Расчет ветровой нагрузки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fisun, 14.10.09.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Помогите посчитать ветровую нарузку на кровлю.
    Высота кровли с 2,5 метров до 7 метров в коньке. Металлочерепица.
    Двускатная, угол ската 55 градусов, площадь ската 35 кв метров.
    Территориально - ближайшее подмосковье в районе городской застройки. На участке плодовые деревья до 5 метров высотой.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Интересует реальная ветровая нагрузка для конкретных условий. Я посчитал примерно так:
    По снип порядка 40 кг/м. для московского региона.
    Сделал поправку на высоту строения, наличие деревьев и строений рядом - посчитал как 20 кг/м. Насколько это соответствует реальным условиям?
  3. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Ветровая нагрузка.
    Расчётное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте z над поверхностью земли определяется по формуле,
    W=Wo*k
    где,
    Wo-нормативное значение ветровой нагрузки, принимаемое по таблице ветрового района РФ,
    k-коэффициент учитывающий изменение ветрового давления по высоте, определяется по таблице, в зависимости от типа местности.
    Wo (кгс/м2)=23
    Таблица определения коэффициента k применительно к коттеджному строительству.
    Высота здания в метрах
    5<= А=0,75 В=0.5
    10 1 0,65
    20 1.25 0.85
    А-открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи и тундры.
    В-городские территории, лесные массивы и др. местности равномерно покрытые препятствиями более 10м.
    >При определении ветровой нагрузки типы местности могут быть различными для разных расчётных направлений ветра.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Получается 15 кг/м2. А что значит средняя? А пиковая?
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Пиковая это когда америкосы к нам "Катрину" отправят :)
  6. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Посчитать пиковую не возможно, т.к. нет такой статистики, поэтому надо вводить коэффициент запаса прочности. На сегодняшний день считается, что "...кровельная конструкция должна рассчитываться так, чтобы независимо от веса кровельного материала она выдерживала нагрузку 200 кг/м2. В эту цифру для наших широт заложены снеговая и ветровая нагрузки, а также коэффициент запаса прочности. Запас нужен не только на случай ветра большой силы или обильного снегопада – на крышу ведь будут забираться ремонтники ...более точный расчет должен учитывать особенности конкретного кровельного материала. Ведь, допустим, по весу натуральная черепица и мч различаются во много раз."
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    В справочниках 380 кг на мкв
  8. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Моя кровля весит 50 кг и я не уверен в своей стропильной системе, а уже заканчивают финишную отделку. Поздно спохватился.
    Имею такую картину стропильной системы:
    Стропила 150x50, пролет 5,5 метров от опоры до конька. Пролет между верт стойкой и ригелем - 2,2 м. Между стропилами 1,4 метра.
    Нагрузка на 1 стропилу ~ 700 кг (два ската, т.е. 350 кг на 1 скат)
    Удельный вес на 1 метр стропил - 65 кг.
    Чистый вес 1-го квадратного метра конструкций кровли (включая утеп. и подвес гипсокартона) - ~ 55 кг.
    Сосредоточенная нагрузка на опору + верт стойку = ~ 350 кг.
    Средняя ветровая нагрузка - 990 кг.
    Снеговая нагрузка - не учитывается (большой уклон).
    Итого общая нагрузка на конструкцию ~ 3160 кг.
    Беспокоит возможное провисание стропил и выдержит ли подстропильная опора - балки из бревна 8x12 - 10x12 см которые свешиваются на 30 см за пределы сруба.
    Теперь, когда все уже сделано и рабочие красят гипсокартон и делают финишную отделку я сижу и очкую.
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Не унывайте страпила выдержат, немного обрешетка может прогнется на 1-2 см не критично
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Дай бог!
    Первый раз в жизни строю, собственный домик. Душу вложил ну и мат. средства конечно... в следующий раз если буду строить таких ошибок уже не повторю. Зато расота получилась :)
  12. Senyaa
    Senyaa
    Senyaa
    Добрый день. Просидел вечер в интернете и ответа на вопрос не нашел, может плохо искал? Посмотрел про ураган, который был пару лет назад в Ленинградской области. В эпицентре скорость ветра была до 30 м/с. Как мне это значение перевести в кг/м2? Хочется разобраться, выдержит ли такую нагрузку будующий домик, который рисую. Тогда много домов повалилось, после этого ветра.
  13. leks
    leks
    leks
  14. yuriiii
    yuriiii
    yuriiii
    Правильно ли я рассчитываю нагрузку в варианте установки трубостойки на кровле, сама трубостойка планируется быть приварена с металлической платформе, а металлическая платформа будет прижата к кровле грузами по 20 кг, стойка 1,5 м, диаметр 40 мм, высота уровня крыши 40 м, г. Москва, в правильном ли направлении я выполняю расчет?
    Коэффициент надежности по ветровой нагрузке при расчетах принят ץf = 1,4 Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки Wm=Wo*k*c=23*0.8*1.4=25.76 Кгс/м.
    Нормативное значение ветрового давления (определяется по Табл. 11.1 СНиП в зависимости от ветрового района; г. Москва относится к ветровому району I); К=0,8 - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (определяется по Табл. 11.2 СНиП в зависимости от высоты расположения трубостойки (40м) и типа местности («С»); С наветренная=0,8+ С подветренная=0,6= 1,4 -аэродинамический коэффициент для вертикальных поверхностей. Получаем Wm=25.76 Кгс/м.
    Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки: Wp= Wm*ζ*ν, где Wm - нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки; ζ=1,26- коэффициент пульсации давления ветра (определяется по Табл. 7 СНиП в зависимости от высоты расположения конструкции и типа местности); ν=0,50 - коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления (определяется по п. 6,9 СНиП в зависимости от габаритных размеров конструкции), Wp = 25.76 х 1.26 х 0.5=16.2 Кгс/м.
    Так при габаритных размерах антенны с радиомодулем ∅-326 мм, в поперечнике - 440 мм и массой 1,565 кг, ветровая нагрузка, согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», на нее составляет Qан=Wm*s*ץf=25.76*0.440*1.4=16.0 Кгс/м2.
    На трубостойку Н-2-2,4м, с диаметром трубы 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 1,5 м и массой 5,3 кг, согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», ветровая нагрузка составляет Qтр=Wm*s*ץf=25.76*?* кгс/м2. Непонятно какую площадь трубостойки вписывать в формулу/ подробнее на фото
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Кстати говоря, 7 лет прошло, до сих пор живу в этом домике, все нормальною
