Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем korolevkf, 22.11.17.
  1. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    типа того)
  2. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    с ЕЦ специально заморачиваться я думаю не стоит, для полной зарядки ТА нужен больший перепад высот, а это влечет за собой дополнительные затраты, а некоторых случаях вообще невозможно.
    я приводил примеры с ЕЦ чисто информационно)
    кранами 1 и 2 нужно будет выставить (на уже вышедшем на рабочий режим котле) температуру обратки не ниже 55С, а скорость протока нужно выставить такой, чтоб котел успевал нагреть подачу до той температуры которой планируете заряжать ТА (но это для того случая когда ТА заряжают максимальной температурой (например 90С) слоями)
    Но судя по тому что отбор тепла с АТ не рассчитан на работу со "слоем", вам достаточно кранами 1 и 2 выставить температуру обратки не ниже 55С, а там пускай вода хоть со скоростью света движется)
    я мог что-то не правильно понять или неправильно изложить свои мысли, поэтому давайте обсуждать)
  3. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Нет, все верно, надо один раз настроить кран 1 и 2, поставить метки и после разгона выставлять по меткам. Ну и поставлю счетчик, валяется парочка исправных, но без документов)
  4. id309419370
    id309419370
    id309419370
    @korolevkf, Когда котел уже будет готов? :) Столько интриги, столько обсуждений) :super:
  5. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Сварщики люди очень не пунктуальные, уже 3 сливается с работы:(
    По идее осталось рекуператор установить с телескопом и обвязывать
  6. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Какие то неправильные шабаи попадаются)
  7. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Главное юбку рекуператора сделать съёмной и чтоб телескоп можно было вытащить в подачу воздуха!
  8. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    В смысле крышку рекуператора съемная, чтобы телескоп реставрировать?
  9. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    наверное больше для чистки.
  10. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Не, снизу в топке юбка, в которой спереди вырез для дыма) Я сделал съёмную на трёх болтах ©12,удобно чистить)
  11. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    А чтобы чинить телескоп, расположить вход так, чтоб можно было вытащить его, не снимая верхней крышки, ведь как правило там всё загермечено и геморрно всё это снимать)
  12. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Вначале)
  13. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    С Наступающим новым годом стропувоводы!
  14. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    С наступающим, друзья! Ураааа!
  15. х785св
    х785св
    х785св
    Два дня назад произвёл несколько замеров дыма и воздуха в печи. Состав дыма при максимальной тяге показал температуру 150-180 град. Содержание СО превысило порог прибора, 378 мг\куб (макс до 300), кислород показал 0,7-1,0 %. Далее тяга была уменьшена до минимума, температура дыма 70-80 град.,горение происходило, пламя было, СО так же за пределы показало, кислород изменился до 5-7%. Порадовало, что в районе дна печи СО не показало, хотя раньше были подозрения. Но показал Н2S, в районе 40-50 мг\куб. Виноват пластик в топливе.
    По замерам выходит, что хорошо сгорает при максимальной тяге, при тлении же улетает много кислорода. Прибор отличный, дорогой, на работающей машине показывает 0-0,1% кислорода.
