Схема в 1-комнатную квартиру
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Олег Ефремов, 25.06.18.
  1. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    @AlexeyL, большое спасибо за советы
    Хотел уточнить
    1) лучше не трогать вводной АВ на лестничной площадке
    2) при этом все равно стоит поставить свой вводный АВ
    А вот до или после счетчика свой вводный АВ ставить? Если ли разница с точки зрения безопасности?
    Счетчик, конечно, опломбирован. Поэтому, как я понимаю, если ставить вводный АВ "до", придется перепломбировать счетчик + пломбировать сам вводный АВ
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как угодно. В вашей ситуации большого смысла в этом автомате нет. Не просматривается у этого автомата никаких полезных функций, кроме полного ручного отключения квартиры при ремонте или долгом отъезде. Но эту же функцию может выполнять более полезное устройство: УЗО или реле напряжения.
    Современные официальные правила разрешают вводной автомат в квартире до счётчика только в качестве исключения, когда невозможно поставить его в этажном щите за пределами квартиры. В "хрущёвках" разных проектов такая ситуация встречается часто, потому что этажных щитов нет как класса. Но у вас они есть, и вводной автомат уже есть.
    И важный нюанс по поводу третьего провода. До появления реального заземления на вводе в квартиру нельзя подключать этот третий провод в розетках, чтобы при аварии он не раздавал напряжение по всей квартире. Нужно изолировать концы.
  3. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    @AlexeyL, спасибо, сэкономлю на одном автомате.
    На лестничной площадке стоит вот такое чудо-юдо - хотел бы я знать, что из этого отвечает за мою квартиру.
    Насчет изоляции "земли" понял, я активно изучил FAQ новичков "Вынос мозга по теме электрика"
  4. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Выкладываю окончательный расчет и схемы, может другим начинающим пригодится и сэкономит время.
    Схему розеток упростил, сделав соединение шлейфом (прим - в одной группе 3 потребителя, в другой 4, что немного неправильно, но одновременно они включаться не будут)
    На освещение также добавлены 2 маломощных потребителя - вентилятор в ванной и вытяжка в кухне
    На розетки идет кабель силовой ВВГнг 3*2,5, на свет ВВГнг 3*1,5, внутри щитка провод ПУГВ 1х4. Соединения будут выполняться методом опресовки, кабели - гильзами (ГМЛ), провод - наконечниками (НШВИ). Специально купил пресс-клещи.
    Расчет нагрузки делал в экселе, метраж считал вручную, а схемы чертил в Visio (значки там, наверное, не совсем верные, но для себя понятно, FM-это не радиорозетка, а под инет). Пытался найти и освоить специализированные программы для проектирования электропроводки, но бросил, так оказалось проще и быстрее
  5. Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Олег Ефремов
    Самара
    Из спец. программ использовал Planoplan (только не веб-версию, та тормозит безбожно). Попробовал несколько других прог (Скетчап, Свитхоум), но эта оказалась самой удобной
    Но я не рисовал гламурный дизайн помещений (вплоть до картины на комоде :)), а использовал чтобы рассчитать площади, периметр помещений, прикинуть размещение крупной техники и мебели, куда открываются двери, где выключатели и розетки разместить
