Беседка 5*4 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Dimarik009, 21.06.18.
  1. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @Dimarik009, Я не спец. Но моё ИМХО.
    Всё таки это не теплое помещение. Соответственно будет сырость и влажность. Поэтому фанера может и вспучится и т. д. Лучше поминимуму пирог делать. Но с другой стороны если внизу пенопласт будет лежать. То есть будет все нормально.
    А вообще-то у меня у самого в сарае так, типа и сделано. Лаги брусы 50х100 шаг вроде 60 - 70 см. Потом доски вроде 25 мм. А потом сверху фанера порядка 1 см. Доски и лаги отработкой обработал. Фанеру вроде грунтовкой обработал.
    Сарай холодный. Третий год уже вроде пошел. Сверху без проблем.
  2. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Я тоже сомневаюсь по поводу фанеры. Поэтому по полам принял решение делать дпк на композитных лагах с утеплением между ними.
  3. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Народ, всех с праздниками! Подскажите, как у такой крыши (вальмовой) подшить потолок вагонкой прямо по стропила? Может у кого есть наглядное пособие, видео, фото процесса? Потолок хочу утеплить + пароизоляция, а дальше не пойму как правильно. Шить вагонку хочу вертикально.
