Беседка 6х6 своими руками (+пристройка)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mikst74, 22.06.18.
  1. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Набравшись опыта в строительстве сарайчика (подробно в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/311639/#post-13082719), в прошлом году решился на возведение беседки.
    Расположение на участке выбрано, с размером тоже долго думать не пришлось: по старой традиции "меньше пилить, меньше отходов" остановился на размере 6х6, по стандартной длине досок. Да и место позволяет разместить такой объект.
    Забегая вперед, вот, что получилось:
    Разметки поля столбчатого фундамента не сохранилось, далее по фотографиям его будет видно, сами столбики реализованы по такому же принципу, что и у сарая (ссылка выше): яма на два штыка лопаты, песок, трамбовка, сверху блок ФБС 40х20х20.
    Итак: ямы выкопаны и засыпаны песком, строй материал завезен.
    Примерный расчет по дереву (в процессе закупки кое-что менялось, постараюсь вспомнить, что именно)
    Работы вел: до крыши в одиночку, ребенок помогал из разряда "принеси-подай", что конечно же позволяло сэкономить кучу времени; крышу (стропила и покрытие) делали вдвоем с отцом.
  2. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Изначально в планах была только беседка 6х6, но потом проект был расширен пристройкой 2.5м в сторону забора, чтобы место не пропадало зря.
    Делаем основание из 150х50 плашмя по периметру и промежуточные опоры лаг:
    2017-07-12 18-19-28.JPG 2017-07-12 18-19-39.JPG 2017-07-12 18-19-55.JPG 2017-07-12 18-20-08.JPG 2017-07-12 18-20-27.JPG
    Из доски 100х50 "на ребро" опоясываем периметр и монтируем лаги, и распорки между ними, шаг 35-40см:
    Расстояние между досками периметра и лагами и распорками - 50мм. Т. е. они кладутся на разные края 150мм основания.
    Все скрепляется гвоздями 4х100
  3. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Далее стойки. Из бруса 100х100, высота 2м. Опять все та же мысль об экономном расходовании материала 6м делим на три части. Высота более чем комфортная, учитывая, что крыша пирамидальная.
    Всего стоек 12: 4-ре по углам и по две промежуточные на каждой стороне. Таким образом пространство между стойками 1,8м - 1,9м - 1,8м.
    В угловых стойках выпиливаем три четверти, чтобы получился шип длиной 10см, который вставляем в промежуток между досками основания. Так и удобнее и надежнее. В промежуточных выпиливаем половинку.
    Крепим столбы на гвозди 4х100 и 5х150 по 3-4 штуки в разных направлениях.
  4. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Следующий шаг: обвязка.
    Обвязку делал из бруса 100х50, клал плашмя в два слоя. Логичнее конечно на ребро, но в этом случае внутренний брус на углах будет лежать крайне малой площадью. Видел варианты подобной обвязки из бруса 100х100, но отмел его по двум причинам: 1-одиночный брус коробит больше, чем две доски. 2-так как работал один, это банально тяжелая работа.
    Доску, длиной ровно 6м, запиливал под 45 градусов. Клал на стойки и прихватывал таким образом, чтобы внешний угол стойки точно совпал с внешним уголком обвязочной доски. Так все четыре. Далее убедившись, что все размеры точно совпали (сторона 6м, диагонали равны) окончательно закрепил гвоздями к стойкам.
    Второй слой в точности повторяет первый. (Это не соответствует канонам каркасного строительства, но лучшего решения не придумал.)
    Конструкция обрела объем. Чувствуется мощь ,) Но пока еще слишком шаткая. Поэтому добавил по низу укосинки - распорки из бруса 100х50 запиленные под 45градусов. Крепление как всегда на гвозди 4х100 и 5х150
    2017-07-15 16-22-44.JPG более крупной фото нет к сожалению
    И итоговый на данном этапе штрих - обработка био-защитой (сенеж и прочее)
    Раньше делал это кистью и валиком - сильно муторное занятие. В этот раз открыл для себя садовый распылитель (на переднем плане на фото его видно) шикарно справляется с поставленной задачей, особенно в труднодоступных местах. Главное от остатков сенежа его потом хорошо промыть, иначе кирдык будет ему. Ушло две 10л канистры на все. Из средств защиты - очки или маска обязательны, так как при обработке верхних частей много жидкости летит прямо в лицо.
