"Врезка" металлических столбов в существующую бетонную ленту
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Cimeries, 25.06.18.
  1. Cimeries
    Cimeries
    Cimeries
    Минск, Беларусь
    Уважаемые форумчане! Нужен совет по "врезке" металлических столбов в существующую бетонную ленту.
    Ситуация следующая:
    - имеется крепкая/широкая бетонная лента примерно 15-20-летней давности (около 30 м длины)
    - на ленте забор из бетонных панелей, бетонные столбы
    Задача следующая:
    - разобрать забор из панелей, срезать бетонные столбы
    - вставить в ленту металлические столбы, на них - новый прозрачный забор (3d сетка или металлические панели)
    Собственно, вопрос:
    - каким образом лучше всего осуществить установку столбов к существующей ленте? можно ли закрепить их каким-то крепежом/анкерами/уголками/шпильками/чем угодно? или же надо сверлить в ленте какие-либо лунки, а потом их бетонировать?
    Помогите разобраться, самостоятельный поиск результатов по такой или похожей ситуации не дал. Спасибо!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cimeries, как вариант, приварить к столбам пятки, в пятках отверстия под крепеж. Крепить к бетонной ленте анкерами. Чем больше площадь пятки, тем выше надежность крепления.
  3. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Месяц назад была такая же ситуация. Засверлили 4 арматуры, приварили столб и отлили выше ростверк.
  4. Cimeries
    Cimeries
    Cimeries
    Минск, Беларусь
    А если без поднятия ростверка? Подумалось, что можно еще так: засверлить арматуру, надеть столб, залить внутрь него бетон (в т. ч. для жёсткости будет полезно). Что скажете на такой вариант?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cimeries, для этого столб нужен, как минимум, 100*100.
  6. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Неплохой вариант если сделать прорези в трубе и приварить трубу к арматуре. Еще как то делали отверстия алмазной резкой, потом заливали. Очень прочно все получилось.
  7. Cimeries
    Cimeries
    Cimeries
    Минск, Беларусь
    Ок, понял, спасибо за информацию. 100х100 будет проще надеть прямо на имеющиеся бетонные столбы, а затем закрепиться к ним. Но по факту больше заинтересованы, чтобы поставить поменьше - 40х60 например.
