Водоснабжение с привозной водой - у кого есть опыт, поделитесь, пожалуйста
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем research0504, 21.06.18.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это зависит от Ваших условий: при нынешних ценах на насосные станции и наличии электричества - лучше не заморачиваться с башней. Водонапорная башня удобна при простейшей системе водоизлива, а как только начинаются всякие клапана/водогреи и т. п. - им нужно давление от 1.5 кг, т. е. ~15 метров...
  2. Ilyashamontev
    Ilyashamontev
    Ilyashamontev
    Поделюсь своим опытом. Проживаю в частном секторе, но водоснабжение центральное пока не подвели. Схема организации: на улице стоит еврокуб, из него шланг сквозь стену в дом, там через фильтр грубой очистки идет в насосную станцию, через которую уже организована внутренняя разводка на душевую кабинку, водонагреватель, туалет и кухню. Воду вожу на прицепе во втором еврокубе. Куба хватает на двоих на неделю с учетом стирок, уборок, душевой кабинки и полноценного унитаза. На полив не использую - живу на берегу. В реке вода грязная. Но эта схема исключительно летняя. У соседа аналогичная схема куб стоит на улице и в шланге лежит греющий кабель, по опыту эксплуатации вода не замерзала на улице даже в минус 39 без утепления куба. Я себе планирую этим делом сделать утепленную пристройку к дому на два куба и соединить общей магистралью. Схема исключительно рабочая, испытанная в районе Севера.
  3. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    Это как так? за сколько Ваш сосед выкачивает этот куб зимой?
    Дело в том, что у меня система очистки воды именно в "летнем исполнении", первая емкость является еврокубом и стоит на улице, всегда сливаю и консервирую на зиму. думал утеплять его как-то. а тут такая инфа.
    Какой у Вас регион?
  4. hipp184
    hipp184
    hipp184
    @Ilyashamontev,
    А можно поподробнее и желательно фото приложить? Очень интересует вся схема такой организации водоснабжения пусть даже летнего.
    P. S. Есть скважина рядом, хочу из нее накопительный бак заполнять в ручную, а далее уже пусть автоматика работает.
  5. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Неутепленный кубовый резервуар при -40 гарантированно замерзнет полностью за пару-тройку часов. Если, конечно, он на поверхности, а не вкопан на глубину промерзания.
  6. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    Не знаю насчет времени (нужны считать). Но это все понятно, что замерзнет)
    Выше просто утверждения, на которые у меня появился вопрос (не у меня одного), так и оставшийся без ответа автора. Видать замерз.
  7. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Мы используем +/- 2 куба воды в месяц на человека.
    1,2 куба холодной
    0,8 куба горячей
    Подсчёт делал примерно по анализу за 1 год использования воды по счетчикам.
    Могу сказать что сильно экономит воду посудомойка, сравнивал с аналогичными потребителями, выходит примерно +1 куб на человека в месяц без использования посудомойки (машина).
    Цены на привозную воду (Крым) на фото. Это примерно 250 руб / куб. Можно найти дешевле. Можно договориться с кем-то и брать воду по ценам водоканала местного (30 руб /куб).
    Емкости для воды думаю лучший вариант - пластик (не ржавеет, не будет забивать фильтры ржавчиной и пр.) из расчёта запас на месяц. И закапывать в землю (температура +5-7 градусов воды, не должна зацветать).
    Варианты по емкостям и стоимости (цифры в названии емкости - вместимость в литрах).
    Реализация водоснабжения - обычная насосная станция за 3000 - 6000 руб. На основе центробежного насоса или мембранного (типа "малыш")
    Итого на двоих проживающих примерно стоимость системы без земляных работ около 60000 рублей.
    При должной организации ничем от центрального водопровода отличаться не будет.
    Минусы - дороже водоснабжение (привозная вода)
    Плюсы - есть вода.
    Целесообразно для удалённых от магистралей участков где подведение воды нереально в ближайшие лет 10.
    Знаю в Крыму многих людей которые живут в живописной местности но там нет водопровода. Нормально обходятся привозной водой. Экономят, конечно, и рассчитывают на то что стоимость воды дороже чем магистральная.
    Но если покупать участок дешевле на 300-500 к по сравнению с тем у которого есть магистральный водопровод то можно посчитать сколько останется денег на какое количество лет пользования привозной водой (30-40 лет).
    При проживании 2 человека в среднем будет переплата по воде около 800-900 руб/мес по сравнению с магистральным вариантом.
    Каждый тут решает сам.
  8. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Примерная конструктивная схема водоснабжения из накопительного бака представлена на рисунке. Стрелкой показан ультрафиолетовый обеззараживатель воды (если в баке что-то заведётся из ненужной флоры/фауны).
