Консультации по применению плёнок DELTA
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ДёркенDELTA, 25.06.18.
  1. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Уважаемые форумчане, сегодня FORUMHOUSE опубликовал новый видеосюжет "Пароизоляция в деревянном доме". Надеемся, видео будет полезным для вас.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Dkxk7yMu5L8
  2. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Видео полезное. Деревянный дачный дом ленобласть фото https://www.forumhouse.ru/threads/350320/page-2 металлочерепица вентзазор трехслойная мембрана с плотность потока водяного пара, г/м2*24 ч, не менее 1000.
    чем лучше клеить пароизоляцию к фронтонам клей или бутилкаучуковая лента плюс непаропроницаемый герметик в дырках между брусьев? можно ли набить вагонку на пароизоляцию без вентзазора и уплотнительных лент? утеплитель планируется эковата укладкой ручным сухим способом. Сколько будет накапливаться влаги вследствии обратной летней диффузии в солнечный день если использовать пленки neovap20,delta luxx и будет ли эта влага успевать высыхать через мембрану за ночь и пасмурные дни ?
  3. van1963
    van1963
    van1963
    Добрый день, ДёркенDELTA,
    не припомню (сделайте скидку на возраст) (, где-то на форуме, или на просторах интернета видел фото, где показано применение уплотнительных самоклеящихся лент под поддерживающей обрешеткой, между ПИ и самой обрешеткой. Из чего у меня возникает вопрос: необходимость такого нестандартного применения ленты. Нужна ли она там ? Или это прихоть особо придирчивого хозяина Барвихи, желающего получить как минимум 200% надежности конструкции ?
  4. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    @van1963, такая уплотнительная лента повышает надёжность системы пароизоляции, что подтверждается тестами на воздухонепроницаемость дома (blowerdoor test). Тоже касается и проклейки кусочками лент скоб, которыми крепится пароизоляция к стропилам. На сколько процентов растёт надёжность - трудно утверждать, я не встречал в немецких источниках строгие замеры.
    В большинстве случаев, применение такой ленты является рекомендацией, а не обязательным требованием, как, например, проклейка нахлёстов. Пожалуй, это желание самых требовательных заказчиков, которые не хотят идти на компромиссы с качеством.
  5. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Оба способа имеют право на жизнь. Я предпочитаю клеевой жгут DELTA-TIXX VDR плюс герметик на стыках брусьев/брёвен. Некоторая сложность с клеем состоит в том, что должно пройти несколько часов, пока клей наберёт достаточную прочность. До этого момента нельзя нагружать место проклейки.
    Вагонку не желательно крепить непосредственно на пароизоляцию. Желательно использовать каркасный брусок, хотя бы дюймовку. Этот зазор является технологическим для прокладки проводов, установки светильников и т. п.
    По влагонакоплению и просыханию утеплителя мы не проводим расчёты, это выполняют теплотехники. Можете самостоятельно воспользоваться различными калькуляторами. NEOVAP: Sd=20 м, LUXX=2 м.
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @ДёркенDELTA, давайте подберем пленки и ленты для нашего дома
    126A0313-14A4-461C-8199-31E002DC8627.jpeg C5823F78-F03A-45B8-AB1A-469C796E3C4D.jpeg
    Часть кровли утепление по скатам, часть по перекрытию. Несущая стена по оси 2 выше перекрытия переиграна на каркасную, поэтому тоже нуждается в пароизоляции
    Эта тема только для подсчета и обсуждения или помогаете форумчанам «из регионов» добыть ваши продукты?)
  7. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    @aByte, для заказа продукции обратитесь к официальным дистрибьюторам https://www.doerken.com/ru/distributors/index.php.
    По комплектации: какой кровельный материал и какие точные углы наклона скатов? Это необходимо знать для правильного подбора подкровельной плёнки.
    P. S. на нашем сайте есть навигатор по выбору плёнок в зависимости от материала, угла, формы крыши, климатических особенностей региона: https://www.doerken.com/ru/navigator/index.php.
    Вы можете самостоятельно подобрать материалы или отправьте исходные данные по крыше, я отвечу по оптимальному комплекту.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Вот как раз с самостоятельным подбором сложности, потому что таблица допускает несколько вариантов для каждой «комплектации» плюс дистрибьюторы говорят свое и тд... поэтому увидев тему решил к вам обратиться
    Покрытие двойной стоячий фальц SSAB GreenCoat Pural Matt
  9. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    В вашем случае основная часть крыши останется холодной.
