Кирпич на ПЕНОПЛЭКС
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем djgl_perm, 21.06.18.
  1. djgl_perm
    djgl_perm
    djgl_perm
    Кирпич на ПЕНОПЛЭКС
    Добрый день, подскажите пожалуйста возможно ли данное решение.
    Расчитывал проектировщик, все нагрузки, но у меня вызывает сомнение данного решения.
    Возможно ли кладка кирпича на утеплитель
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Возможно.
    Делали так много раз. Дома стоят уже 5-7 лет. Не понятно зачем 510 блок заменен на 380 внизу. Сомнительное решение.
  3. djgl_perm
    djgl_perm
    djgl_perm
    Подскажите, что клали на утеплитель перед кладкой кирпичном. Чтобы он держался.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ничего. Иногда требуется выравнивающая стяжка. Можете куски плоского шифера подложить, но необязательно.
  5. djgl_perm
    djgl_perm
    djgl_perm
    Спасибо большое.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Принципиально о возможностях такого решения вам коллега @Smart2305, уже высказал. Но с моей точки зрения, такое решение сомнительное по одной причине. Эксплуатационные сроки керамического камня и ППС по той официальной информации, которая есть на сегодняшний день (правильнее сказать которую я знаю, может что уже изменилось?) не соизмеримы. Можно сказать, что у вас ЭППС, но это суть отношения к его долговечности особо не меняет. Также как и @Smart2305, не понимаю замену 510 блока на 380мм
  7. djgl_perm
    djgl_perm
    djgl_perm
    "замену 510 блока на 380мм"
    чтобы стена была одной толщины 640. 1НФ+ЭППС+380=1НФ+510. ЭППС устраняет мостики холода и не дает промерзать стене.
  8. djgl_perm
    djgl_perm
    djgl_perm
    Сейчас все больше склоняюсь к данной версии, для собственного успокоения.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Как-то не логично получается :)
    Начиная с 4-го ряда ничего не промерзает, а вот первые три ряда требуют дополнительного утепления?
    Тут, скорее, нужна гидроизоляция, а не утепление. Посмотрите на сайте Винербергера (который Поротерм) документ "Технология кладки лицевого кирпича" https://wienerberger.ru/service/skachat′-tekhnicheskuyu-dokumentatsiyu
  10. djgl_perm
    djgl_perm
    djgl_perm
    Со слов проектировщика, это сделано, чтобы не промерзала монолитная плита.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На мой взгляд, нормальный вариант. Только утеплитель оставить только в земле, до уровня отмостки.
    И всё таки посмотрите конструктивные решения немцев, ссылку на которые я выкладывал выше. (сайт Винербергер) И не забудьте про гидроизоляцию.
    Если проектировщик действительно так сказал, то я бы очень осторожно относился и к другим его советам :(
  12. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    Касательно опирания кирпичей на утеплитель, меня уверяли и проектировщики и продавцы что там прочность на сжать более более 120 кПа чего достаточно по нагрузкам
  13. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Что в итоге решились на кладку камня по пеноплексу, если да, то каков результат?
  14. Cherepannik
    Cherepannik
    Cherepannik
    Чехов
    Добрый день. Может кому-то будет ещё интересно. Пеноплекс нужен чтобы фундамент не промерзал, но меньше блок точно делать не надо! единственный момент смущает как поведёт себя облицовка со временем, не просядет ли пеноплекс, хотя сейчас ушп фундаменты делают на пеноплекс
