попаданию звукоизоляции в жилое помещение.
    Для крыши мансардного этажа выбор плёнок зависит от кровельного покрытия, угла наклона и формы крыши. Воспользуйтесь навигатором https://www.doerken.com/ru/navigator/roof/new-construction/mansarda/index.php
    Если вопросы останутся - напишите.
  14. igor-008
    igor-008
    igor-008
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста ветрозащиту для подшивки снизу под эковату на полу 1 этажа. Лаги деревянные и все же имеют какую то остаточную влажность, как я себе это представляю ветрозащита должна выпускать влагу?
  15. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Добрый день, при утеплении перекрытия над холодным подполом утеплитель рекомендуется защищать ветрозащитной (диффузионной) плёнкой. Она практически беспрепятственно пропускает водяной пар за счёт диффузии. Холодный подпол должен обязательно проветриваться.
    С нижней (холодной) стороны применяется DELTA-VENT N.
    Типовые узлы перекрытия в приложении.
