РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Строим баню, встал вопрос с дымоходом. Котел 530 труба, паровоз, после метра дымохода расположена площадка для кирпича, которым обложу трубу. Труба должна идти непрерывно от котла до выхода за коньком и обложена кирпичом в перекрытии (4 ряда в бане, 4 на чердаке)? или можно часть дымохода сделать кирпичом (полкирпича, 4 в ряду, 8 рядов от площадки), а сверху надставить металлической. Пока склоняюсь к такому варианту: котел, 1,1 м труба 155 мм, потом площадка, потом шибер внедренный в трубу (скользит по площадке, сверху пластина с отверстием под трубу на 130мм) потом труба 130 мм в небо, от площадки 4 ряда кирпича внутри бани, и 4-5 сверху на чердаке...
Делайте почти до потолка голую трубу, сразу после печи ставьте шибер, зачем он под потолком. За 40 см до потолка делайте площадку под обклад кирпичем. Кладите четверик до верхнего среза. После прохода потолка в трубе из кирпиче делайте конвекционные отверстия, чтобы остужать столб трубы от перекрытия до верхнего среза забором воздуха в трубу с чердака. Выполняйте правильно проход. От кирпича трубы до дерева не менее 380 мм по всем сторонам. Труба толстостенная - конденсата не будет.
Шибер после котла не получится, т. к каменка около 40 см, и остается до площадки 60, а там его кажется проще внедрить, как раз и переходом на 130 трубу будет, да и нет высоко. А вот конвекционные отверстия как делать? И есть ли в них смысл, если от потолка до крыши менее метра, скат не сильный, думаю даже вывести от перекрытия до верха на улицу кирпичный короб, а там торчать труба будет еще 50 см где-то. Кровля будет металл. Или там можно остановить кладку на 4-5 рядах после прохода и вывести только круглую трубу? как делать проход в кровле?
Нужно пространство между трубой и кирпичем охлажлать. Поэтому, предложил делать в кладке просто отверстия на чердаке сразу после прохода потолка, киприч класть до верха трубы и оставлять открытым верх. Постапить сверху защитную от осадков крышу. За счет нагрева трубы внутри кирпича появится тяга воздуха между трубой и кирпичем для охлаждения. Проход делать по СНИП. Соблюдая ППБ. Это значит оставлять от кирпича по 380 мм от дерева. В инете все есть.