    Достаточное и надёжное решение (сверху вниз):
    1. Фальц
    2. шаговая обрешётка под фальц
    3. контробрешётка 50х50 мм
    4. уплотнительная лента DELTA-DICHTBAND / DELTA-SCHAUMBAND - защита крыши во время проведения кровельных работ
    5. диффузионная мембрана DELTA-NEO VENT по стропилам (внатяг, на коньках с вентиляционным зазором ок. 10 см)
    6. Стропила
    На чердачном перекрытии поверх утеплителя достаточно положить недорогую ветрозащиту. Из наших материалов - DELTA-VENT N/DELTA-NEO VENT.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @ДёркенDELTA, @Dragofol,
    Добрый день
    Планирую в скором времени делать крышу.
    Отдал предпочтение материалам дельты.
    Будет вент S на утеплитель.
    Возник ряд вопросов по др. аксессуарам.
    В ваших инструкциях активно везде и все клеится универсальной клейкой лентой. Она вроде на основе полиэтилена, и срок ее службы должен быть меньше срока службы мембраны и др. материалов крыши. Да и смущает сама технология наклейки поверх.
    Надежнее, кажется, наносить клеящий материал между элементами (пленками или пленка-элемент).
    Почему больше рекомендуют этот малтибанд, а не бутилкаучуковый клей герметик Than, или клей там есть pren, всяко долговечнее соединение?
    Почему нельзя проклеивать мембрану двусторонней клеящей лентой duo tape, основа, то вроде такая же как у малтибанда ?
    Вот думал чем приклеивать мембрану к капельнику. Большинство рекомендуют бутилкаучуковую ленту. У вас опять этот скотч! Лента есть бутил банд, но вроде для другого.
    Не судите строго, хочу разобраться !
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вот еще: нашел в более ранних рекомендациях duo tape считают идеальным для склеивания гидропленок и приклеивания их к карнизной планке. А в др. руководстве и описании - наоборот не рекомендуют. Какие-то противоречия в ваших руководствах!
  12. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    @Xman2, добрый день, спасибо за выбор наших материалов и за Ваше ответственное отношение.
    DELTA-MULTI BAND производится из первичного LDPE, который является одним из самых долговечных полимеров. Натурный тест, который мы проводим на одном из объектов в Подмосковье с июня 2015 года это подтверждает. Лента наклеена на диффузионную мембрану и находится в открытом состоянии уже 37 месяцев без признаков разрушения, в отличие от лент других производителей.
    Вы можете не сомневаться в длительной работоспособности DELTA-MULTI BAND.
    Проклейка нахлёстов двусторонней лентой кажется надёжной только на первый взгляд. Основная проблема - невозможно или очень сложно визуально проконтролировать качество проклейки. А если натяжение рулонов отличается, то гарантированно образуется щель в зоне проклейки через некоторое время.
    Бутил-каучуковые ленты имеют слабую адгезию к нетканым материалам, поэтому мы не рекомендуем их использовать для проклейки мембран VENT типов.
    Двусторонняя лента DELTA-DUO TAPE из акрилата не рекомендуется для проклейки нахлёстов по двум причинам: первую см. выше, вторая состоит в том, что при сильных и циклических нагревах/охлаждениях акрилат может мигрировать в нетканые слои плёнок, и в зоне проклейки останется недостаточно клеящего материала для сохранения надёжного нахлёста. Такие термические тесты мы проводили с нашей лентой и несколькими плёнками разных производителей, результат одинаковый.
    DELTA-MULTI BAND имеет бОльшую массу акрилата, специальные добавки против старения, и миграция акрилата незначительная. Поэтому для южных регионов важен правильный выбор лент. Для центральной части России риск намного меньше.
    Можно также использовать клей DELTA-THAN для проклейки нахлёстов VENT типов, но работа достаточно трудоёмкая, и при использовании ручного пистолета для герметика толщина клеевого жгута будет неравномерной.
    Проклейка мембраны к капельнику: DELTA-MULTI BAND (лучшее решение), плёнка с индексом PLUS (на ней уже есть интегрированная лента), или клей DELTA-THAN.
  13. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    DUO TAPE можно применять для проклейки пароизоляционных плёнок и гидроизоляционных плёнок из полиэтилена, когда не происходит миграция клея.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @ДёркенDELTA, подскажите еще про аэроэлемент - ленту конька хребта. Ее обязательно опирают на брусок и сверху используют полукруглую коньковую планку? Кровля металлочерепица. Коньковые и хребтовые планки куплены обычные углом !
  15. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Да, вентиляционный рулон д. б. установлен с возвышением в центральной части.
