Аккумуляторная газонокосилка GREENWORKS G40LM40
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем mihhak, 20.06.18.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    С трудом завершил работу над 46 ГВ без самохода, пришлось аж конструктивные просчёты устранять. Начал катать по траве 5 см, скребёт, потом решил сделать разворот приподняв передок, жопа впилась в дёрн и тормоз. Вывод: в погоне за миллиметрами опустили тазик на 8 мм от горизонтали, нож от среза тазика 18 мм и того 26, 25 заявлено, посмотрел у Макиты, она у меня в качестве эталона, там аж 13 мм, да нож от тазика на 13 мм, считай те же 25, ни чего не скребёт, при развороте не цепляет. Пришлось переварить гребёнку высоты на целых 2 см, и стало всё ОК, нож от плоскости колёс 30 мм, 25 это полный выстебон, МАКСИМАЛКА поднялась почти до 100 мм (97) и ни чего не скребёт, при развороте не касается срез земли. В общем дело дошло и до сварки с переделками. В траву пока не запускал. А переделки все видны на фото, даже заглушку и ту клопом подстраховал от колебаний. Ручки на нижнем положении всего 89 см от плоскости, очень удобно и токать и управлять и в саду под ветвями работать, да и травосборник снимать ставить без напряга одной рукой. А хлябобон ручек устранил так - высверлил в модном фиксаторе один шкворень и сверлом на 8 прошёл и пластину крепления ручек, потом болтом на 8 мм притянул пластину к ручке и затянул первый болт, ни какого люфта. Заднее сопло изготовил из крышки штатной с треугольными вставками из дерева 16 мм, устанавливается точь так, как травосборник, вешается на болты и колбаска у левой ноги обеспечена, таким образом косилка строго работает в 4 режимах, боковой, задний, мульчирование и травосборник, на сложной траве можно и ПЯТЫЙ режим использовать боковой с задним выбросом. ложения:
    Вложения:https://www.forumhouse.ru/attachments/8782004/ https://www.forumhouse.ru/data/attachments/8655/8655411-afe51bfb4c1251be7cb455d13cbbe7b6.jpg
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Что то не получилось с переносом картинок с сайта АКБ косилок.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    И с 462 ДЛМ тож завершил доработки, теперь и она строго 3 в одной, с задним соплом, с крышкой на травосборнике ...
  4. alester
    alester
    alester
    Доброго всем!
    Вчера внезапно остановилась и отказалась включаться газонокосилка GREENWORKS G40LM40.
    Проверил-прозвонил контакты включателя - всё нормально. Открыл верхнюю крышку устройства, а на ней с внутренней стороны копоть напротив небольшого зеленого (есссно!) блока. Блок неразборный. После нескольких нажатий на пускатель двигатель начал медленно вращаться, а из этого блока пошел дымок.
    Есть ли спецы по этой штуке? Начало сезона и такая досада...
    П. С. Фото прилагаю.
  5. vev57
    vev57
    vev57
    Немножко не по теме - у меня 24В - но речь пойдёт о схожих детальках. А именно - кнопке включения. У меня сломался рычаг, покупать в сборе жаба душит, решил поменять на клавишный выключатель. Какой можно поставить, чтобы 24 В постоянки - ну и схему не нарушить. Там какое-то странное подключение, традиционный on-off вроде как не подходит: в выключенном состоянии пара проводом замкнуты, да ещё и запараллелены. М. б. у кого схема есть? Помогайте, плз.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня сегодня заднее одно колесо клина поймало, потом вроде расклинило и закрутилось. 2 нед не стриг траву. До этого как обычно хорошо промыл шлангом после использования. Может ее мыть то нельзя?
  7. ntc07
    ntc07
    ntc07
    Не на гарантии была?
