Вибропрессованная брусчатка
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем s-alexxx, 24.06.18.
  1. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    Стою перед выбором брусчатки.
    Выбор пал на кирпичик 200х100х60.
    Сомнения в качестве самой брусчатки,
    Вес от 2280грамм до 2463грамм, т. е. плотность от 1900 кг/куб.метр до 2052.
    Везде пишут, что вес кирпичика от 2.6кг до 2.8кг и плотность от 2200 до 2400.
    Вот результаты мои, по 1шт из поддона взял.
    1. Вес сух. 2482гр
    Вес мокрый 2660
    Плотность 2068
    Водопоглощение 7.17%
    2.
    2280
    2472
    1900
    8.42%
    3.
    2324
    2543
    1936
    9.42%
    4.
    2336
    2444
    1946
    4.62%
    5.
    2463
    2600
    2052
    5.56%
    Как считаете, стоит класть такую или нет?
    P. s. плотность считал так. Объем кирпичика 0.2м*0.1*0.06=0.0012
    1 делим на 0.0012 и получаем округлено 833.3333 кирпичика в кубе. Значит при весе в 2280 умножаем 2280 на 833.33 и получаем 1900кг куб.
    Водопоглощение считал так
    Вес сух. 2280
    Вес мокрый 2472
    Разница 192гр
    192гр. это 8.42% от 2280.
    Т. е. считал по весу. Или нужно по объему считать? Мочил от 10 мин до 30 мин, как прекращались пузырьки идти.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @s-alexxx, В итоге что выбрали? Какие ощущения от приобретённой брусчатки?
  3. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    природный камень, лемезит. 3-4см толщина
    Пока нравится. Клали на бетонное основание, на раствор с добавлением ПВА. Весна покажет, пока все на месте.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А между литьевой и вибропрессованной бетонной брусчаткой (45-60 мм толщиной) - что выбрать для отмостки ?
    Я так понял, что вибропрессованная чуть дороже, чем литье... почему ? Она крепче, чем литье ?
  5. Honeybee
    Honeybee
    Honeybee
    @s-alexxx, ну как ваше покрытие, довольны?
