Минимойки Karcher
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Legioner39, 23.06.18.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Минимойки Karcher
    Всем привет, прошу помощи в решение проблемы с Karcher K5.600 - не дает полное давление воды.
    Если его выключить, нажать на курок, а потом включить то будет полное давление, но если курок отпустить и нажать второй раз, то давление будет не полный и после отпускания курка мотор не останавливается.
    Течей нет, воздуха тоже. Что смотреть и проверять или сразу в сервис?
    P. S. по совету инета почистил Клапан байпаса и его посадочное место (пластиковое был непонятный буртик по центру) теперь клапан вставляется рукой в конце с легким усилием и щелчком.
    Но давление не появилось, разобрал, почистил еще раз, теперь двигатель работает без остановки но давления по прежнему нет.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Legioner39, скорее всего придется менять голову в сборе в которую вставляется байпасный клапан. В ремонтной голове отсутствует пластиковая втулка износом которой и обусловлена твоя неисправность. Я на это попадал в прошлом году.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Износ? у меня наоборот клапан еле достал газовым ключем
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Что именно аналогино, сейчас вставка пластиковая есть, я ее почистил клапан вставляется хорошо
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Аналогично было крайне трудно достать данный клапан. Как раз в этой вставке со временем и выдавливается канавка уплотнительным кольцом клапана мешающая ему полноценно работать. Ремкомплект идет без втулки и якобы Керхер признал данную пробблему.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Давай еще раз
    У нас есть клапан, который устанавливается в гнездо.
    При установке клапана часть обведенная зеленым стоит на месте (она поджимается трубками), а часть обведенная красным двигается, верно?
    если вдруг
    1 Канавка под верхним кольцом, то ка бы от тяжело не доставался и ставился оно нам не мешает. так как это часть неподвижна
    2 - Если канавка под нижним кольцом (хотя хз как резина может продавить пластик, может такой нежный пластик), то да оно нам мешает. Что будет если мы сточим лишнее тем самым убрав канавку и тем самым увеличив диаметр посадочного? Как вариант дубовая резинка уже не будет герметично и будет пропускать воду по кругу, верно? но это при отжатом курке, при нажатом вода уйдет туда где меньше сопротивление то есть к насадке. но этого не проиходит
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Все собрал, давление держит, но появилась новая проблема, в режиме ожидания запускается каждые 6 секунд, под мойкой все сухо стоял на пластиковом поддоне 45 минут.
    и осталась вибрация на шланге высокого давления.
    Какие мысли по 1 и 2?
  9. david11101988
    david11101988
    david11101988
    Надо разбирать еще раз, у меня такое было правда на 7-ке, 3 раза разбирал у меня двигатель в кожухевся вода там собиралась, через клапан который на включатель потихоньку травило поменял сальник и усе заработало... вибрация на шланге видна или ощущается?
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Да
  11. david11101988
    david11101988
    david11101988
    да видна или да ощущается?
    у вас есть резервуар под моющее средство встроенный или?
  12. Банщик-2
    Банщик-2
    Банщик-2
    За вкл/выкл отвечает другой клапан (с противоположной стороны от байпаса...
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    у K5.600 есть сзади посадочное для моющего, но функция отключена крутилкой
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Вы про клапан отмеченный зеленым цветом?
    уже чистил
  15. Банщик-2
    Банщик-2
    Банщик-2
    Да. Но мне интересно в деталях (если не затруднит)
    Вы писали: ... Все собрал, давление держит,... после своих же логичных рассуждений о функциях «секций» клапана. Так что же именно Вы сделали?
    P. S. У меня та же проблема вызезла на K5.675 (внутри почти все так же, только сам клапан уже в пластиковой оболочке) и вчера этот агрегат посетил местный сервис Karcher где они заменили все, что им почему то захотелось (хотя проблема была обозначена четко: Все работает как надо, но не набирает давление) и вернули аппарат в том же состоянии! Денег взяли больше 6 т р
    Сегодня поеду ругаться и возвращать деньги. Но проблему то надо решать...
