1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Публикуем данные по выработке ВИЭ за день, месяц, год
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 22.06.18.
  1. max2024
    max2024
    max2024
    Февраль 2026. Можайский район, Московская обл.
    Двухсторонние панели 3.54кВт (6х590), угол 60 градусов, юг.
    Выработка 92,36 кВтч, или 26.09 кВтч на 1кВт панелей.
  2. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Солнышко зашло практически, можно делать выводы по марту:
    Панели Сила 450х10=4500вт Инвертор Сила 5000 март - 467квт*ч
    Панели Сила 430Х11=4730вт Инвертор Сила 6200 март - 606квт*ч
    Суммарно 1073 квтч х 4.71 = 5054 рубликов
    Угол 41 градус, азимут на мерил, от юга градусов на 30 наверное к востоку.
  3. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Панели - SunPro-590W-N144M10 half-cell TopCon моно, двусторонняя
    Длина: 2279 мм Ширина: 1134 мм Высота: 30 мм
    Массив панелей 5,31 кВт, 9*590 шт, 70 градусов, азимут 180 - юг.
    Итого за месяц - 773,98 кВт*ч.
    Выработка в месяц с 1 кВт СП - 145,76 кВт*ч
    Продажа излишков (пока сальдирование).
    В марте суточный рекорд выработки 40,85 кВт*ч - с 1 кВт СП - 7,69 кВт*ч (в среднем 4,7 кВт*ч).
  4. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Недалеко от Краснодара.
    Март 2026г
    510 кВт*ч выработано
    Продажа в сеть
    Инвертор sila 5600 pro
    Массив панелей 6.48 кВт
    двухсторонние 9*720/900,
    45 градусов, юг.
    2,54 кВт*ч в день на 1 кВт установленной мощности, или
    78,7 кВт*ч в месяц на 1 кВт установленной мощности.
    В марте были реконструкции, и добавка 9й панели, так как изначально переживал за напряжение холостого хода, но поработав с месяц понял, что 9ю панель можно установить. ХХ напряжения 420 вольт. У меня предел 430 мппт.
    Сейчас мощьность панелей выше чем в инструкции 6480 против 6000 кВт, но в пасмурную погоду, панели генерируют хоть что то, а когда солнце жарит, инвертор дает 5850, больше не видел.
    Ну и самый основной минус всей этой конструкции в том, что у нас с напряжением бордак, после новогодней аварии по району, что то электрики намутили и у нас напрчжение прыгает от 210 до 260 :( (из за этого генерация рваная.
    П. С. Панели то выдают 5850, но в сеть дают чуть больше 5600, остальное сгорает на преобразованиях в тепло.
  5. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    @ganre, сосед практически, чуть севернее, а угол 70. Почему? ориентир больше на зиму, чем на максимальную выработку летом? С калькулятором поигрался - зимой прибавки нет, а летом заметно теряется выработка. Снег?
  6. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Сравниваешь с
    И в чудеса поверить можно в Краснодаре с большей мощности меньше выработка чем в Салавате с меньшей мощности...
    Но тут в сети видимо проблема. На днях тоже видел под 260в у себя при обычно пониженном напряжении
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чем и хорош параметр "выработка с установленной мощности в 1 кВт"
    Легко сравнивать и анализировать причины
    На гистограмме данные за два года, параметры установки СП в шапке
    Продажа, т. е. съем с панелей всегда 100%
    Отключений инвертора по превышению напряжения не бывает
  8. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Ну вот, КПД моей солнечной станции в январе 69%.
  9. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Март 2026 г. Широта Москвы.
    7 массивов общей мощностью 28,205 кВт.
    Итого за месяц - 3496 кВт*ч.
    Угол панелей:
    6 массивов - 47 градусов.
    1 массив - 70 градусов.
    Выработка в месяц с 1 кВт СП - 123,95 кВт*ч
    Продажа излишков в сеть.
    Статистика по ежемесячной выработке с 1 кВт панелей.
    Там где пустые месяцы - статистики нормальной нет, поскольку шло наращивание массивов панелей.
    пысы
    Март был очень и очень неплох!
  10. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    С одной стороны да, а с другой - не очень то и да.
    2 года назад у меня было 9 панелей. Стояли посреди пустыря. Точно на юг, никаких теней.
    Бегал раз в неделю ловил оптимальный угол наклона.
    И суммарная мощность панелей была ниже максимальной мощности инвертора.
    А сейчас 66 панелей. разные углы, немного разные азимуты.
    И тени...и утром и вечером. И от высокого столба ЛЭП (шестерка) после обеда тень гуляет по всему участку и панелям.
    Я конечно постарался максимально оптимально поставить панели. Но все же в городской черте без теней никуда.
    И угол в 47 градусов стоит с осени. Теперь только на лето буду опускать.
    Да и суммарная мощность панелей сейчас на пару киловатт выше чем мощности инверторов.
    Опять же недодача.
    Я к тому, что с 9 панелей выжать максимум для графика гораздо проще чем с 66.
    Максимум был за сутки 172 кВт*ч. С 1 кВт СП - 6,1 кВт*ч
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @-Jordan-, He, He, HET!
    показатель, МАКСИМАЛЬНО гармонично и естественно выработанный тута© в 162-0й палате© коллективным безумием разумом, именно что очень кратко и чётко:victory::super: отображает, что будет, если в регионе ХХХ поставить УУУ киловатт СП с азимутом ТТТ и наклоном ŹŽŻ. конечно, если поставить в 10 раз меньше СП и под другими углами, может быть± по-другому. но точнее ничего не придумать! *оґонь*
  12. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Колхоз дело добровольное.
    Кто как хочет для себя, так и может делать.
    Смущает Ваша следующая фраза
    Выжать для графика
    У нас тут вроде не соревнование по понтам и амбициям.
    У меня данные по эталонному полю для себя любимого, а не для "выжимания".
    Оно (поле) для меня основное, занимает лучшую часть крыши как по площади, так и по направлению строго на юг.
    У меня к примеру есть крыша дровницы из двух панелей. Функция именно крыша, чтобы дрова для камина были сухими :)]. Одна панель из двух, пол дня затенена забором, эти две панели работают с микроинвертором - просто крыша из двух дешевых панелей по 410 Вт ;) эту генерацию даже не рассматриваю по производительности.
  14. max2024
    max2024
    max2024
    Март 2026. Можайский район, Московская обл.
    Двухсторонние панели 3.54кВт (6х590), угол 60 градусов, юг. Генерация в сеть.
    Выработка 295,64 кВтч, или 85.51 кВтч на 1кВт панелей.
    Последние 3 дня выработка примерно на 50% выше из-за того, что убрал основное затенение. Так как почти весь месяц был солнечным, без затенения думаю было бы в районе 400кВтч.
  15. dend70
    dend70
    dend70
    март
