Можно ли использовать канализационные трубы для внутренних сетей на улице?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Zeml9k, 14.10.09.
  1. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Собираюсь провести воду из скважины в дом: расстояние до дома 35 метров, траншея глубиной около 2 м., труба ПНД + энергофлекс 6 мм. + на всякий случай резисторный греющий кабель на всю длину (скважина 20 м.). Все это хочу положить в пластиковую канализационную трубу. Пойдет ли труба для внутренних сетей или нужно брать только для наружних? Смущает цена трубы - под 500 руб. за 2 метра, для внутренних в два раза дешевле. В магазине отговаривают - типа внутреннюю раздавит или сама треснет через год-два.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Почему она должна треснуть ? Какие такие силы к ней приложены на глубине 2 метра ?
    А Вы кабель хотите до насоса что ли привязать ? :)
  3. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Не знаю потому и спрашиваю. Кабель от дома до насосного колодца (бетонный колодец вокруг скважины глубиной 2,5 м.).
  4. westonek
    westonek
    westonek
    Вот рекомендации по монтажу:
    На сайте ВВВ.ctpl.ru/datafile/wwwctplru11_kanaliz.pdf
    есть хорошие инструкции.
    Там все подробно описано, что можно, а что нет.
    кстати, там много полезного можно на сайте почитать.
    P.S. BBB конечно заменить на www
  5. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Трубу для внутренних работ в траншею закладывать не рекомендуется. Обжогся на этом лично. Прокинул байпасную линию от фильтров раструбной трубой для внутрянки ПВХ 50. Уже зимой обнаружил промоину в грунте. Глубина 70 см. При детальном рассмотрении обнаружил, что в месте трещины трубы находился обломок кирпича. При обратной засыпке Вы грунт не просеиваете?
    Хотя в Вашем случае ничего плохого не будет. У вас труба в трубе. Если что и произойдет- не страшно.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ниче особенного не написано. Про грызунов улыбнуло. Так и не понятно, почему я не могу купить русские трубы по 165 р\2м, и проложить их на глубине 2 метра ? или 70 см.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Обычно (по моим наблюдениям) целесообразно идти другим путем.
    Не вставлять трубу в "гильзу" из пластика (разумеется только УЛИЧНОГО) толстого и оранжевого,а просто дополнительно обматывать стекловатой(5-7,5-10 см)+пищевой пленкой.
    В нашем регионе при заглублении на 2 метра греющий кабель не нужен.
    В Вашем-не знаю.
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да можно класть. Сам раньше работал с трубами разных производителей. Кто говорил, что отличаются только цветом - типа оранжевый заметнее. Другие утверждали, что стенка толще или состав пластика иной.
    По себе заметил лишь, что серая выгорает на солнце и на морозе лучше трескается. А в земле, наверно, и без разницы. Единственное, под дорогой надо бы ставить уже в гофре.
    А труба 70мм по диаметру не подойдёт?
  9. Anlok
    Anlok
    Anlok
    Тогда может асбоцементную купить если сомневаетесь?
    А про серую - лежала на открытом месте лет 10 - только побелела, но не треснула и не раскрошилась, сейчас я этот кусок в землю на дренаж закопал. Я за обычную
  10. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Спасибо за ответ! Живу под Иркутском (это возле Байкала), глубина промезания около 1,8 - 2,0 м. Труба нужна чтобы вытащить ПНД если что... Кабель на всякий случай.Включать постоянно не собираюсь - только если замерзнет.
  11. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Глубоко в земле скорее всего пофигу какую, а так серая разрушается от ультрафиолета быстрее и от мороза трескается. Других отличий незамечал.
  12. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Спасибо! Тож думаю не принципиально, лет 10 пролежит, единственно, есть трубы потоньше - 1,8 мм. и потолще - 3 с чем-то мм. Надо ложить потолще. По диаметру подойдет наверно и 50-ая. Сомневаюсь только насчет потери упругости материала в подземных условиях и при низких температурах. Конечно лучше положить для наружных сетей - все таки материал трубы другой, но жаба давит покупать трубы под 10 штук, когда можно купить почти такие же за 4-5.
    Ладно убедили - беру простую, потолще. Потом поглядим на опыте, если что, поделюсь лет через 10! :)] Если хороший опыт, если плохой - пораньше... :(
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    У меня простая серая лежит в каналюгу.
    1,8 метра глубина залегания, утепление пенофолом и засыпка траншеи шлаком.
    Наверное, подмерзает, но не до конца - как ванну воды сбросишь теплой или душ примешь - оттаивает. Морозы -40 были, глубина промерзания расчетная 2,8 м, кажется.
    При засыпки трубы надо аккуратненько её подоткнуть со всех сторон песком, сверху засыпать сантимов 20 - вручную, а потом уже метать экскаватором все что попало.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну так почему только уличного и оранжевого ? Кто-нибудь может обосновать, или как в анекдоте про Брежнева...
    - она лучше, чем другие...
    - чем лучше ?!
    - чем другие...
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если происходит промерзание/оттаивание грунта, то он может деформироваться.
    Серую трубу (для внутренних коммуникаций) может сломать (проломить).
    Оранжевая не только в 2 раза более толстой стенкой, но и из более эластичного пластика (дэцл гнется).
    Может быть и с серой ничего не случится, однако, если все-таки что-то произойдет, то по-сравнению с этим экономия на разнице в цене труб вам покажется просто смешной.
