Многофункциональная печь своими руками
Тема в разделе "Мангал своими руками (конкурс завершен)", создана пользователем sannata, 22.06.18.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Не думаю победить... просто думаю, что каждый сможет что-то сделать без лишних наворотов...было бы желание. Поэтому и решил здесь написать... Ручки есть у многих, к ним и обращаюсь...
    Итак, мысль сложить печь на участке пришла еще года два назад... когда у нас еще не было газа и воды... вода была но на улице...дрова были, а дом уже почти был.
    Попытки жены сварить щи на камине и на буржуйке тоже были учтены... мучали мы эти шти долго... с результатом, конечно... но мы их просто умучили... Да и пельменьки на камине, и макарошки с тушенкой... вещь, вкусно...
    Мыслилось некое корыто из кирпичей с боковой проставкою под сковородку и боковой трубой... кто видел такие мангалы из металла- меня поймет... такая конструкция практически во всех воинских частях и у людей, близких к армии.
    Ну по крайней мере, я такие конструкции видел во многих местах...
    Вещь функциональная, но... я не умею варить, у меня нет металла в таком количестве... и такой толщины. Есть только высшее техническое образование... и некие материалы, оставшиеся от строительства...
    Так что идея с корытом из кирпича пришла первой... потом подумал и вместе с женой определили, а что нам нужно от печи?
    мангал-да, казан-да, печь для готовки-да, печь для мягкой готовки- да, пицца? Ну это тоже можно, но она вписывается в первые функционалы, но проще ее купить...да и какую пиццу готовить? Покупную, замороженную? Это из области экстрима... Пиццу специально готовить надо... а не в магазине покупать...
    лепешки? ну, мы не той национальности и не беженцы оттуда и готовить их не умеем, тоже проще купить, доверив лепешки профессионалам-узбекам...
    Идею с печкой пока отложили...на годок-два, до готовности дома...
    В общем- достроили дом... переехали, доделали все... появилось время.
    Тут идея с печью возродилась...
    Опять взялся изучать темы... читал пейджер... много думал...
    Хотел сводчатую печь... тут жена со своими мыслями- насчет, а зачем тебе лишний гемморой?
    Подумал- понял... ни к чему, это печь для улицы.
    Ну это предистория...
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Продолжение... прошу прощения за много слов в начале...
    Фоток строительства нет... увы...
    Итак...
    1. Выкопал фундаментную зону... 1,2х1,2 метра, глубина 20-30 см... дальше песок у нас лежит...
    Плодородную землю вывез куда жена пальцем ткнула...
    2. Засыпал щебенкой, просыпал цементом
    3. Уложил сетку, сварную, засыпал песком и щебенкой, пролил водой...
    4. Получил основу для фундамента
    5. Уложил сетку на проставки
    6. Сделал опалубку и залил все самодельным бетоном... 7 см.
    7. Получил плиту под фундамент печки
  3. sannata
    sannata
    sannata
    Далее...
    1. Сложил низ... опору будущей печи, пустотелую.
    18 бетонных фундаментных блоков... 3 ряда.
    2. По опоре положил в два слоя сварную сетку с ячейкой 20х20 из прутка 5-6 мм.
    3. Края и центр сетки усилил пятидесятым уголком... в провалах- пустотах положил армированную стеклоленту (чтобы при укладке раствор не провалился)
    4. Выложил плиту-основу печи... 24 облицовочных кирпича (4х6)
    5. Выложил низ печи-дно... шамотный кирпич 15 штук...
    6. Потом погнал саму печь... 3 ряда 2,5х3 шамотных кирпича... внешний размер около 78х68 см.
    7. Потом 4 ряда с проемом...
    8. Перекрыл проем уголком и еще два ряда прогнал.
    9. Спереди выложил подставку под заслонку печи... 6 облицовочных кирпичей.
    10. каждый ряд армировал сеткой штукатурной... ячейка 20х20, проволока 0,5 или 0,6... не помню... осталась от пола в ванной...
