1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Публикуем данные по выработке ВИЭ за день, месяц, год
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 22.06.18.
  1. blacknik
    blacknik
    blacknik
    Летом я ее "усваивал" не всю. В максимуме выходило ~25кВтч в день. В пике панели выдавали 3,6кВт. Зимой в максимуме 12кВтч в день. Если сравнивать максимальную дневную выработку то все равно разница примерно двукратная а не в 10 и более раз. Но я менял угол на лето/зиму. Этим летом тоже попробую положить их на 0 градусов.
    С вращением выработка конечно намного интереснее. Но не компенсирует затрат на изготовление подвеса и автоматики.
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Это как? горизонтально?
  3. blacknik
    blacknik
    blacknik
    Ну да, 90 вертикально, 0 горизонтально, вроде логично. Текущаю конструкция не позволяет опустить ниже 40 градусов, а солнце летом почти прямо над головой проходит. Буду переделывать.
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    вдруг взбрело в голову, как сделать простую регулировку по углу.
    организовать несколько фиксированных положений, к примеру 3 положения: лето, осень-весна, зима.
    ну или 12 - по месяцам.
    :hello:
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Даже два положения утомляет менять
    В снежных регионах оправдано два положения
    90 градусов - вертикально или очень близкое для снежного периода
    и оптимальный угол (для каждой широты он свой) для всех остальных месяцев
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    у нас это +9 и +56, все-таки весна-осень еще просится +33 :)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    жадность теоретическая с лихвой компенсируется ленью ПРАКТИЧЕСК0Й...:)]:)]:)]
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Странные углы для 56 широты Ижевска
    Ну да ладно - хозяин барин
    Считал бы себе интегральный максимум отдельно по снежным месяцам, отдельно по оставшимся
    Но не знаю эти месяцы статистически именно в вашей местности.
    Но даже по пиковым
    июнь - 24 градуса с учетом других месяцев угол будет больше
    декабрь - 78 градусов, с учетом других месяцев угол будет меньше
    Боюсь что если просчитать по человечески, то третье положение и не нужно будет. ;)
    Даже 5% выигрыша не будет стоить каждые 3 месяца (грубо) менять положение.
    Вообще поражаюсь откуда многие берут углы
    ИИ что-ли топит за них :)] а берет у супер блогеров ;)
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    эти углы
    взято с сайта https://voshod-solnca.ru/sun-altitude/ижевск
    о! точняк! ошибочка!
    там надо еще +-90 сделать. и это будет наклон от горизонтали
    тогда лето - 34 вроде, а зима - 81
    спасибо за поправку
  10. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Согласен и еще смотря сколько панелей. Если поле небольшое панелек на 5-8 то можно организовать не сложно. Самый простой вариант видится: верх или низ шарнирно закреплен, а другая сторона на длинных шпильках - крутим гайки и контрагайки и поднимаем или опускаем. А если поболее панелей, то таких мест будет больше и не каждый захочет что то менять минимум пару раз в год. Я перед установкой долго с калькулятором игрался и пришел к выводу, что оно того не стоит. Штук шесть еще можно с трекером заморочиться, но с моими ветрами, хоть и не частыми, но порывы до 30м/с это надо очень мощную конструкцию делать, дешевле будет поставить х2 панелей
  11. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Сегодня прям радует солнышко, пока я его устроить себе на работу через МГ. еще не совсем стемнело, ватт 300 идет. Летом ожидаю в два раза больше
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хозяин барин :)]
    Но глупо считать по углу солнца в зените, СОЛНЦЕ все время меняет свой угол с 0 на восходе и до 0 на западе.
    И меняет еще и азимут.
    Многие даже не догадываются, что зимой солнце восходит не северо-востоке
    Даже не обращают внимания
    р. с.
    считать нужно не по углам солнца, а по энергии падающей на ВАШУ плоскую поверзность в течении всего светового дня и световых месяцев
    И искать экстремум) советую внимательно прочитать что означает это понятие) за заданный период
    Данным методом найдете реальный максимум.
    Потом посчитаете промежуточные варианты - типа которые хотели
    Увидите потери от максимума и может полностью потеряете интерес к изменению угла
    И еще
    При установке на скатной крыше можете понять, есть ли смысл менять угол относительно крыши
    п. с.
    Мой пример.
    Юг, 45 широта, снег можно не учитывать, нестабилен во времени и очень кратковременен.
    Договор микрогенерации, поэтому интересен годовой максимум.
    Оптимальный угол с учетом "почти" всех факторов 31 градус
    Крыша 26 градусов.
    До 31 не дотянул, ввиду неудобств и конструктива крыши и креплений.
    Поднял всего на 2 градуса верх, до 28
    Неоптимальность в 3 градуса - потери около 1,5% (по году) да и фиг с ними :)]
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Печальное занятие крутить гайки на шпильках
    Лучше рейки с отверстиями, два положения два отверстия и т. д
    Открутили болты переставили на нужное отверстие
    Опыт 15 летней давности, был моложе, думал "выжать с кошки еще 100 гр"(с)
  14. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Да, такой вариант сделать просто и переставлять быстрее, но можно "уронить" и секция должна быть короткая, чтоб "перекоса" большого не было. С таким вариантом верх шарнирно, низ переставлять наверно лучше. Опять же если один ряд панелей то норма, а если два и по 2.20...
    Возможно все, невозможное обойдется чуть дороже.
    Проще будет "поворачивать" если шарнир ближе не краю, а к середине конструкции. Опять же мне кажется что большинство забьет на это все и сделает среднее положение.
    15 лет назад совсем другая цена на эти вещи была, сейчас просто подарок
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Уронить не получится, если спецом не стараться :)] длинные болты решают дрожание рук ;)
    Перекос при большой разнице в углах установки, решается просто. Рама (даже обычные релинги) с прикрученными панелями имеет большую жесткость
    В рейке одно или два промежуточных отверстия и одна или две итерации. Больше не понадобится.
    Я же не теоретически рассказываю. Игрался на даче в свободное время, чтобы скучно не было. :)]
