Дешевле сложить котел из кирпича
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем елена-40, 14.10.09.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    На интернет и компьютер как-то ведь наскребли, котел "Дымок" на 18 кВт 20.000 рублей стоит :) В розницу - еще и продавца прогнуть можно.
    Ну раз котел из кирпича люди собрались делать, то Т/а из двух 200 литровых бочек точно сделают.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дело говоришь. Это явно проще. Поразительно! Такой самовар и 20р!!
    Жаль вы не в Новосибирске. Я бы вам за 10-12 сделал. Колосники сами бы купили.
  3. елена-40
    елена-40
    елена-40
    Краснодарский край
    Мы изначально и хотели котел б/у, "Из рук в руки" постоянно покупаю, сама объявления даю - ничего! А что касается всех предложенных выше котлов, на этом же форуме их все ругают, да и дорогие они. Я за неделю весь интернет перерыла - все котлы видела, потому мы и пришли к выводу, что надо самим что-то придумать.
    Если наша идея совсем бредовая, то так и скажите, а если есть какая-то надежда, давайте подумаем в этом направлении.
    А может в Самаре найдуться умельцы?
    У нас, кстати, "буржуйка" во дворе валяется, может на что сгодится?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Ежели металл толстый 4мм, состояние хорошее, топка большая, то вполне можно обварить водяной рубашкой. Не обязательно круглой. Проще чем печку класть.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Возьмите КЧМ, не сильно он хуже импортных аналогов. А уж долговечнее стальных "ДОНов", "Пламеней" и прочих кст, это точно.
    На моей памяти в домодачных конфах их задаром два раза отдавали.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    [QUOTE
    У нас, кстати, "буржуйка" во дворе валяется, может на что сгодится?[/QUOTE]
    Опишите вашу буржуйку.( Форма, высота, ширина или диаметр). Попробую просчитать некоторые элементы вашего будущего котла.
  7. елена-40
    елена-40
    елена-40
    Краснодарский край
    Опишите вашу буржуйку.( Форма, высота, ширина или диаметр). Попробую просчитать некоторые элементы вашего будущего котла.[/QUOTE]
    Буржуйка круглая. диаметр 50см, высота 60см, толщина металла 9мм, на ножках 30см. Дверца просто вырезана в стенке резаком, прилегает неплотно.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Еще интересует расположение дымохода.(размеры, диаметр). Наличие колосников и их расположение по высоте.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На первое время, пока вы не купите котёл который будет полностью вас удовлетворять попробуем с помощью буржуйки отопить ваш дом.
    Если ваша площадь около 60 квадратов и дом не шибко утеплен то я задался мощностью котла в 10 квт. Приняв кпд в 50%( что много) я получил следующие цифры:
    Расход топлива 7-8 кг дров(Q=1000 кдж/кг). Прикинув, что колосники в буржуйке находятся на 100 мм выше основания, я получил об'ем топки порядка 100 литров. Зная плотность дров где-то 500 кг/кубометр имеем максимальную теоретическую загрузку в 50кг, а реально менее 40кг. Итого 5 часов на одной загрузке. Теперь перейдем к железу. Будет просто супер если буржуйке сделать водяную рубашку, но этого не достаточно. Дабы снять побольше тепла предлагаю следующее:
    1. Врезать в топку новый горизонтальный газоход на высоте 100-150 мм выше колосников. Это даст горение не всего об'ема, а только этого слоя(100-150 мм). Под действием силы тяжести новые дрова будут опускаться в зону горения на место прогоревших.
    2. Рядом с котлом построить кирпичный вертикальный газоход в который нужно вмонтировать простейший экономайзер. Газы с горизонтально гх заводим в него. По моим подсчетам концентрически свареные (труба в трубе) трубы 200 и 180 мм при длинне в 1 метр дают общую площадь в 1.2 квадрата. При температуре газов в 500 град на входе и 100 на выходе с этой площади можно снять 6 квт тепла.
    Думаю, найти 2 метровые трубы и сварить им торцы- не проблема. Теперь нужно вмонтировать экономайзер так, чтоб газы омывали его и снаружи(200 трубу) и внутри (180 трубу).
    Считаю, что наружная стенка экономайзера должна практически касаться стенок кирпичного газохода( окружность вписанная в квадрат).
    Штатный газоход нужно оставить, но вмонтировать заслонку, открывая которую при подкидывании новой партии дров, вы обезопасите себя от получения ''дымом в лицо''.
    Вот, что я насчитал и проработал до настоящего момента.
    Жду вопросов.
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Похоже, Вы ошиблись на порядок (да и то для свежеспиленных дров) с теплотой сгорания дров, и по весу надо в 10 раз меньше. И мой трехлетний опыт с соизмеримыми параметрами отопления это подтверждает. В доказательство:
    хттп://www.lesintech.ru/down/r-12.html
    А вот вес в 100 л влезет от силы 25 кг, т.к. плотность сухого сосны 0,45-0,5 (других чуть выше), и еще коэффициент заполнения объема больше 0,5 проблематично, дрова то не кубики.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Конечно ошибся. Цифры брал из памяти. Может,чего и подзабыл.
  12. Ang
    Ang
    Ang
    Гость
    Зачем изобретать велосипед? Путь от костров до печек и от печек до котлов люди уже прошли. Есть трудности с приобретением котла, задействуйте свою буржуйку. Сейчас начался сезон а котлы лучше покупать летом и тогда же искать б/у ( Умные люди меняют своё старьё и отдают его почти даром).
    Убьёте вы силы и время на малоэффективную самоделку, которую всё равно прийдёться( помучившись!) менять на котёл.
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Согласен. За редким исключением: Вы столь хорошо знаете вопрос или собираетесь ну ооочень хорошо разобратся в нем, что надеетесь сделать лучше (для Ваших конкретных требований), чем стандартное оборудование.
  14. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Мне кажется,что самый оптимальный вариант-купить буллерьян или ваш российский бренерран.уже есть и аквабренерран.судя по нашим украинским ценам стоят недорого 250-400 долл.потом можно его одеть в водяную рубашку самому или купить уже одетый.модель Вам нужна модель 2-3 примерно.при этом Вы получаете все-таки газогенераторный котел с кпд повыше чем простая буржуйка и возможность регуляции горения.Хоть и газогенераторный он несильно,но своих денег стоит
    вот ссылка 3 даби.teplopark.ru/site/653-2051.html[/url] Вам пойдет самая верхняя модель аквабрен. стоит 21000 руб
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Вот только не покупайте Булерьяноподобные. Лажа настоящая.
