Уходит в ошибку Beretta City 24 CSI
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем LGrek, 21.06.18.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Во вторичном теплообменнике есть отопительная полость и водяная, так вот про отопительную забывают!
    Контакты драть наждачками нельзя, там у тебя уже ничего полезного не осталось. Я при острой необходимости полирую войлочным кругом с натертой на него пастой гойя с помощью "дремела" и рук с пицетами... .
  2. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Ну я не "драл". В первый раз, когда разобрал это чудо агрегат не разборный, то на концевике явно был нагар. И контакт залипал на газах. Сейчас такого нет. Но я безусловно проверю его на предмет повышенного сопротивления.
    Я в обе полости вторичного заливаю baxi или простой очиститель накипи. Даю полежать часа два, потом струёй воды с душа без лейки вымываю дрянь всю. Раньше помогало на пол года-год.
    Думаете, стоит повторить?
    А что касается первичного? Вряд ли?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Такая промывка, извините, по одному месту ладошкой. Думаю стоит, либо самому научиться правильно промывать, либо пригласить того, кто уже научился:)
  4. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Спасибо. Попробую бустер организовать.
  5. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Заливать и выливать из вторичника средство - это не промывка. а мазохизм. Отопительный контур во вторичном ТО не всегда удается промыть любыми средствами и с попомощью аппарата.
  6. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Звучит страшновато, но я попробую конечно. Спасибо.
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Подуй в контура ТО - если свободно продуваются но норм, если какой чуть туже - занимайся. Это простая но косвенная проверка при определенном опыте, с учетом наблюдений.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Да, не факт, что первичный ТО в полном порядке, при пригот. воды котелок вначале вых на максимум, при не достаточном протоке - перегрев и отключение г. клап. и по новой. Для отопления ему столько не нужно, вот и может нормально работать! Из первичного во вторичник, бывает, наносит всякую хрень похожую на черные пластинки и др. - забивает вторичник по отоптельной стороне.
  9. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Спасибо за советы. Как и писал, вторичный ТО я регулярно промываю упрощенным (как выяснилось способом). Первичный ни разу не промывал ни один (у меня два вареных). На этих выходных соорудил бустер. Не мудрствуя лукаво, взял лимонку и начал с контура ГВС без снятия с котла. Поработал он у меня с нагревом от котла часа 4. Вода сразу лилась шустро, да и цвет особо не поменяла (не то что грязь и отложения). Собрал обратно - не помогло. Ошибка. В воскресенье занялся первичным. Решил так же без разбора. Сменил штуцера и вперед. Повоевал с трехходовым, чтобы запитка пошла. Тут грязи значительно больше. В баке вода черная, фракция по-крупнее на дне. Часов 6 крутилось. Пока котел работает нормально. После более менее длительной работы ГВС не уходит в ошибку. Но спешить с выводами не будем. Нужно понаблюдать за больным пару дней. Отпишусь.
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    В общем, что и требовалось. Но таким способом хорошо промывать полости, но правильно будет снять вторичник продуть керхером и промыть - лучше солянкой не больше 30% не увлекаясь часами. по объяснению следует, что не помешает и основной поганять. прибамбасы на вторичник сам придумаеш, чтоб подключить шланги, не проблема когда дружищь с руками, головой и другими мастерами, токарями... .
  11. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Эх-эх. Сглазил я себя =(Сутки все работало нормально. Но вот сегодня с утра проблема вернулась. После душа ГВС на кухне уже не включилась. Помог сброс. Что это? Плата? Но тогда откуда сутки нормальной работы!
    Чет я уже приуныл.
  12. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Промывая без снятия, я хотел смыть грязь в том числе и с проточного датчика (он не разборный) и в том числе с трехходового и насоса.
    PS Кстати, не может так дурить трехходовой? Из разряда залипать в режиме КО. Или это уже за уши притянуто?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А отопительный контур на этом теплообменнике тоже промыли?...что то из описания не совсем понятно...
    какой огонек моргал то? зеленый? красный?
  14. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Отопительный на нем промывал упрощенным способом пару недель назад. Без бустера. Без снятия я этого сделать не могу.
    До красного дело не дошло, но судя по всему дошло бы. Моргает зеленый с промежутком 0,5 сек. Я об этом писал в начале темы. Такое моргание (по-моему) тоже какое-то странное. Если я верно понимаю, в режиме ожидания он должен моргать раз в пару секунд.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Таим морганием он обычно сигнализирует о том что нет тяги...либо вентилятор не крутится либо релюха (прессостат) барахлит, либо грязь в вентури...второе вскорее всего