    В итого получилась печь, открытая сверху... ну тут было просто, положил два листа металла...
    Фото.
  4. sannata
    sannata
    sannata
  5. sannata
    sannata
    sannata
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Казан, высота подвеса регулируется путем подкладывания кирпичей... зев печи можно закрыть заслонкой... тогда весь жар пойдет только вверх
  7. sannata
    sannata
    sannata
    Готовка... Подставка- неведомая мне конструкция из сварного прямоугольного параллепипеда...
    нашел у тещи... не знаю, что это такое, но внутрь печи встала идеально...
  8. sannata
    sannata
    sannata
    Мягкая готовка
  9. sannata
    sannata
    sannata
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Использованный материал...
    1. 18 бетонных блоков
    2. 30 облицовочных кирпичей
    3. Сетка сварная металлическая пруток 5-6... не знаю, не измерял диаметр... но толстый...1х2 метра (резал пополам), еще советского производства, плетеная... в магазинах я такую не встречал... валялся лист у тещи... на огороде...
    4. Уголок металлический 50х50 - 2 метра
    5. Уголок металлический 30х30 - примерно 2,5 метра...
    6. Сетка сварная штукатурная... ну условно 1-2 кв. метра
    7. Кирпич шамотный... 15+45+28...= 88 штук
    8. Цемент- 1 мешок
    9. песок, щебенка, керамзит... ну не считал...
    10. краска фасадная и акватекс,
    Сетка штукатурная ушла на армирование каждого ряда...
    Конструкция вариативная... у каждого что-то остается от стройки, поэтому использовал часть из того, что валялось последние 2 года...
    А скоко осталось еще...
    Смета... самый непростой вопрос... как считать?
    Все из вышеперечисленного было...
    куплен только один мешок цемента...
    Так что считаем себестоимость печи в 290 рублей...
    Не знаю, дорого ли это...
    Но, напрягся и смог потянуть такие расходы.
    Еще раз- конструкция вариативна, Я использовал то, что было у меня и просто не знаю цен на все перечисленное...
    Не стал извращаться на своды, на помпейскую печь, памятуя о том, что лень-двигатель прогресса, пошел по пути простого многофункционала
  11. sannata
    sannata
    sannata
    Чуток дополню...
    Не делал навес ибо... в 4 метрах от печи полномасштабная летняя веранда... да и зимой там тоже нормально...
    фото весеннее... извиняюсь, сейчас там убраны все доски, генератор перемещен в гараж, столы расставлены, на полках жена установила горшки с цветами... дверь в дом защищена дверкой с москитной сеткой... так что в сад... ходим теперь прямо из дома...
    Ну, может сделаю перголу от террасы до печи... не знаю...
    в итого получился
    1. Мангал
    2. Печь, готовь в ней что нужно
    3. 2-х уровневая варочная поверхность... вариативная, хочешь- сетчатая, хочешь сплошная подошва.
    Было нескоко кусков арматурной сетки из прутка 8 или 10..., вырезал 2 куска, один внутрь печки устанавливается, второй сверху...
    все это при необходимости заменяется на листы металла... тоже вырезаны в размер. Опять тещща... откуда-то притащила мне в подарок... у нее в сарае валялся лист 5-ка. Печную заслонку тоже она принесла... валялось где-то у нее) Берегите тещ, они много могут)
    4. Казан... подвешивается на арматурину... при желании есть еще лист с круглой дыркой... и тут теща...
    Да, насчет тяги... труба по определению была не нужна, дрова в печи горят превосходно, все вверх идет, в проем не дымит... чтобы угли не прогорали быстро, как только дрова догорели до состояния угля- верх закрываю листом металла, Тогда весь жар внутри
    При установленной заслонке- все горит классно... Угли жар дают...
    5. на полочку справа легко встают необходимые кастрюльки, емкости ... от пластмассовых до металлических... шамот снаружи теплый, так что пластмассу стали ставить спокойно.
