Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем korolevkf, 22.11.17.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Купил трубу 530 2м. Стенка 6 мм. Ещё нужно забрать 600-ю трубу и можно будет начинать сборку. Купил дымоход сендвич 150/210 из нержавейки. IMG-20210608-WA0005.jpeg
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Есть свои прибамбасы в схеме?
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Конечно, камеры подогрева воздуха не будет, буду делать внешний теплообменник с прямым ходом для разгона. Ну и так по мелочи. Планирую футировку испытать. Котел будет работать на ТА на полной мощности. Верх будет с водяной рубашкой чтобы снимать лучевое излучение.
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Купил вторую трубу 600 мм стенка тоже 6 мм. Рубашка будет по три см. с каждой стороны. 16233354697965289956411901852229.jpg
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Подскажите из опыта какую трубу ставить на телескоп, чтоб без вентилятора хватало воздуха? Котел будет работать на дровах. На Страпуве вроде 76 мм.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Где то расчеты видел. Полдиаметра дымохода. На то и выходит.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропувы разные по мощности.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG_20210705_092729_1.jpg IMG_20210704_193355_1.jpg IMG_20210704_194735_1.jpg Процесс пошёл) верхняя крышка из листа 5 мм. Надрезал маленькой УШМ и допиливал лобзиком, в нее ещё будет ввариваться труба телескопа.
  9. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG-20210719-WA0014.jpeg IMG-20210719-WA0000.jpeg IMG-20210719-WA0000.jpeg Варю котёл помаленьку.
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    IMG-20210728-WA0018.jpeg Осталось верхнюю крышку вварить, и можно будет проверить давлением.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Рубашку доварил, опресовал воздухом, сейчас котёл полностью герметичный. Занимаюсь теплообменником.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А тема пока живая. Хоть опят идет копия оригинал, с старыми недостатками.
    Стабилизатор тяги вещь не плохая, но не панацея. У свечкоподобных котлов тух сильно падает при прогорании закладки. Шибер там средне уместен. И поддув в виде вентилятора ставят не зря - без негу нету прогорания остатка топлива. Нету тяги.
    Но мой новый котел, я стабилизатор установил. Но там концепция совсем другая... Система построена изначально как резерв, то и должна работать без никаких движений. Просто закинь дрова.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Для работы на полной мощности на ТА естественной тяги будет мало, есть турбина от газового котла на 45 Вт. Напишите у кого в паре с ТА котел работает какая мощность вентилятора и на каком режиме работает.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Установил котёл, пустил первый дым на сухую, тяга нормальная. Занимаюсь обвязкой. Сделал дверки, в качестве уплотнителя использовал плотную минвату.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А схема обьвязки какая?
