Сени-Сарай-мастерская над подвалом и гараж Нужны советы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Tangomio, 22.06.18.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Начал разбирать существующий сарай уже в апреле. Удивляюсь, как сие строение не обвалилось мне на голову все эти 7 лет, после покупки.
    Оно конечно понятно, что строили из того, что удалось украсть. На все строение с десяток целых кирпичей, остальные половинки и четвертинки положены в две нитки без перевязки на тощий раствор из просроченного цемента и песка горного. Есть три фрагмента которые пришлось разбивать кувалдой, причем два из них явно относятся к началу строительства... Остальное разбиралось руками, иногда требовалось подстучать молотком, но в основном все осыпается под ногами. Разбирал с лестницы.
  2. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Этот апрель был не плох. Старший абрикос поспешил, и его прихватило заморозком.
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Несколько фоток с закупки пиломатериала. Присоединяюсь к мнению тут пришущих, что если есть вариант купить сухой строганный материал. то лучше взять его переплатив, потому как тут, на юге Тульской области привозной - никакой. Брал толщиной 40 мм на стены и 50 мм на стропила. Не мог понять куда складывать 45.
    Доски привезли - снег еще не сошел. но цветы уже были.
  4. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Абрикос не прихватило. теперь забота - подпорки или обвязать нижние ветки мягким проводом. Не ровен час поломает ветки
  5. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    В график не вписываюсь. Разборка сарая заняла больше времени. Кирпич из сарая - одни четвертинки. Складывать там нечего. мешают на площадке.
    Откопал крышу подвала. "Умельцы" в данном случае сделали правильно. крыша укрыта слоем глины см 20-30. Состояние цемента 3-. Планирую обработать проникающей грунтовкой, затем выведу в свод подвала в горизонт заполнив объем остатками от разбора фундамента коровника и пролив жидким раствором. сверху на обмазочную гидроизоляцию планирую приклеить 10 см ПСБ-25, а по верх его отмостку 5 см. По отмостке нужно будет возвести подпорную стенку на остаток насыпи.
  6. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Сын подогнал девайс. Примерно такой:
    Лазерный дальномер Leica Disto D410
    Накувыркался с ним предыдущие выходные, но оси для столбов разметил. 2 см разница диагоналей по сторонам 6х10 м это много? Решил что для столбов сойдет. Ростверк сделаю на 2-5 см пошире.
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Плиты с участка вывез. Цена вопроса 5000. Заодно выдернули два воротных столба и две рельсы, к которым был привязан старый гараж. Есть предположение, что "умельцы" возвели гараж на бревнах брошенных на землю. когда те сгнили, зарыли в углы рельсы к которым привязали угловые стойки строения.
    Зарывая железо в землю не экономили. Воротные столбы зарыты на полтора метра, внизу оказался фланец. Руками их никак.
    На следующий день приехали цыгане и вывезли все это железо.
    Уклон остался как и был 2-3 см на метр. Но помогают соседи - вывозят чернозем тачкой к себе на участок заполнять овраг.
    Пока выбираю вариант сверления отверстий под столбы. Ручной сразу откинул. Осталось или ямкобур, или чел с мотобуром из бригады по строительству заборов.
    Думаю.
    Осталось два варианта - вручную крутить или позвать дядю с мотобуром. Ямкобур запросил по 1 000 за одну лунку). Местные алкаши за эту сумму засверлят вручную все 20-ть. Правда криво)
  8. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Теплая зима дает о себе знать.
    Персики и абрикосы в Тульской области. По такой погоде все может быть. Если не пожрут муравьи...
    Вчера привезли хомуты для ростверка и столбов. Размеры определял по статье об армировании столбчатого фундамента. Там предлагалось от края бетона отступить 5 см. У меня планируется диаметр столба 20 см. Получилось 8 см между арматуринами. кажется что маловато. Хотя грунтовые воды у меня глубоко. А по опыту прошедших 7 лет, осенних дождей не хватает промочить чернозем глубже 5 - 10 см. В апреле как то вел земляные работы - на штык еще видны кристалы льда, потом уже сухо. По факту у меня только в одном месте отмостка гуляет: Пока нет водосточки, и под угол заливает талая вода с крыши в марте.
  9. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    В выходные приехали два перца и засверлили 20 дырок. Примерно полчаса крутили, ну максимум до часа. Две было тяжелые - в одной корни, один столб попал на яму от воротного столба - глубже метра пошел камень. Бросили. На глаз одна ушла поперек оси на внешнюю сторону.(. Угловая.
    Из одной из лунок, в процессе бурения были извлечены две советские бутылки 0.5 (водочные) с содержимым. Примерно там же где ранее была извлечена 3-х литровая банка с самогоном. Надо куда то отнести подальше.
    Нахожусь в раздумьях:
    Или начать заливать столбы выравнивая арматуру по шнурке,
    Или поставить внешние щиты опалубки ростверка и уже на них ориентироваться при заливке столбов.
    Видимо все же второе.
    Тачка у меня не подлезает под мешалку. приходится мешалку приподнимать.
  10. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Перед отпуском просверлил дырки. В первую неделю заливал столбы. Оказалось что удобно крутить рубероид на двух горшках из под цветов. Диаметр их оказался 20 см. Получилось очень удобно.
  11. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Установка опалубки и уборка остатков четвертькирпичного сарая заняло больше времени чем планировалось. Хотел уже в понедельник второй недели начать отливать ростверк, но начать удалось лишь в четверг, когда пошли дожди... Весь июнь было жарко и сухо, я даже рискнул использовать обрезки от шкафа, но в самый ответственный момент Дсп распухло от влаги и его пришлось оперативно менять.
  12. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    С Божьей помощью сегодня все закончил... Моя бетономешалка не выдержала 6 лет, сдох подшипник, выручил сосед. Завершал заливку его мешлкой.
    Дожди сильно мешали. Вносили излишнюю нервозность. В одну каску все же тяжело было.
  13. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Сегодня измерил уровень: 5 мм перепада на 6 метров критично, или можно оставить как есть?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Абсолютно нге критично.
    У вас в процессе строительства, вполне может попасться доска с разницей в 5 мм.
  15. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Доски я рассортировал по размеру. Было сложно решить куда положить доску 45 мм в 40 или в 50...
    Хуже когда один конец 40, а другой 45 или где то в середине. Думаю что может быть стоит заказать для нижней-верхней обвязки строганную в размер.