  5. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Далее крыша, точнее стропильная система. Так как форма квадратная, то самым логичным, прочным, красивым решением был выбор четырехскатной крыши (или пирамидальной).
    Фотографий самого процесса не сделали, некогда было.
    Результат:
    Последовательность такая:
    от углов к центру стропила из бруса 150х50. Сначала одна диагональ, упираются друг в друга, внизу крепятся на углах к обвязке. Соответственно запил под нужным углом вверху и выпиленная площадка внизу. (Углы зависят от выбранной высоты крыши, мои можно посмотреть в scetchup проекте, который приложу в конце описания). Я выбрал высоту 1,5м от верха обвязки до нижнего края стропила.
    Стропила второй диагонали упираются в первую. Из-за этого они немного (на 25мм) короче чем стропила первой диагонали.
    Следующий шаг - стропила скатов. Из точные размеры можно увидеть в модели. на одну сторону по 5 штук. с шагом 1м из бруса 100х50. Обращаю внимание, так как угловые 150х50, а скатные 100х50, в месте прилегания к обвязке пришлось добавить простаку около 30мм, чтобы сохранить плоскость. Точная толщина подбиралась по месту. Тут влияли о огрехи запилов, и не точное соответствие размера бурса заявленным 100мм (от 95 до 107 колебания были).
    Самое сложное было делать запилы стропил в месте примыкания к диагоналям, так как плоскость распила повернута вокруг двух осей. Решал так, экспериментально (но на основе расчетов по модели конечно) подобрал угол наклона циркуляции и угол по которому ее вести поперек бруса). Помню, что диска с вылетов 5,5см не хватало, чтобы за один распил это сделать.
  6. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Собственно, когда была готова стропильная система, стало понятно, что площадь 2,5м до забора по сути пропадает, и ее тоже можно накрыть крышей.
    Были выкопаны еще 4ре ямы под фундамент, положено 4ре блока. на них плашмя доска 150х50 - первая опора лаг пристройки; к основанию беседки на мощные желтые саморезы и гвозди 150 добавлен брусок 50х50 - вторая опора лаг пристройки. Лаги 100х50, шаг 50см.
    Еще 4 столба 100х100, тут высоту поменьше сделал (180мм), чтобы обеспечить наклон крыши.
    Так же обвязка 2 шт 100х50. и из них-же стропила к основной части.
    По стропилам начали класть обрешетку. из 150х25 2сорта (обзол и прочие прелести) из экономии.
    Шаг около 40см. Шаг рассчитывался из того, чтобы стыки листов ОСБ потом приходились на доску.
    Ах да. Пол.
    Для пола изначально планировалась обычная доска 100х30, опять же из экономии. Но такого размера не было. Зато попался редкий размер 200х25 - это то что доктор прописал! Жесткость более чем достаточная, хорошо смотрится. Так как пристрой появился позднее, на него такого пола не хватило, на рынке 200 размера уже не было, кинул 100х25 - это конечно фигня полная ,) но как временное решение - сойдет пока.
    Пол постелен перед началом монтажа стропил, но после высыхания сенежа. Доски отпилены в размер и просто положены, на просушку. Уже год лежат и щели заметно выросли :)
  7. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Стропила прибиты, обрешетка приколочена. Пора крыть крышу.
    Скажу сразу - изначально думал, что буду покрывать все ондулином (как сарай).
    Оно вроде и надежно, и недорого.
    НО! Благодарю тебя, тот мужик на рынке, который посоветовал обратить внимание на гибкую черепицу, и, черт языкатый, уговорил ее купить! :hello:
    Якобы по цене почти тоже самое :) По факту раза в два дороже конечно, но результат того стоит.
