Пересечение будущей УШП со старым ленточным фундаментом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Rick111, 22.06.18.
  1. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья!
    Очень хочу услышать мнение профессионалов относительно такой проблемы:
    Собираюсь делать плитный фундамент под дом из арболита для постоянного проживания.
    Но сложность в том, что контуры планируемой плиты частично "ложатся" на старый ленточный фундамент. Старому фундаменту лет 30 наверное, заглублен примерно на 2м. сделан из оголовков свай, видно ещё в Советское время старый хозяин по случаю где-то раздобыл этого добра. Оголовки свай (длиной примерно 1,5м) лежат горизонтально в ленте, и скреплены раствором цемента. Картинку пересечения фундаментов прилагаю.
    Вопрос в том нужно ли старый фундамент выдёргивать целиком или частично, если целиком, то чем заполнять пустоту? а если частично, то что именно можно из этой ленты оставить?
    Помогите пожалуйста.
    Грунтовые воды примерно 70см, но весной некоторое время верховодка стоит у поверхности,
    грунт: плодородный -30см, суглинок с высоким содержание глины (8м.), песок (3м), черная глина (10м.) ФундаментПересечение.jpg
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Добрый вечер
    у вас два варианта:
    1-разобрать в уровень начала подушки под плиту.
    2- разобрать в уровень низа плиты, но это при условии, что основание под плитой доведете до плотности не дающей осадки в следствии недостаточного его уплотнения.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Rick111, Учтите, что внутри старого фундамента и под остальной частью будущего дома
    разные грунты. Под старым насыпные (может даже подвал засыпался в связи с подтоплением).
    Изучите этот вопрос самостоятельно или с геологами...
  4. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Николай, я бы к этому добавил, что избрал бы более надежный вариант - ростверк по висячим сваям + полы по грунту. По крайней мере, можно будет каждую сваю во время погружения испытать динамически и по ходу дела скорректировать свайное поле. Нагрузки от несушек передали бы так как нужно, а полы по грунту не настолько требовательны к сжимаемости грунтов, как УШП. Думаю, Вы будете со мной согласны.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @AVSL, Изменяешь плитам, Александр? :)] Но в данной ситуации это было бы оптимальным вариантом. Со старым фундом вопрос решался бы автоматически. Хотя в любом случае изучение вида и происхождения грунтовых вод, а также более точных характеристик грунтов не помешает...:hndshk:
  7. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Если честно, то не хотелось бы со сваями связываться...да и подвала там никогда не было, в этих местах подвалы не делают.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я тоже это увидел, и хотел выговор с занесением объявить :|:
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    В угоду здравому смыслу)
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я сказал к примеру, так как глубина заложения большая. И наверняка сваи укладывались с устройством котлована. А значит внутри старого фунда насыпной грунт.
    Вам решать... Можно демонтировать сваи до уровня грунтовых вод (70см), засыпать образовавшиеся траншеи грунтом с трамбованием, затем подушка по геотекстилю (ВТ расскажет и покажет) и плита.
    Но, если несущая способность грунтов внутри старого котлована значительно отличается от нового, поведение УШП может быть непредсказуемым. Особенно в условиях высокого УГВ. ИМХО, конечно...
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    выдерните или разрежьте в 3х местах пересечения нового со старым. На геотекстиль засыпьте пятно застройки песком до +100 мм от верха старого фундамента. и Трамбуйте. Потом щебень. предполагаю, что есть смысл засыпать песком и старый фундамент одновременно. Но разделить (хорошо бы туда пенопласт или вспененный полиэтилен) обязательно.
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @Николай_Куркин,
    геологию однако планируем делать, заодно посмотрим, что внутри старого фундамента, вряд ли там котлован был) при таком УГВ, там бы было море) да и представьте себе этот объём земляных работ, куда эту землю было девать на участке 12сот. На этом фундаменте стоял бревенчатый дом, купленный в деревне и собранный там с параллельной реконструкцией.
    А как сделать так, чтоб загадочный "(ВТ расскажет и покажет)" рассказал и показал?)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello:...ВТ ...это я...и никакой не загадочный...:no::)]:)]:)]
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уложить на глубину 2м оголовки свай без котлована довольно сложно... Или УГВ был ниже. :faq: Мы часто пишем не для дискуссии, а чтоб обратить внимание на возможные последствия или сложности. :|:
    Если УШП, с ВТ придётся познакомиться:)].
  15. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @Владимир Таллин, Доброго здоровья)
    с Вами я знаком немного заочно, читал Ваши посты когда начал примеряться к плите.
    Выскажитесь пожалуйста по моей проблеме.
    Я планирую таки делать геологию - 2-3 скважины,
    два года назад бурили на воду, так что, я примерно представляю что там внизу, а геологию для уточнения.
    На настоящий момент думаю демонтировать весь старый фундамент на глубину 50см, а в местах пересечения с будущей плитой на 100см, получившуюся траншею затрамбовать песком до песчаной подушки плиты,
    что скажите?
