1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Публикуем данные по выработке ВИЭ за день, месяц, год
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 22.06.18.
  1. dend70
    dend70
    dend70
    ага :)
  2. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Ошибся в данных за прошлый месяц.
    Обсчитался на сотню. :um:
    https://www.forumhouse.ru/posts/34461258/
    Правильно так:
    Январь 2026 г. Широта Москвы.
    7 массивов общей мощностью 28,205 кВт.
    Итого за месяц - 316 кВт*ч.
    Угол панелей:
    6 массивов - 47 градусов.
    1 массив - 70 градусов.
    Выработка в месяц с 1 кВт СП - 11,2 кВт*ч
    Продажа излишков в сеть.
  3. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Подскажите, а летом какая выработка при свинцовом небе? Интересно заранее знать худший сценарий, зиму я уже понял)
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В пропорциональной зависимости от концентрации свинца в небе :aga:
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Поищите в инете графики инсоляции вашего региона за прошлые годы (день-неделя-месяц-сезон-год) будет не трудно пропорционально соотнести ну и относительно предсказать.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Предсказать можно выработку за месяц, с большей погрешностью за неделю
    По прогнозу погоды можно предсказать на три дня вперед
    Плотность "Свинцовых туч" бывает разная, зависит от мощности циклона.
    Выработка может упасть до 5% и ниже
    Взял период 1 марта-1 декабря 2025г, т. е. гарантированно без снега
    Выработка с 1 кВт панелей за день
    максимум 7,19 кВт
    минимум 0,34 кВт
    0,34/7,19= 4,7%
    Возможно бывает и хуже, но это знание не имеет никакого практического смысла
  7. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Ладно с будущим, доживем - увидим!
    А сейчас о настоящем:
    Панели Сила 450х10 Инвертор Сила 5000 февраль - 238квт*ч
    Панели Сила 430Х11 Инвертор Сила 6200 февраль - 416квт*ч
    Суммарно 654 квтч х 4.71 = 3080 рубликов
    Угол 41 градус, азимут на мерил, от юга градусов на 30 наверное к востоку.
    После того как в середине месяца вышел за пределы 2000квтч несколько дней вообще отопительную нагрузку не подключал, потом по таймерам через умный дом запускал иногда вручную, так что выработка должна быть больше
  8. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Панели - SunPro-590W-N144M10 half-cell TopCon моно, двусторонняя
    Длина: 2279 мм Ширина: 1134 мм Высота: 30 мм
    Массив панелей 5,31 кВт, 9*590 шт, 70 градусов, азимут 180 - юг.
    Итого за месяц - 508,98 кВт*ч.
    Выработка в день с 1 кВт СП - 3,42 кВт*ч
    Продажа излишков (386 кВт*ч) в сеть по 3,49 руб (для потребителей, приравненных к населению, проживающее в сельских населенных пунктах).
  9. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Февраль 2026 г. Широта Москвы.
    Итого за месяц - 995 кВт*ч.
    Угол панелей:
    Выработка в месяц с 1 кВт СП - 35,3 кВт*ч
    Весь февраль была бесконечная борьба со снегом.
    Собрал статистику по ежемесячной выработке с 1 кВт панелей.
    Там где пустые месяцы - статистики нормальной нет, поскольку шло наращивание массивов панелей.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Спасибо.
    В сравнении, этот показатель (выработка с 1 кВт панелей) самый информативный.
    Особенно на одной широте или регионе
    Это не мерятся линейкой у кого массив мощнее ;)
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Веду статистику давно, публикую сравнение за два года. Думаю интересен такой диапазон.
    Природа она такая, непредсказуемая
    "Пионер люби природу, мать твою"(с)
    п. с.
    45 широта, зима малоснежная, снежный покров максимум 14 дней в сумме, за зиму.
    п. п. с.
    Да, продажа в сеть, соответственно полное снятие энергии с панелей
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну вот, а жаловались что снегом заметает! А выхлоп то не плох! У меня с 40квт массива всего 600кВтч;))
  13. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Привлек сына в помощь. После обильных снегопадов я чистил панели и перед ними лопатой.
    Сын чистил щеткой, когда был небольшой снежок.
    Если бы не ежедневная снегогимнастика - ничего бы панели вообще не выдали, кроме массива на крыше.
  14. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Недалеко от Краснодара.
    В этом месяце статистика печаль.
    Так как шла небольшая переделка, то писать данные не буду, но очень маленькая выработка, то солнца нет, то сеть 255+ вольт.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Февраль 2026 с 11700Вт 472 кВт*ч
