СИП из ЦСП: штукатурка или... помогите выбрать
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Bernex, 22.06.18.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Добрый день!
    Сейчас внешняя отделка ЦСП со стыками. Вижу пока 2 решения:
    1. Отделать минеральной ватой + обтяжка сеткой + силиконовая штукатурка.
    2. Еще можно черепицу технониколь (сосед так сделал - красота!, но у него ОСБ). На ЦСП гвоздями так не прибъешь.
    Что лучше?
    Как понимаю черепица дешевле чем штукатурка. Что посоветуете? Может еще есть варианты?
    Сайдинг не хочу.
  2. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Гвозди для хауберг необходимо заменить на саморезы для ЦСП, с широкой и плоской, шляпкой у самореза.
  3. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Один из самых простых вариантов, покрасить, а швы закрыть деревянными планками контрастного цвета.
  4. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Гениально! Обсудим)
    Как думаете стоит стыки сазиластом проходить? до этого думал стиз а, но советуют сзаиласт. Беспокоит вопрос герметичности и в тоже время шпонки внутри перелей не запереть наглухо.
  5. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Вообще, швы заполняются шнуром из вспененного полиэтилена, а затем герметиком на основе MS-полимеров, например bostik ms 2720
  6. Маёвец
    Маёвец
    Маёвец
    Заканчиваем фасад, приклеили пенопласт, обтянули клеем с сеткой в два слоя и приклеили клинкерную плитку, сейчас затираем швы
  7. Маёвец
    Маёвец
    Маёвец
    Сейчас затираем швы, затирку наносим кулинарным пакетом
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @ТехноНИКОЛЬ-ТС, насколько герметично покрытие из хауберга, не запрёт оно влагу (пар) в стене?
    @Bernex, много надёжнее сделать навесной фасад из ОСП 12-мм и уже к нему крепить хауберг.
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Думаю может не изгаляться и сделать: ветрозащита, обрешетка (20 на 100) и сайдинг виниловый?
