Идентификация стального твердотопа
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 25.06.18.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Имеется некий твердотопливный стальной котел синего цвета без каких-либо опознавательных надписей и каких-либо документов. Достался по купчей вместе с деревенским домом.
    Размеры - ширина 30 см, высота (по корпусу, без учета ножек) и глубина - по 55 см.
    Справа внизу на боковой стенке котла располагается заглушка, предположительно под ТЭН.
    Фото котла прилагаются. Просьба помочь с его идентификацией.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Удивительно стоит насос...
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Похоже на котел "Добрыня 8"
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну это стандартное для сельской местности явление..:(
    система отопления будет переделываться однозначно... вопрос в том, сколько бар выдерживает этот котел, можно ли использовать стандартный предохранительный клапан на 3бар или же такое давление многовато для данного агрегата... есть подозрение, что заглушка в верхней части задней стенки предназначена как раз для подключения к котлу группы безопасности...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Ayrat, я бы сварной котел неизвестного происхождения и состояния больше 2 атм не давил. Чем открытая СО не устраивает?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    поискал в интернете информацию про Добрыню-8 - скорее всего именно он. правда габаритные размеры чуть скромнее, чем те, что в ролике указаны, но по всем остальным внешним признакам совпадение полное...
    и максимальное рабочее давление указано только 2бар, придется искать такой клапан...
  7. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    @Ayrat, Зачем вам давление в системе более 2, высота СО и здание более 20 метров?
    Насос на 90 градусов поверните, может жизни добавите ему