    Пришлось спешно рассчитать количество листов ОСБ (расчет тоже не сохранился, по модели 5шт на скат если правильно пилить), черепицы, допников к ней (отливы, мастика - 1 банка, гвозди, ковер подкладочный - 1рулон) заказывать доставку.
    Черепицы ушло около 20 пачек, тут угадали. а вот за гвоздями ездил два раза - итого ушло 4ре стандартные коробки.
    Фото процесса опять нет :|:
    ОСБ уложен, ребра проложены спецрулоном и промазаны спецмастикой под черепицу. по низу прибиты отливы (капельники если быть точнее)
    Сооружены временные осветительные мачты, в августе довольно рано темнеет.
  8. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    В следующий раз обязательно буду озадачивать женщин ходить вокруг с фотоаппаратом...
    Процесс укладки черепицы снова не запечатлен.
    Результат:
    Вид сверху:
    Первая проверка дождем:
    2017-08-26 17-14-39.JPG :super:
  9. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    О чем еще не сказал - маленькие укосины-распорки естественно не в состоянии обеспечить должной жесткости. По плану были еще аналогичные верхние (так настов делают на верандах-пристройках к домам), но они портят вид. Вся конструкция заметно поигрывала, а с наличием крыши и наших ураганных ветров грозила и вовсе сложиться. Решение простое - добавить настоящие укосины, тем более уже стало понятно, где будет вход-выход.
    Укосины из бруса 100х50 поставлены в четырех местах, вот их видно в модели зеленым:
    Укосины прибиты гвоздями 5х200 по два в каждом конце, и дополнены 5х150.
    После установки таких укосин - конструкция стала практически монолитной - не шелохнется хоть прыгай хоть качай.
    На зиму укрыл б\у баннерами
    Дальнейшая отделка пока в проектировании. С нашим климатом очевидно что будут стены, окна и двери. Но при этом хочется сохранить возможность максимально открывать пространство, чтобы беседка не превратилась в дом =).
    Для комфорта запланирована летняя кухня, мойка. Стационарная акустика и сдвижной стол, чтобы превращать беседку в танц-пол :victory:
    И под финал модель беседки в SketchUp 8 версии (сам делаю в 2018, если кому нужно).
    С момента постройки прошел год. Цифровым уровнем проверял - все вертикали и горизонтали имеют уклон 0 градусов, как и при постройке. Значит ничего никуда не уплыло, тип фундамента в наших грунтах (Московская область, суглинок) вполне применим для таких построек.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Пол надо ДПК. Не скрипит, вид не теряет. Только дорого. Делай так, чтобы можно было мыть кёрхером - это удобно, и не только пол, т. к. всетаки пыль и паутина копится. У меня 6х5
  11. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    ДПК - первые несколько результатов на гугле дали цену от 56 от 78т.р. на такую площадь. Это не просто дорого, это сверх дорого для данного сооружения:close:
    Планировал ее на открытую часть веранды дома, там она будет оправдана.
  12. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    оно того стоит. Сосна на улице - это не нормально. Очень быстро стирается и теряет вид, а еще смола если сорт не А.
    Лиственица в итоге выйдет по цене на 15% дешевле ДПК ибо крепеж трудный и масло надо.
    Оба скрипят и ведёт. Я потерпел фиаско на 2 крыльцах, беседку на дпк сделал. Оно того стоит.
  13. olge_ua
    olge_ua
    olge_ua
    Какая финальная сумма проекта?
  14. НиконВ
    НиконВ
    НиконВ
    Делаю по Вашему проекту, немного изменив. Вопрос написал в личку.
  15. Mikst74
    Mikst74
    Mikst74
    Ответил в личку, но и тут для общественности продублирую. Выкидывайте нафиг эти «псевдоукосины», нужно по каждой стороне по одной полноценной ставить-от угла до угла как говорится.
    Вот так выглядит передняя стена с укосиной
