Беседка 5*4 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Dimarik009, 21.06.18.
  1. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Всем форумчанам привет! Нужна ваша помощь и советы по обустройству стен снаружи и изнутри в беседке. Исходные данные: размер 5*4 каркас сделан из квадраттрубы 80*80 на бетонной плите, крыша вальмовая. Не могу определиться с отделкой стен, в основном это касается внутренних. Планирую снаружи обшить осб-3 потом чем нибудь облицевать, а вот с внутрянкой загвоздка. Если изнутри тоже осб а потом на неё без обрешетки имитацию бруса, то будет ли нормально держаться, можно-ли вообще прям на осб крепить? Забыл написать, что беседка будет утепленной с окнами. Может изнутри сделать обрешетку и вообще не шить осб а сразу имитацию. Подскажите пожалуйста! Готов рассмотреть все подсказки, советы и предложения. Фото беседки скину завтра, но приложу фото хозблока, он сделан по тому-же принципу.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Изнутри ОСБ можно не шить, сразу обрешётку под размер утеплителя. Потом пароизоляцию и И. Б.
    Вообще и к ОСБ можно шить И. Б. - хорошо держится...
    В общем оба варианта.
    Только пароизоляция внутри отапливаемого помещения обязательна.
  3. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Спасибо! А по поводу внешней отделки, если крепить на осб без обрешетки панели пластиковые под кирпич или под камень, можно так?
  4. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Повторюсь с вопросом и прикладываю фото беседки: "Спасибо! А по поводу внешней отделки, если крепить на осб без обрешетки панели пластиковые под кирпич или под камень, можно так?"
  5. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @Dimarik009, А нету фото крыши каркаса? Поподробнее. А то как раз собираюсь делать беседку и такую же 4х5 метров. Брус какой использовали на стропила и т. д? 50х100 мм пойдет?
  6. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Фото нет. Стропила 100*50 использовал
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Что за панели? Какой ОСБ? Толщина?
    И зачем утепление в такой беседке?
    У Вас там постоянное отопление будет? Если нет, то зачем утеплять. Зимой вы вату не нагреете, она холодная останется. Оставляйте простенки полыми, но закрытыми с двух сторон. От ветра гидру снаружи, под облицовку.
    Тем более, что подстропильное пустое оставили...И пол бетонный, холодный...
  8. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Решил обшить сайдингом простым. Осб 9 мм. Утеплитель больше для шумоизоляции.
  9. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @Dimarik009,
    подскажите, а каким образом цепляли каркас к плите ? просто вмонолитили ? приварили к каркасу плиты ? какая толщина плиты ?
  10. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Толщина плиты 30см. Столбы сразу выставлял и заливал бетоном. Недавно остеклил.
  11. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    @Dimarik009,
    выставлял - в смысле вмуровывал в плиту ?
    заливал - в смысле заливал плиту или заливал бетон в столбы ?
  12. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Я думаю так будет понятней)
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую возвести беседку на плите, также как вы. Озадачился вопросом не будет тянуть холодом от плиты весной и осенью?
  14. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Будет конечно. Если нужен теплый пол, то нужно делать стяжку дополнительно под неё пенополистирол 50мм
  15. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Всем привет! Давно не писал. Вот что получилось по итогу. Обшил снаружи осб-9мм. Встал вопрос по полам. Может кто даст совет, стелил ли кто черновой пол из фанеры на обрешетку? Какой толщины ее стелить, какой шаг обрешетки, чтобы не прогибалась? Хочу утеплить пол, т. е. сделать обрешетку, между лаг пеноплекс 30мм или 50мм, затем фанеру ? мм, потом либо линолеум Tarkett морозостойкий, либо хз что, может еще кто что посоветует по своему опыту. Изнутри по стенам хочу зашить гвл и на него пластиковые панели ВЕК (не реклама) просто посоветовал знакомый мастер, говорит очень хорошие по качеству. По потолку так и не принял решение чем зашить. Снаружи хочу сделать обрешетку и зашить металлическим сайдингом "под бревно".
