Можно ли использовать канализационные трубы для внутренних сетей на улице?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Zeml9k, 14.10.09.
  1. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    С ПНД ничего не случится. Я на всякий случай проложил 2 трубы в одну траншею. Вопрос копеечный, а спокойнее. На счет более тщательного утепления - полностью согласен. Тоже копеечный вопрос.
    Какое качество Вашей воды? Как в Байкале?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    beutiflet
    Спорить не буду. В общем, это вопрос в каких условиях и как будет укладываться труба. А идея с инватой, обмотанной стреч пленкой интересна. Надо подумать. :)
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Чего тут думать?
    Так всю жизнь уличные теплоцентрали утепляли.
    Только вместо пленки использовали толь, рубероид и т. д.
    А, например, когда газопроводы из ПНД кладут, то стекловата идет не как утеплитель, а как буфер, чтоб при копании есичо трубу не повредить.
    А в 20-40 см над ней сигнальную ленту закапывают для этой же цели.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Думаете, достаточно обернуть скажем в 3 слоя стрейч-пленкой, что бы вата не намокла? Кстати, а технофлекс (энергофлекс?), изоляция серая для труб, она не гигроскопична? Ее можно прямо в землю или тоже лучше обмотать?
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Может уличные подземные теплоцентрали минватой когда-нибудь, по ошибке, и утепляли. Но по требованиям, изоляция для подземных трубопроводов не должна быть намокающей. И применение минеральных и других "ват", я думаю, не допускается. Насколько я знаю, раньше подземные тепловые сети утепляли АПБ (армо-пено бетон), и то только с сопутствующим дренажем. На мой взгляд, не очень подходит и вспененный полиэтилен ("серый чулок"), так как под давлением грунта он сплющивается и его применение оправдано только при устройстве футляра,например из рыжей канализационной трубы. Экструдированный пенополистирол, вот материал, который лучше всего подойдет для утепления труб под землей.
  6. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Ну а насчет буфера Не может стекловата служить буфером для защиты трубы от повреждения Вот ж/б плита, ж/б или стальная труба-может. Про ленту абсолютно верно Как принято писать ИМХО.
