Летний домик из мини-бруса или шпунтованной доски не своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Nice-t, 21.06.18.
  1. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Цитируйте все и до отправки удаляйте лишнее.
  2. Nice-t
    Nice-t
    Nice-t
    Московская область
    Да, спасибо, я уже попробовала, получилось) темнота, я конечно)
  3. ret_va
    ret_va
    ret_va
    По два самореза на каждый наличник? Если да, то у меня так же. Саморезы в коробку (раму) закручены. Рама в проеме удерживается на наличниках. Для снятия рамы - выкручиваешь саморезы со всех наличников.
    У меня риоби орбиталка (аккумуляторная), 220 не было, поэтому все на батареях. Отшлифовал торцы, наличники, обвязку, немного по стенам. Вроде работает пока.
    По поводу щелей - смотрел на просвет, на улице светло и видно лучики света изнутри. Немного но есть. Думаю пройти герметиком для дерева и набить сверху штапик.
    Еще надо окна уплотнять, уже про это писали -
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Nice-t, @ret_va, Про окна и двери.
    Пластиковые окна у меня не клинит, думаю, потому, что у них "коробка" жесткая. А деревянные двери подклинивает. Предполагаю, что из-за недостаточной жесткости коробки.
    Дверная коробка стоит на брусе, по периметру щель 2-4см. Удерживает ее собственная жесткость и трение наличников об стену. Под нагрузкой, коробка могла немного превратиться из прямоугольника в параллелограмм.
    Сам поторопился, слишком рано поставил наличники на место, зашпаклевал и закрасил саморезы. Был бы доступ к коробке - либо (выровняв) усилил ее большими накладными уголками, либо (поскольку стены уселись) закрепил ее к стенам накрепко.
  5. ret_va
    ret_va
    ret_va
    У меня так же, и окна, и двери. А как закреплены пластиковые окна (у меня просто деревянные)?
    Думаю под наличники ставить пластины (связать раму и стену), подвижности пластин хватит для усадки. И забить утеплитель в щели (между рамой и стеной), а то дует.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @ret_va, Пластиковые окна закреплены точно так же. Наличники саморезами, прямо в пластиковый профиль.
    Если пластины подвижны, и позволяют усадку, то они не помешают коробке перекоситься влево-вправо на несколько миллиметров.
  7. NfdezdaVK
    NfdezdaVK
    NfdezdaVK
    Доброго вечера! С наступившими праздниками всех!
    А скажите пожалуйста, откуда вы? И где заказывали домик?
    Я заключила уже договор с фирмой на стройку в апреле, так как надо было зафиксировать цены!
    Муж тоже безрукий, надеяться не на кого, доверила им и сборку тоже, но очень беспокоюсь, что буду косяки и придется вкладывать опять средства, домик выходит не дешевый совсем(
    У меня вопрос с фундаментом, будет блочный, от свай отказалось, у нас глина, сказали, если сваю поведет, то беда, а блоки можно будет подправить, но под блоки нужно делать песчаную подушку и гравий засыпать и утрамбовывать, вот и думаю теперь, что придется яим доплачивать, чтобы сделали все по уму) напишите ка вы делали?
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @NfdezdaVK, Советую открыть свою тему для обсуждения. При начале строительства будете выкладывать фото проделанных работ для народного технадзора. :)
  9. Nice-t
    Nice-t
    Nice-t
    Московская область
    Мы из Подмосковья, заказывали в Москве, фирма где заказывали недалеко от Совхоза имени Ленина. находится (МКАД ,25 километр)
    У нас грунт песок, просто стоят блоки. Выкапывали яму на штык лопаты, засыпали песком, ровняли и ставили два блока один на другой. Нам собрали, в целом, не плохо, вторую зиму стоит, крыша не течет, двери конечно гуляют туда-сюда. Если бы я домик сейчас заказывала, то делала бы пластиковое откидное окно и пластиковые двери. В остальном -довольны.
  10. Nice-t
    Nice-t
    Nice-t
    Московская область
    Хочу ещё заметить важный момент. Мы поставили домик и муж сразу залюбил дачу, ему стало нравится, мастерит по тихонечко из жердей всякое. Лавочку к домику пристроил, например.
