Гидропонная микротеплица...на стене дома
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 22.06.18.
  1. Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    И все же к теме того поплавкого клапана и вакуумной формовки. Как-то читала отчет о выращивании рассады огурцов на мин. вате на пару.
    И вот даже для обычной земли хочу авто горшочки, да как-то руки до реализации толковой не дошли.
    Суть такая:
    Ванночка размером примерно В15 ш75 г30
    В ней решетка до высоты 10-12см, на решетке уже установлены горшочки-мешочки с растениями. Для крупной рассады и взрослой земляники кубик по основанию 14,7 (чтобы в входило 2х5 шт в ванночку) и высотой 20
    Под емкостью теплый мат. За счет испарения идет "автополив" без заливания. И даже если на решетку ставить крошечные емкости с рассадой - нет необходимости уделять ей повышенное внимание, не пересохнет. И плюсом повышенная влажность, по сравнению с обычной квартирной.
    Вот бы кто такое "сварил")
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:никакой разницы от материнской линии у пасынков нет:|:но на тепличниках не практикуют:(риски переноса вирусных болезней увеличиваются
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    один раз снизил и все. откуда он потом возьмется?
    вечный двигатель? ;)
    имхо и в "матах" их навалом, та же каменная вата.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Жизнедеятельность растений меняет химсостав воды. Это первое. Концентрация солей тоже меняет (если воду не менять со временем растет). Это второе. Третье, главное.
    Если помните, я готовил тот же нейтральный керамзит трое суток. Системно приходилось снижать pH с помощью ортофосфорной кислоты пиаш дауна. Чередовалось с соответствующими промывками.
    Если той же процедуре подвергнуть неспециальную минвату, то не факт, что удастся стабилизировать ее ph. И далеко не факт что удастся сохранить ее механическую целостность.
    это по имхо, In My Humble Opinion - что переводится по моему скромному мнению.
    А вот по нескромному мнению фактов при производстве агроминват фенолы не используются вообще.
    :hello:
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    @Нерушимый Утес,
    :hello:керамзит нужен размерами до 5 мм:) корням не к чему гидропоник.jpg прицепится ...нужен DTS-метр:|: и не все так просто таб.jpg так тут нельзя Вовка-в-тридевятом-царстве-1.png
    ... всего 5 условий:hndshk:и растюхи Вас отблагодарят
    1) pH раствора должен быть 6,0
    2) TDS раствора на стадии роста 850-1000ppm и при плодоношении 1300-1500ppm
    3) необходимо контролировать температуру и влажность окружающей среды, не превышать и не занижать рекомендованные показатели
    4) требуется обеспечить достаточное освещение для растения
    5) не забывать проверять уровень раствора и обеспечить его постоянное наличие в системе
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Нерушимый Утес, ну на керамзите то же самое.
    если не стабилизируется - значит есть дестабилизирующий фактор. какой? в списках не значится.
    ну это они так говорят, однако по факту проверить это мы не можем, да и растениям пофиг.
    растут в пластиковых горшках без проблем, и через асфальт пробиваются.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @krendell48, дорогой!
    Ну зачем брать худшее, когда можно взять лучшее?
    Делать надо хорошо или никак...
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ок.
    давайте жить в кремле и ездить на ролсс-ройсах :super:
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Хорошо. Если вам не нравится мой принцип, то делайте плохо.
    Я никому ничего не навязываю.
    Я просто озвучиваю свою позицию.
    :hello:
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пошёл разговор ни о чём? Лучше расскажите как работает вакуумный поплавковый клапан AQUAvalve, раз вы такие умные. Нашёл объясниловку, но в английском я не кукарекаю. Если на слух трудно воспринять, то там можно включить режим с субтитрами - речь будет выводится на экран.
    Собсно, как работает внутренний ковшик - понятно, а вот каково назначение верхнего коромысла?
    Из всех приведённых видео, пожалуй, система Автопот только заслуживает внимания (майне ИМХО), только вот обижает что они лепечут чёт непонятное - не хотят по нашему, цуки.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    почитайте
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ага, теперь кажется понятно. Наружный (верхний) поплавок открывается когда раствор достигает верхнего уровня. Давление внутри кессона стравливается и внутренний (нижний) поплавок поднимается, перекрывая поступление раствора.
    Далее растения начинают выпивать раствор и, как только уровень чуть-чуть понизится, верхний клапан закрывается. Внутри кессона растёт разряжение, препятствующее снижению уровня воды внутри кессона. Поэтому внутренний клапан опускаться не будет до тех пор, пока уровень не снизится до нижнего края кессона. Между кессоном и внутренней полостью образуется щель и давление воздуха снаружи и внутри выравнивается - уровень воды внутри кессона тут же опускается до наружного и внутренний клапан падает, открывая клапан подачи раствора.
    Так механически обеспечивается гистерезис, благодаря которому внутренний клапан переводится из закрытого состояния в открытое и обратно только при крайних уровнях раствора в поддоне.
    Интересно, можно ли самому соорудить подобное устройство? Фактически одного такого устройства достаточно для того, чтобы обеспечить питанием всю теплицу целиком.
    Krendell48 - большой респект за то, что нашёл такое подробное описание, да ещё и на русском.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот замечательный пример оптимального увлажнения регулятором влажности AQUAvalve целой грядки: AQUAbox Spider.
    Никакой автоматики, и вообще электричества, а тем более UPS за тыщи, не требуется - увлажнением управляют сами растения. Можно сделать грядку в виде лотка или обычную, грунт - натуральный или субстрат - всё познаётся в сравнении.
    Лично для меня ГП интересна, в первую очередь, малообъёмностью грунта, который несравнимо легче прогреть, чем материковый грунт.
  14. Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Раз уж пошло расширение темы) "Магия форума" помогла, прибирая свои балконы кладовки составила ящички на стеллаж ... И... получила заготовку под ящик с водой+ решетка с растениями) Осталось опробовать этот AQUAvalve и испарение
    А то цены на формовку (изготовление заготовок) меня очень огорчили
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
