Казан+мангал. Проблема
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Лесник2009, 22.06.18.
  1. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    Достроил наконец-то, но возник новый вопрос. Из окна мангала вырывается дым, не всегда, порывами. В чем проблема? Труба маленькая, на данный момент 16 кирпичей в высоту, или вокруг огораживать все надо, чтобы не было сквозняка, или еще что
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Лесник2009, внутренности мангала не видно, не видно как устроен дымосборник, так сказать сложно.
  3. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    сегодня сфоткаю
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Из представленных фото не видно какое сечение трубы (нет вида со стороны главного фасада). И как уже просил @StooDent внутреннее устройство, полагаю, что зуб в Вашей конструкции отсутствует.
  5. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    Нашел в телефоне, внутри сфоткать надо
  6. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Сечение дымохода достаточное, нутрянку смотреть надо, судя по первому фото маловат размер дымосборника. Должен быть где-то две трети от объема мангала... Уступы в дымосборнике в Вашем случае недопустимы. Можно попробовать удлинить трубу нержавейкой. https://www.forumhouse.ru/posts/19455131/
  7. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
  8. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @Лесник2009, имплантация зуба, выравнивание внтренних стен дымосборника. Про имплантацию зуба https://www.forumhouse.ru/posts/19426143/. Сейчас начнется ... Раздувание сметы, зуб не нужен... и т. д. и т. п. Начните с изготовления модели зуба из какого-нибудь негорючего листового материала (стальной лист), не поможет - удлинение трубы (времянка из того же листа), ну и и срезка уступов на внутренних стенах дымосборника. Если не поможет - переделка всего верха (дымосборник, дымоход). Не жалко. Негильзованый дымоход из пустотелого кирпича это очень опасно в плане пожара.
  9. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    Может из за сильного перехода с зуба на трубу, где железные проставки
  10. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    Короче пробовать нарастить трубу
  11. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    У вас камин беззубый. Его туда имплантировать надо.
  12. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    то есть на эту стену фото 1, надо запилить как на фото 2?
    разбирать заднюю стену?
  13. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    эти?
  14. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    dmitry_from_dubki.jpg Начать нужно с модели зуба. Согнуть что-то подобное из листового металла, установить на каких нибудь временных креплениях и потопить мангал в разных условиях. Может быть удасться обойтись без срезки уголков и удлинения трубы. Почитайте вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/411360/. Лечили очень похожий мангал. Вылечили, заказчик готовит в нем еженедельно уже больше года. Почти Ваш случай. Не обращайте только внимание на комментарии @Минчанин, он как-то странно относится к моим темам ;-)
    Если испытания модели зуба покажут его эффективность, то заднюю стенку не трогать. В боковых установить консоли и на них положить балку зуба. Просто прислонить к задней стенке. В те места, где балка зуба контачит с консолями уложить базальтовый картон. Между задней стенкой и зубом тоже уложить базальтовый картон. Снаружи картон замазать раствором на глубину 3-5 мм. Можно и столбики сложить от основания пода, но при этом уменьшится площадь мангала, хотя у вас она вполне достаточная для бытового использования.
    Да, если натурное моделирование зуба и удлинение трубы не поможет. А может быть без этого удасться обойтись?
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Лесник2009 Дымосборника почти нет, резкий переход от того, что есть в трубу. Если не переделывать, то-надо как говорит @Starodachnik подбирать пару зуб- высота трубы и убирать уступы, в противном случае-переделывать.
