Гидропонная микротеплица...на стене дома
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 22.06.18.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Итак, имеется стена дома...
    На ней неким образом в одну нитку надо разместить трехметровую гидропонную гряду...
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Но прежде чем о широко известном, надо подробнее о моменте, на котором кратко остановился предыдущий оратор...
    О керамзите.
    Насколько я понял как во всяком всерьез начинаемом деле "уря-уря" здесь не проходит.
    О чем это я? А вот о чем...
    Питательный раствор в гидропонике должен иметь строго определенный водородный показатель (pH). Для разных культур его показатели несколько разные. В моем случае водородный показатель должен быть равен 6. Если будет выше или ниже растения будут плохо расти и развиваться, а зачастую - и погибнуть могут... У меня в кране pH=7. Его надо понижать. Но об этом несколько позже.
    Если керамзит специальным образом не готовить - то при контакте его с водой, водородный показатель питательного раствора будет расти, а сами растения могут погибнуть от повышенной кислотности ...
    Таким образом, керамзит нужен подготовленный. Если таковой брать в спецмагазине, то гидропоникой можно не заниматься... Останешься, простите, без штанов. Да и какая гарантия кроме наклейки на пакете, что он действительно подготовлен? Да никакой...
    Поэтому решил готовить керамзит собственноручно.
    :hello:
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Добывал керамзит на чердаке.
    Там есть дымоход, который будет перемещаться в другое место - оттуда и нагреб.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    После добычи керамзита тщательно и неоднократно промыл его в проточной воде, затем прокипятил, промыл еще и поместил в таз с водой, водородный показатель которой заведомо был занижен и доведен до ph=3
    Затем все это "настаивалось" 12 часов. После проверки водородный показатель поднялся до 6.
    Процедуру повторил.
    Водородный показатель поднялся до 5,5
    Повторил ту же процедуру, но исходный раствор заливал с pH=4,5
    Показатель поднялся до 5,5
    Потом в последний раз залил раствор с pH=5
    Показатель поднялся до 6...
    На этом ршил закончить. С одной стороны все равно до идеала не доведешь. А с другой стороны такой керамзит почти не будет негативно действовать на раствор, а если и будет то воздействие легко компенсируется коррекцией pH раствора. Которую все равно нужно делать...
    По факту обработки керамзит извлек в емкости и отправил на сушку - рассыпал на подходящем полипропиленовом мешке...
    Обработка-подготовка заняла более 3 суток...
    Реагенты и тестер для контроля - на фото...
    :hello:
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Для аэрации взял самое лучшее. Немецкий двухканальный компрессор... Правдо среди лучшего затесались средненькие распылители - пока оставлю, но буду менять на лучшие...
    Это тот момент где экономить - безумие...
    :hello:
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:пену закрасьте у рам :|:непорядок...масляной краской:)не нитроэмалью
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Не-а... Грошей нету на это...
    Да и через месяц усе равно шведской краской красить буду стену...
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Срорки у меня жесткие... завтра гидропонная система должна быть собрана и висеть на стене в штатном положении... Ибо завтра грозятся продать не шибко дорого рассады кулубники... Да и сам хочу кое-что из теплицы ради эксперимента посадить... да и семена на рассаду туда же - в одном месте высмотрел технологиию...
    :hello:
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Заполнил систему водой. Скорректировал pH с 7,5до 6.
    Добавил микроэлементы... и сделал первую посадку!
    Высадил растишки чеснока и дыню...
    Пока по усеченной технологии, без подачи воздуха на аэрацию - просто уже руки не дошли.
    Это, как пишут специалисты, некритично в течение суток...
    Я же с утра все запущу...
    :hello:
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В тепличке у меня есть чахлый помидорный куст - соседи задавили ибо слишко близко посадил... Что так ему хана, что так может погибнуть...
    Словом к вечеру и его определю на гидропонику...
    Заодно посмотрю как гибнет или как приживается почти взрослое растение...
    :hello:
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:
    при выращивании томатов пасынки из пазух листьев прут-ведрами выкидываю:|:ломайте и укореняйте т..jpg
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Э-эХ!
    Два часа назад пасынк пообрезал и выбросил...
    Поздно, батенька, поздно...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Не вынесла душа поэта... Пошел и воткнул прям в одно отверстие. Пусть постоят до утра, может поправятся...
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:
    "горш-ок"-ков:)теорию читает
