1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Откатные консольные ворота с верхним подвесом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Modul, 23.06.18.
  1. car63
    car63
    car63
    Киров
    Пропилил паз для каретки. Когда пропилил паз сузился, размечал 10мм. Получился 5мм. Придется разгибать. Пилил большой болгаркой, 1.8 кВт., 2 круга хватило. За час в перекурами сделал.
  2. car63
    car63
    car63
    Киров
    Шов у трубы по стороне 80.
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А как решается вопрос автоматики с таким типом ворот? Мотор же всеравно внизу распологается?
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    когда себе устанавливал в нижней части вырезал (где столб вставляется в землю) заглушку 5 см. из ЭППС (работы на 1 минуту :) просто вбиваются в столб и сам ЭППС влагоотталкивающий и паронепроницаемый), в верхней части продаются пластиковые заглушки (можно и в нижней части использовать, но имхо обрезки ЭППС остаются после каждой стройки). Т. е. совсем не обязательно бетонировать весь столб (вам потом понадобиться например кабель для электрики провести в нем).
  5. car63
    car63
    car63
    Киров
    Я так думаю, что бетон имеет щелочную среду и препятствует ржавчине. Арматура в бетоне не ржавеет.
  6. car63
    car63
    car63
    Киров
    Направляющую удалось разогнуть вот так. При этом паз расширял до 25 мм. и он вернулся так как должен быть 10 мм.
  7. Modul
    Modul
    Modul
    Такого опыта у меня пока нет, но думаю, привод и опорные ролики - вопросы независимые друг от друга.
    Согласен, кроме того, столб станет жестче, а коррозия при наличии пеноплекса не прекратится.
    Когда у меня дойдёт до ворот и данного вопроса, я выберу что-то из двух вариантов:
    - Повременить с заливкой
    - Залить с гофрой
  8. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Добрый вечер! Варю ворота по такому же принципу. Встал вопрос по крепление балки к несущим столбам. Думаю что должна быть регулировка в горизонтальной плоскости так и в вертикальной. Но как это компактнее сделать пока не придумал.
    Уважаемый Modul у вас есть регулировка, нужна ли она вообще? Может подскажите кто как сделал.
  9. Modul
    Modul
    Modul
    Никакой регулировки не делал. Исходил из того, что столбы должны быть незыблимы и ровны, иначе с воротами будут частые проблемы.
    Прикрутил крепёжные пластины к столбам (отстреляв их по нитке и уровню), зафиксировал балку как она должна быть и приварил её к пластинам. Затем снял, обварил, зачистил, покрасил и поставил на место. После сварки балку немного повело, но это не оказало никакого влияния. Пролёты 2,5 м., столбы крепкие, балка снова стала как струна.
    Теоретически, корректировать можно на болтовых соединениях, немного растачивая отверстия в столбах, но у меня обошлось без этого.
  10. car63
    car63
    car63
    Киров
    А мне пришлось рассверливать отверстия в 3 х столбах по отверстиям в крепёжных пластинах как по кондуктору, не более 5 мм. При полностью открытых воротах зазор крайней вертикальной трубы ворот и столбом был примерно 25 мм вместо 10. Хотя можно было поджать нижним боковым роликом. При длине створки 6 м поджать 15мм. мне кажется ни на что не повлияет. Затратил лишних полчаса.
  11. tempter
    tempter
    tempter
    Себе делал регулировку в вертикальной плоскости, на проушинах, на которых висят ворота. По горизонту хотел сделать, но пока не стал - посмотрю как зиму переживут. Но если понадобится буду делать на пластинах, которыми направляющая балка крепится к воротам, благо пазы уже придётся делать только по горизонтали.
  12. Modul
    Modul
    Modul
    @tempter, Поскольку опор (подвесок, именуемых мной серьгами кареток) у ворот всего две, то длинную я приварил, а короткую (что в самом конце) сделал съёмной с возможностью подкладывать или убирать из под неё пластинки, выводя воротную балку в параллель с направляющей.
    Это и есть моя регулировка. Я был не прав, сказав что её нет. Другое дело, что я этим не воспользовался. Единожды выставив зазор и приварив длинную серьгу, ничего поправлять потом не пришлось.
    Отвечая на вопрос о регулировке, я думал только о направляющей, упустив из виду сами ворота.
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А возможно ли расположить зубчатую рейку и мотор сверху как на фото (было бы очень кстати убрать с земли)?
  14. Modul
    Modul
    Modul
    @irekl, Ну, раз это сделали...
    Как я уже говорил, расположение балки и расположение привода не взаимосвязаны.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
