Дешевле сложить котел из кирпича
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем елена-40, 14.10.09.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Согласен. Буржуйка переделанная в соответствии с рекомендациями Глаза, будет лучше. Может, можно упростить, главное выход газов сделать, как он рекомендовал, что позволит добиться удовлетворительного КПД при большой закладке и относительно малой мощности.
  2. елена-40
    елена-40
    елена-40
    Краснодарский край
    Дымоход диаметр 150. С коленом в нижней части. Колосники есть на высоте 100.
    А размеры рубашки не подскажете?
    И еще. У нас объем системы отопления очень маленький - литров 40. Какого объема теплоаккумулятор нам нужен?
  3. fordmax
    fordmax
    fordmax
    Гость
    неправильно , горение должно происходить в зоне с максимальной температурой , тогда и сгорание будет качественное и полное ,
    а съем тепла с дымовых газов отдельный вопрос
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я думаю когда на носу зима и средств далеко не излишек, человек будет рад поставить немного переделанную буржуйку на один два сезона и спокойно без горячки выбрать подходящий котел.
    Давайте будем плясать от буржуйки и посоветуем что- нибудь более реальное чем покупка другого котла.
  5. Бобр
    Бобр
    Бобр
    Пушкино М.О.
    Елена, позвольте несколько советов от «непосредственного пользователя».
    Дом у меня 150 кв. м. Рассчитывал отапливать его котлом Кузнецова. Это Ваша идея, т.е. кирпичная печь –котёл с встроенным регистром и заявленной мощностью 17 кВт. Выложил его сам, с 7 метровым дымоходом ушло две с лишним тыс. кирпича, сам регистр, дверцы, вьюшки и месяц отпуска:). Так вот, пока горит – батареи горячие, всё прекрасно, но перестал топить и температура воды начинает падать на глазах, хотя котёл уже выходит на мощность как печь, т. е. уже сам горячий. Тихонечко гоняешь систему насосом, ещё пара, тройка часов батареи уже не горячие , а тёпленькие, а котёл всё не дотронуться. В течение суток других котёл ещё горячий, тёплый, тёпленький, а батареи уже давно холодные. Короче поставил я за стенку КЧМ-5-03 на угле за 24 тыс. руб., перевязал на него систему, а печь разберу и сложу камин или приставлю к стояку покупной камин. К чему весь этот пост. Котёл должен гореть постоянно, поэтому должен быть металлический, т.е. несгораемый. Кирпичный котёл постоянно топить опасно, просто развалится от перегрева. Кузнецов рекомендует для своего котла следующие варианты: обрамление металлическим уголком, топка из шамотного кирпича, утепление котла мин. ватой с последующим оштукатуриванием по сетке. Всё это дополнительные работы и расходы для того чтобы приблизить по элементарным параметрам трёхтонную кирпичную печь к двухсоткилограммовому чугунному котлу. Поэтому попробуйте лучше напрячься и найти 1000 у.е. на проверенный металлический котёл, не понравится, продадите за весну и за лето, пока будете готовить к зиме очередной отопительный проект. А со своей буржуйкой рассмотрите вариант калориферной печи, т.е. железная печь в подвале, вокруг неё камера из кирпича и система воздуховодов по дому.
    С уважением, Павел.
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Елена1
    Я Вам свой котёл отдам. Оплатите только за металл. Показатели вроде бы не плохие. И горит долго. Вот завершу теплообменник и можете забирать. Заодно и опробуете за зиму.
  7. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Я не претендую, просто интересуюсь. Что за котёл? Заводской или сами сделали? Просто тоже ТТ нужен, ТТ в смысле не Токарева :), с этим порядок. А твердотопливный, метров 180 (это с запасом) отапливать. Да и от Йошки я не далеко. Даже жил там в одно время. Хороший город, очень нравился. А городов не мало повидал, уж вы мне поверьте
  8. blago
    blago
    blago
    Это пиролизный котёл длительного горения BLAGO, разработанный и испытанный мною. Поданы заявки в Роспатент. Патент минимум на полезную модель гарантирован.
    Информация о нём в соседней ветке.
    Испытания прошли успешно. С теплообменником тоже проблем не будет.
    Сейчас разрабатываю чертежи на несколько вариантов по мощностям.
  9. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    НЕ понял? Чтож тогда по цене металлолома раздаёте? ААА это такая рекламная штучка, или живой тест нужен. Я серьёзно не шучу. Я так понял, со своими познаниями. Что чудес точно нЭт . Хочешь реже кидать дрова, делай больше топку, и правильно организуй горение. Но если нужно 10 кг дров, то из 8 ми не получиться столько же тепла.
    Короче ухожу давать объявление о покупке ТТ типа КЧМ в из рук в руки.
  10. blago
    blago
    blago
    Реклама ей не нужна. Она и так пробъёт себе дорогу. Просто хотелось помочь
    Не верная трактовка вопроса.
    Уже давно доказано, что в пиролизных котлах с 1 кг. твёрдого углеводородного сырья выделяется больше тепловой энергии.
    Просто в обычных ТТ котлах, при горении дров не все горючие элементы топлива сжигаются. К горючим элементам топлива относятся: углерод (С), водород (Н), сера (S), а также горючие газы СО, Н2, СмНn. Температура воспламенения горючих газов в воздухе имеет следующее значения: водорода 580-:-590 градусов, окиси углерода 644-:-658 градусов, метана 650-:-750 градусов. При невысоких температурах горения дров средняя энергия молекул значительно ниже энергии активации и поэтому лишь небольшая доля молекул топлива и окислителя способна к реакции. Основная часть горючих элементов топлива выделяются из дров в виде горючих газов, ккоторые переходят в камеру догорания газов. Там, при соответствующей температуре 580-:- 750 градусов и подаче окислителя (воздуха), они сгорают. Но если нет камеры догорания газов, как в обычных ТТ котлах, часть горючих газов вылетают в трубу, так и не сгорев
  11. Цветовод
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Цветовод
    Обычный крестьянин
    Луганская обл.
    Хотя и установил в теплице ТТ котел и сварил систему отопления, печи тем не менее переложил, сделав меньше, и оставил, как аварийный вариант.
    В следующем сезоне хочу демонтировать печи и установить на их место буржуйки.
    Но в жилом помещении лучше печь, чем буржуйка - печь держит тепло долго, а буржуйку перестал топить - все, холодно.
  12. blago
    blago
    blago
    Сложите из кирпича. Долго будет держать тепло.
  13. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Извините дилетанта, а что если выложить кирпичный стропуоид, т.е. позаимствовать принцип верхнего горения для кирпичной топочной и встраиваемый котел (радиатор отопления) в камере по пути отвода газов? т.е. можно ли таким образом добиться длительного горения и тем самым не допустить остывания радиаторов отопления?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Можно. Будет аналогично как из бочки. Смотрите в теме про самоделки.
  15. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Пока прикидываю и собираю информацию. Наверное, кпд у кирпичной стропувы будет выше чем просто из бочки. Но какие в таком варианте недостатки? Выше было предположение, что кирпич может рассыпаться от долгого горения..
    А котел из радиатора думаю пристроить по принципу как в этой статье