    Насос может размещаться на поверхности и/или в доме. У многих насосных станций глубина всасывания 4-7 метров. Нужно учитывать шумность насоса, поэтому лучше его располагать вне жилых помещений но так чтобы он не замерзал зимой.
  9. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Предположу, что в зимней схеме водоснабжения греющий кабель заходит в еврокуб и работает без перерывов.
    А как оценить потерю напора на конкретном устройстве (клапан/ водогрей) до покупки? Может, собрать схему водоснабжения из устройств с малыми потерями и получить преимущества напора без мотора?
    Шикарный анализ с цифрами и картинками. Хоть щас можно применить при планировании хоз деятельности.
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Окрестность Коктебеля, дача на лето (май-окт), скважина без шансов, водопровод без шансов,
    2 взрослых + 2 детей + куча гостей постоянно + полив.
    синяя ёмкость 5 кубов, покупал при Украине в районе штуки баксов, сейчас 30-35 тыс.
    без полива скромно на месяц, с поливом на неделю-две.
    ёмкость водовозов стандартных обычно либо на 4 куба либо на 7 кубов, в сезон нужно заказывать заранее, могут привести когда еще не до конца пустая, так что объем в резерве иметь полезно.
    чем больше заказываешь тем дешевле доставка, в этом сезоне 5 кубов - 2 тыщи с доставкой.
    брать ёмкость менее 5 кубов считаю не целесообразным.
    доставляют либо с артезианской скважины, либо со своего водопровода.
    ничего не цветет и не портится. бывает что остаток зиму стоит, и весной нормальная вода.
    первое время стояла на грунте, был риск что украдут зимой.
    на следующий сезон вырыл яму и присыпал, в результате с первым дождем грунт размок и сдавил бочку. это была ошибка.
    далее установил 3 кольца бетонных (диаметр 2 метра внутренний)
    бочка туда аккурат вошла, между бочкой и кольцами 8-10 см, вытащить без крана не просто.
    возникла другая проблема - набирается вода между бочкой и кольцами (дно бетонировано, верх не закрыт) может решу позже (некогда)
    ввод в дом полипропиленовой, глубина заложения 500-800 мм с разуклонкой к приямкам, промерзания не наблюдалось, перед вводом в дом приямок с дренажными кранами, на зиму всё открываю
    когда опустил бочку в яму, пришлось использовать погружной насос, насос не добирает примерно пол куба - мертвый запас.
    к погружнику "мозги" (реле давления) и гидроаккумулятор на 50 литров - уменьшает количество запусков.
    кроме того еще емкость на 500 литров - греется солнцем на летний душ.
    * бочка должна быть многослойной, снаружи синий - блокирует ультрафиолет. ну других и не продают сейчас.
    * обратите внимание на ширину горловины, хорошо иметь возможность туда пролезть (у меня можно) а вот приятель купил с узким люком - очень скверно, такую никому не рекомендую.
    * раз перед сезоном, желательно бочку чистить и мыть - остается осадок илистый.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и колодец без шансов ?
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    увы это так. водоносных слоев в доступных горизонтах нет.
    колодец может собирать только осадки, а осадков не хватает сильно и для самой почвы.
    кругом глина и камень, у глины малая фильтрующая способность, в смысле много она не набирает в глубину, смачивается сверху и блокирует проникновение воды ниже, грунт сухой.
    от прежнего владельца осталась скважина метров на 15-20, балланс 15 литров какой то жуткой мути в сутки это максимум.
    Крым заметно высыхает на глазах. ушло и высохло небольшое рукотворное озеро рядом. и так повсеместно. По крайней мере в моём месте и вокруг.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    люди под 200 скважины бурят.
    но она выгодна на поселок, одному затратно. плюс, как правило, вода из нее требует очистки.
    но и дебет там других порядков.
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    это всё известно, наверное вы понимаете что вопрос изучил достаточно основательно и учел опыт живущих в окресностях.
    до артезианской тут метров 600...и это мягко говоря не просто и уж точно не дешево.
    всё это дело вполне считается, даже в 50 м скважина правильная дороже чем таскать водовозами 20 лет при текущем потреблении и ценах за покупную воду.
  15. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Было краткое сообщение в новостях науки. В Крыму в этом (2019) году ученые Всероссийского института механизации с/х испытывали установку для получения воды из влажного воздуха. Образец работает в Ялтинском ботаническом саду. Если кто тут есть из Ялты - отзовитесь, дайте свой отзыв на это изделие. Не буду нарушать правила форума в части размещения ссылок. Просто поищите в сети по словам "воздушный родник Крым". Обещались со следующего года наладить производство. Как понял из сообщения - работает на энергии ветра. Выдает за сутки 0,5 - 0,7 куб. м воды. Ограничения - температура воздуха не ниже +25 градусов.
