Расположение ГА и управляющих реле в системе
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ALWagner, 14.10.09.
  1. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Цитата из другой темы:
    То, что РД и ГА должны находиться как можно ближе друг к другу, многократно
    подтверждено другими форумчанами, а вот последовательность расположения управляющих реле (РД и реле защиты от сухого хода) и ГА мне, да и наверно не только мне, не совсем понятна. Что ставится ближе к насосу РД или ГА? Где ставить РЗХХ? Сложность в понимании конфигурации вносит и расположение обратных клапанов.
    Собственно вопрос:
    Какова оптимальная схема расположения ГА и управляющих реле, с учетом ОК?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответ:
    Донный приемный ОК -> Фильтр-грязевик -> Насос -> РЗХХ -> РД -> ГА+манометр -> Фильтр тонкой очистки воды -> Манометр -> Водоразборная сеть.
  3. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Спасибо, понятно. Но это при схеме с НС, а при погружном насосе? Что меняется?
    Нужен ли ОК после или перед ГА, кроме установленного сразу за насосом в колодце?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В варианте применения погружного насоса:
    Насос -> ОК -> РЗХХ -> РД -> ГА+манометр -> Фильтр тонкой очистки воды -> Манометр -> Водоразборная сеть.
    Примечание: ОК устанавливается, если насос не оснащён собственным ОК, либо в случае применения глубинных погружных насосов в артезианских скважинах. В таких случая ОК устанавливаются на напорном трубопроводе в скважине через каждые 15-20 метров.
  5. Водовед
    Водовед
    Водовед
    Схема следующая насос Ок >ГА > РСХ>РД>Манометр>ФГО. Как правило реле давления проще всего установить на Га сверху но это возможно если Емкость ГА больше 50 литров.
  6. AAnatol
    AAnatol
    AAnatol
    Извините, но я не понял, где все таки правильнее устанавливать реле холостого хода и реле давления, до ГА или после?
  7. Водовед
    Водовед
    Водовед
    Правельние всего до ГА
    Но в непосредственой близости к ГА
  8. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Уважаемые гуру, пожалуйста прокомментируйте свои варианты, а то IMHO они противоречат друг другу. Частный случай с большим баком, имеющим штуцер наверху, давайте не будем рассматривать, т. к. тут все однозначно и я бы не заморачивался и так бы и сделал все в одном (еще и воздухоотводчик бы туда воткнул), но мне достаточно 50 л бака.
    Попутный вопрос - как отразится в каждой из ваших схем присутствие ОК в устройстве BRIO 2000, если оно применяется в качестве РЗХХ?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ALWagner, особой разницы нет. РЗХХ и РД группируются в непосредственной близости от ГА или монтируются непосредственно на его входном патрубке. Присутствие обратного клапана в устройстве пресс-контроля никак кардинально не отразится на всей системе. Разве, что внесет дополнительное гидросопротивление.
  10. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Спасибо, теперь все ясно.
  11. enycha
    enycha
    enycha
    http://www.kokik.ru/index.php?productID=1005&PHPSESSID=a761f348de3da67524f3672a1cd6c9b9- вот это?.Судя по описанию оно работает ,,на проток ,,. Обратный клапан встроенный есть. Но для корректной работы этого девайса вода должна постоянно присутствовать в магистрали от насоса до BRIO. Значит после насоса нужен О.К.
  12. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Ну да, оно самое. То, что оно снабжено ОК я знаю, это меня и смущает - зачем он там и как он влияет на расположение самого BRIO 2000 относительно ГА и РД? Может он нужен только для системы без РД и при эксплуатации с РД его необходимо выпотрошить?
  13. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Вопрос поставлен неверно. Какая точка поверхности воздушного шарика ближе к наполняющему воздуху. Все давно придумано и продумано. Пятиходовый штуцер-распределитель - сердце гидросистемы. К нему подключаются, в большинстве случаев, 1. вход от насоса, 2. манометр, 3. реле-регулятор,4. гидроаккумулятор, 5. выход на гребенку раздачи. Понятно, могут быть варианты, но не ГА, не реле не проточные, вода на них давит,но не создает внутри потока. Можно поствить реле, например, за 10 метров в бане или в кессоне насоса, особенно если он далеко от основной раздачи в доме, тогда реле будет регулировать давление в этой точке.Тогда, например, когда на насосе, давление в доме будет ниже, чем на выходе из насоса, иногда это будет критично, вода не поднимется на второй этаж, а в удаленной бане или поливочном трубопроводе будет течь тонкой струйкой. Короче, лучше ставить их на один пятиходовый штуцер, а штуцер рядом с раздачей.
  14. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Как постален, так и поставлен, уж не обессутьте! Вопрос родился из-за необходимости установки РЗХХ и мне не понятно его взаимодействие с РД и обратными клапанами. В моем понимании если РЗХХ работает на проток, то при его расположении после ГА и открытом кране проток будет иметь место быть пока не опорожнится ГА, а насос , в это время может уже работать по суху.
    По-видимумо не все. Пятиходовый штуцер-распределитель не позволит установить все необходимые приборы автоматики (два реле, манометр, ГА, вход и выход = 6 ходов!).
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотел бы заметить, что сердце системы водоснабжения - это всё-таки насосный агрегат. Всё остальное - вспомогательные составляющие. РЗХХ установите через отдельный тройник с отводом на 1/4" на напорном трубопроводе до реле давления и ГА. РЗХХ, а обычно в качестве него используется реле типа LP/3, работает не по протоку, а по давлению.
