Аналог контактора LC1K09 (Telemecanique)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем webser, 14.10.09.
  1. webser
    webser
    Невозможно жить без мата изнутри в этой стране
    webser
    Видное МО
    Прошу прощения, если не по месту. Полетел контактор в блоке электроники для насоса. Не могу найти в продаже в Москве - описаний - море, а самого. Вот его данные
    LC1K09
    01M7
    220/230V
    50/60Hz
    Спрашивал на рынках - разводят руками...
    Интересует аналоги его других производителей - ABB,AEG, KLOCKNER MOELLER,SIEMENS,Square D,STROMBERG,VEB и т.д.
    Что-бы попробовать поискать более широко.
    Заранее спасибо...
  2. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    :)]Акститесь, да вы даже и не искали! Зайдите к любому партнёру (представителю, дилеру) Schneider Electric, которых в Москве пруд пруди! Найдите их поиском в интернете либо позвоните в центр поддержки клиентов Schneider Electric (495) 797-32-32, да будет вам счастье!
  3. webser
    webser
    webser
    Видное МО
    Спасибо за совет... Попробуйте набрать LC1K09 в нескольких поисковиках - результат - 2 страницы с описаниями, из них - два адреса петербургские БЕЗ цен... Зашел на сайт Telemecanique - там нет ссылок на Россию... Я ж не специалист, откуда я знаю, что это "Schneider Electric" ! Тем более - список дилеров... Сейчас попробую так поискать...
  4. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Совершенно верно! Наберите в поисковике Дилер Шнейдер Электрик и поиск даст вам вагон и малую тележку оных. А проще, позвоните по тел., что я вам дал прошлый раз.
  5. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Может есть смысл заметить, что совсем необязательно именнно ТОТ контактор искать и ставить. Достаточно, что бы данные по напряжению и току совпадали и можно ставить. Если он еще и по габаритам совпадает, т.е. ставится на дин.рейку, то вообще прекрасно. А таких контакторов действительно море. Подходящих в смысле. Но, называющихся другими именами:)]
  6. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Может, только контактор шнейдеровский, по сравнению с подобными зарубежными аналогами, имеет более низкую цену. Хотя конечно же, хозяин барин и вариантов замены данного контактора МОРЕ!
  7. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    webser, возможно Вы не могли найти контактор по тому, что не полностью вводили в поисковик его тип. Полностью тип контактора звучит так:
    - LC1K0901M7 - если дополнительный контакт НЗ;
    - LC1K0910M7 - если дополнительный контакт НО;
    Буква M7 в конце кода указывает на то, что катушка контактора рссчитана на ~ток и напряжени 220В.
    На всякий случай выкладываю описание контактора.
