Консультации по применению плёнок DELTA
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ДёркенDELTA, 25.06.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @ДёркенDELTA, возвышение можно сделать и с прямым коньком, просто чуть ниже. Но зазор между лентой и планкой конька будет маленький, лента будет греться больше от солнца. И тут вопрос из чего там эта сеточка сделана, на какую рабочую температуру расчитана, 80 градусов нормально переносит? На фотографии на сетке большие ячейки, или это какой то один из вариантов?
  2. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Стандартный температурный диапазон до +80, но поскольку эта лента применяется с DELTA-FOXX (+140 град) и DELTA-EXXTREM (+150 град), то нет сомнений в более высоких рабочих температурах, чем +80 град.
  3. Avt78
    Avt78
    Avt78
    Барнаул
    Добрый день, в инструкции к клею Дельта-Тикс указано, что нельзя допускать его замораживания. Нельзя до его применения, или уже после приклеивания пленки нельзя клею замерзать? Планирую сделать пароизоляцию осенью, а отопление через год. Клеить буду к цементной штукатурке.
  4. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    @Avt78, нельзя замораживать ДО применения. После наклейки начинается полимеризация клея, проблем быть не должно. Рекомендуем перед проклейкой обеспылить штукатурку с помощью грунтовки для минеральных оснований. Я использовал Ceresit c отличным результатом. Подробные фото есть на нашей странице в Instagram: delta_dorken_russia_2016
  5. Avt78
    Avt78
    Avt78
    Барнаул
    Понял, спасибо,
    а под скотч тоже лучше обеспыливать грунтовкой?
    Кровельщики советуют вообще только скотчем Мульти Бенд обойтись, без клея. Примыкание везде к цементной штукатурке будет. Ваше мнение?
    И еще вопрос: планирую стыки пленки DAWI GP клеить скотчем инсайд бенд, кроме сан. узла. Как писал ранее, в зиму отопления не будет. Не отклеится скотч?
  6. Avt78
    Avt78
    Avt78
    Барнаул
    И еще вопрос, зачем перехлест этой пленки в стыке рулона делать 15 см? Разве 5 не достаточно? Просто у меня с учетом ширины рулона 2 м и перехлесте 5 см раскрой гораздо выгоднее выходит, обрезков нет.
  7. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Любое минеральное основание (штукатурка, шпаклёвка, бетон, кирпич и т. п.) перед нанесением клея или ленты рекомендуется обеспылить. Лучше всего это сделать грунтовкой, время на это будет потрачено ничтожно мало, а надёжность значительно увеличится.
    Даже Мультибанд может отклеиться, если стенка покрыта строительной пылью.
    INSIDE BAND отлично работает по DAWI DG, но очень тщательно проклейте место, по которому рулон плёнки был свёрнут во время производства. Это место надо тщательно прогладить после проклейки.
    Стандартный нахлёст 10 см, меньший нахлёст формально является нарушением инструкции.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @ДёркенDELTA, завтра буду укладывать VENT S PLUS на сплошное основание под фальц, чем ее лучше фиксировать к доскам - степлером или кровельными гвоздями с широкой шляпкой?
  9. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Достаточно скобами в зоне нахлёста (в 1/3 от размера нахлёста). Если придётся крепить на открытом участке мембраны, следует скобы или гвозди проклеить небольшими кусочками ленты (MULTI BAND), достаточно 3х3 см.
    Если мембрана будет находиться длительное время без покрытия, лучше использовать гвозди с уплотнительной шайбой из ЭПДМ-резины. Они называются DELTA-VORDECKNAGEL, или найдите аналоги.
  10. Avt78
    Avt78
    Avt78
    Барнаул
    А по поводу использования мульти бенд по всему периметру комнаты, без клея? Ваше мнение?
    И не совсем понял, о чем речь, надо проклеить место перегиба пленки?:
  11. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    По периметру можно использовать ленту, если поверхность основания гладкая. Но на пиленую (грубую) древесину лучше клеить с TIXX.
    Иллюстрация по складке - ниже
  12. Avt78
    Avt78
    Avt78
    Барнаул
    У меня поверхность - цементно-песчаная штукатурка. В данном случае это считается гладкая поверхность?
  13. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Нет, гладкими считаются поверхности:
    строганая древесина
    фанера
    ОСП
    металл
    пластик
  14. Avt78
    Avt78
    Avt78
    Барнаул
    Добрый день,
    подскажите, как долго идет полимеризация клея после наклейки? Сколько дней надо выдержать приклеенный шов в плюсовой температуре?
  15. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Срок зависит от температуры и влажности как воздуха в помещении, так и основания. Обычно клей набирает достаточную прочность на пару дней в летний период. Если нет времени на ожидание, следует применять клеевой жгут (DELTA-TIXX VDR) или ленту.