  12. sannata
    sannata
    sannata
    Уффф. еще дополню по применяемым материалам...
    конструкция вариативна... когда положил сетку на фундаментные блоки- понял, что весь раствор, на который кирпичи кладут- просто провалится в пустоты... поэтому стеклоленту применял (валяется еще стекломагниевый лист... жаба задушила), у меня от штукатуров осталось несколько рулонов... самые большие проемы... были остатки дешевеньких мангалов, ну которые 100 рублей стоят, одноразовые...уже ржавые до не возможности, но там главное- сначала раствор задержать... потом он с сеткой в армированный бетон схватится... Да и сгореть это не сгорит, слой облицовочного кирпича и слой шамота- просто не даст температуру...
    Блоки под основание? Можно на кирпич заменить или на профильную трубу (рассматривался вариант с кирпичем, почти поддон облицовки остался, отказался... лень- она губит... как прикинул, раствор мешать, много мешать, потом выкладывать..., .вариант с профильной трубой мной тоже рассматривался... тогда фундамент можно было и не делать, просто нарезать по 1,5 метра, забурить и установить каркас... квадратная труба валяется... сотка...мотобур тоже есть... ну зеленое земноводное сказало-нет...)... Ну и далее по многому, что я рассказал.
    Так что- я использовал то, что осталось и было у меня... песок, щебенка, керамзит... от черновых полов, блоки от цоколя, кирпич- от облицовки, шамот- от тещи...:hello:, сетки- от полов и стен... часть уголков... от лестницы, часть- от защитных транспортных упаковок с металлическим сайдингом, полочку плиткой отделал... оставались обрезки от пола ванной... причем самый большой выбор был именно по плитки, были варианты- плитка от фундамента камина, плитка от кухонного фартука, плитка от туалета, плитка от пола ванной, плитка от полового фартука кухни... плитка от стен ванной...ну ессно- обрезки... просто выбирал нужного размера...
    ну и т. п.
    З. Ы. ;) ну и теща помогла...:hello::pioner:
    З. З. Ы. Плитка покупалась в мерлене леруа... но не для печки... поэтому в себестоимость я ее не посчитал... Это обрезки уже были... Хорошо все-таки иметь хозяйственную жену... ну, почти как теща... Все обрезки после отделочников собрала и рассортировала...
  13. sannata
    sannata
    sannata
    Финализирую...
    1. полная смета 290 рублей, ибо почти весь материал списан на строительство дома (см.выше)
    2. Материал можно купить здесь...
    https://leroymerlin.ru
  14. sannata
    sannata
    sannata
    Зону вокруг печи пока не обустраивал, только вокруг опять-же снял грунт, засыпал керамзитом, щебенкой, цементом и песком... и пролил водой...
    Просто концептуально отдал все обустройство жене, ну не физические работы а планировку куда, чего... зачем... это не одного дня осмысление... 26 соток распланировать - лет 5-6 уйдет... на баню (на фото сзади сруб)- просто пока забил... используется как сарай...
    Пока выделили под грядки 2 сотки, огородили их от страшного любителя бегать по грядкам- щенка...
    посадили с десяток деревьев и цветы...
  15. sannata
    sannata
    sannata
    Добавлю...
    по временным затратам... я тут посчитал, на печь ушло около 6-8 человекочасов или меньше?... лень, матушка...
    Но пользуемся ей уже почти постоянно, три-четыре раза в неделю, готовили и шашлыки, и ребрышки, и барбекю (ну не знаю, чем это от шашлыка отличается, слово просто красивое видать) и щи щавельные варили и плов в казане... рыбу запекали с овощами... в фольге...лепешки запекали в двух вариантах- на верхнем листе просто вкусно получились... и внутри на подставке- тут главным было не опоздать с извлечением, жарковато внутри
    Пиццу не пробовали... хотя это просто лепешка... разницы практически нет, должна получиться...
    А, еще котлеты жарили и колбаски... на дымке- пальчики оближешь...