  8. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    @Штиль231, добрый вечер! Хотел приобрести газонокосилку аккумуляторную greenworks g40lm35 40v, но прочитал Ваши сообщения в чате по поводу газонокосилки аккумуляторной greenworks gd40lm16x. Почитал ТТХ, вроде не хуже 35—40, но есть сомнения по поводу асинхронного двигателя. Они ведь боятся влаги, а на ней обмотки прямо в тазик, как Вы писали, да и плата управления может капризничать в отличие от 35/40, у неё ведь только тепловая и плавный пуск. Да и нож поменьше, соответсвенно, дольше поработает аккумулятор. Да и изменения мощности на асинхронниках могут доставлять трудности при косьбе из-за останова двигателя. Конечно, у 35/40 есть косяки в виде слабой тяги и размера в 35 см, но и надежность будет повыше, ломаться нечему особо. Интересно узнать Ваше мнение и опыт работы с данной моделью. С уважением,
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Лучшей косилки из малышек мне не попадалось. Работает от АКБ 4А, можно сказать бесконечно, пока оператор не упадёт...и косит в мешок и мульчирует и лёгкая, я её и на подшипники подсадил, отдельно колёса покупал одинаковые на оси 13 мм вместе с китайскими завальцовками, правда пришлось устранять проседание назад. ГВ16" очень вынослива к перегрузам, правда травосборник клином к заду, вытряхивать сложно было, переделал в нормальный. Мотор там реально без щёток. Посмотрите на аналог 41 см или 40 может там хоть травосборник нормальный, кстати изготовлена во Вьетнаме. Думаю, что моя даст фору по всем показателям 35 см по ножу. Так что подумайте, конечно она и много больше стоит...Я доволен, использую, как вспомогательную в саду, в узких местах .. Смело мыл из шланга, только запускал в следующую косьбу, сухая должна быть. там вентилятор втягивающий из мотора, поэтому с катушек всё сосёт и создаёт в деке дополнительный вихрь, что способствует наполнению травосборника.
  10. GreisCH
    GreisCH
    GreisCH
    Добрый день. greenworks gd40lm46sp
    Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой или подскажет как ее решить:
    Газонокосилка greenworks gd40lm46sp. Кошу раз в неделю, газон густой. Но при кошении постоянно забивается барабан, травосборник заполняется на половину и вся мульча начинает комками вываливаться на газон. После 2-3 проходов приходится останавливаться и чистить барабан. Стал приподнимать крышку травосборника, чтобы воздух прогоняло, спасло, но не сильно. Это только у меня так? Стал рассматривать замену газонокосилки.
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Скорее всего вы косите сырую траву, после дождя или рано утром. У всех так.
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Не берите 35-ю. Попробовал в работе у соседки - бяка дешманская. Мощи мало, колёсики крошечные, толкать тяжело, из-за этого ручки отваливаются. Такой если только среди клумбочек по идеально гладкому газону елозить. Разве что ценник неплох.
    Аккумуляторная косилка должна быть бесщёточная, и точка.
    На сырой и переросшей траве и бензинка в 200 кубов так себя вести будет. Если запустили - косите первый проход на максимальной высоте, а потом уже опускаете деку до нормальной.
    Если постоянно такая фигня - значит, с косилкой что-то не так.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Друзья всем привет.
    В прошлом году прикупил новый нож на свою газонокосилку. Газонокосилка от 2019года. И когда стал менять, то обнаружил, что нож слегка модернизировали. :mad: Новый нож в месте крепления профилирован овалом, а старый плоский. И как следствие новый нож с набором крепежа, фиксаторов не крепится. :flag:
    Может кто уже разбирался с этой заморочкой? Может есть в продаже фиксаторы новой конструкции?
  14. 14235
    Доброго вечера. На гринворксе провернулся вал, соединяющий эл. двигатель и головку. Ни кто не сталкивался с таким?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Привет парни
    Такая фигня. У меня 2 ГК Гринворкс, 40В 17830667610781694216081205820401.jpg Две, потому что часто косим вдвоём с женой, в 4 руки. Сперва одна была, года через 2-3 купили вторую. Через некоторое время на первой сломалась тяга, которая регулирует высоту покоса 17830669075284290161963109399705.jpg 17830669528224081252182336713512.jpg Я отрезал кусок плексиглаза или как он там называется и посадил на эпоксидный клей. И так несколько лет пользовался. А это снова сломалось там, на фотке выше видно.
    Думаю, дай посмотрю на вторую. И там уже трещина 1783067140769460424077043078196.jpg Что делать братцы?
