Аккумуляторная газонокосилка GREENWORKS G40LM40
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем mihhak, 20.06.18.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У меня макитовские штатные и с АЛИ заряжаются во всех комбинациях зарядных и ускоренных штатных и китайских медленных 4А, про другие не скажу.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Ямайка, сколько ВЫ реально соток нагрузили на свою ГВ48, я до сих пор не определюсь, что оставить себе, следы эксплуатации оставлять не хочется, но видимо придётся, пока сам не попробуешь не выберешь.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    По АКБ мой вам начинающие господа простой совет поделите стоимость акума на АМПЕРЫ и берите тот, у которогосамый дешёвый АМПЕР. Пример - 5А стоит 8500 ре, 1 А стоит 1700 ре, берём 8 А стоит примерно 12 000 ре 1А =1500 ре добавим сюда более редкие зарядки, стало быть и больший срок службы, да и косить приятней час, вместо 40 минут. Правда на не самоходах добавится +1кг веса, ну и надо смириться, что крышка будет на 15мм не до закрываться.
    Да по мойке этих изделий с открытыми обмотками есть сложности, хотя и они преодолимы - между осью и крыльчаткой или сеткой есть пространство в которое надо мастерить из подходящей капроновой ёмкости большую крышку с разрезом для прохождения оси, потом как то сжал, магниты, прищепка, хомутик и мой смело под давлением... Да у меня вопрос к владельцам этих косилок - случаев остановки двигателя из за перегруза, перегрева не было?
    Батареи с АЛИ строго соответствуют ценнику, главный их минус, нет контролёра минимального разряда, уходит в ноль, если прозевали и может больше не встать на зарядку, индикатор для балды светит всеми огнями и резко только один -значит прозевали, начнутся проблемы с зарядкой. А так по цене в три четыре раза дешевле заманчиво, Сам покупал 4 макитовских, один сразу накрылся.
    Всё гладко в композитных до 41 см касаемо Греенворкса.
    Брать как раз нужно осенью, тогда и газон будете делать под косилку. Белый клевер весьма хорош для газона, сам себя подсевает, но стрижётся из за густоты покрова не просто, поэтому косилку надо брать с запасом по мощности, не ниже 460 Макиты. из железа или из композитных, тут не знаю они все маломощные.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Болт должен торчать из гайки всего на один виток, у Греенворкса торчат на целый см, я обрезал по самые болты и вам советую.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Гайки. конечно.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    А у вас есть пластмассовая прокладка? На фото её видно
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    А что у вас за изделие, у меня крепление ножа болтом к валу через, через, через пластмассовый вентилятор-крыльчатку. Нет там ни каких прокладок, есть прижимная шайба из стали. А торчали у меня болты крепления двигателя к деке по целому сантиметру Догадался. это у вас 40 41, ещё на щётках и без крыльчатки, я жду 40 16 с крыльчаткой и без щёток, посмотрю что за изделие, главное в него лезет 8А. Да у ВАс колёса без подшипников или ...?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Напишу небольшой отзыв на ГК, 40В. Правда ширина скашивания у меня 35см, G40LM35.
    Срок эксплуатации 3 года. Выбирал самую маленькую, 35см. Считаю, что сделал правильный выбор, чтобы легче было таскать её по участку. Самоходку откинул, т. к. для них нужны площади, а не шнырять между кустами, деревьями и т. д.
    Аккумуляторы служат тоже 3 года, хотя я их напрягал прилично так. Не всегда удаётся косить каждую неделю. А раз в 2 недели косить, тяжеловато.
    20230913_153905.jpg 20230913_154047.jpg 20230913_154116.jpg Это территория за участком. Стараемся и тут поддерживать порядок. Хотя кроме нас никто не косит траву за забором. Наверное скоро и мы перестанем, здоровья уже нет.
    Косилка траву в травосборник набивает полностью 20230913_155033.jpg Но трава должна быть сухая, без росы. Так что косить приходится после обеда. Ну может чуть раньше. Мокрая и тяжелая трава тяжело даётся аккумулятору. Вот эта вот площадь, 15х15 метров полностью расходует один аккумулятор на 4Ач 20230913_154047.jpg С другой стороны от поъездного пути почти такой же участок. Считай ещё один аккумулятор. Но это если косить раз в неделю. Если реже, то 2х аккумуляторов не хватит. А если совсем запущу, то тогда беру бензотриммер.
    А ещё ж и территория самого участка!) 20230913_155157.jpg 20230913_155236.jpg 20230913_155340.jpg И это только половина. Так что в хозяйстве у меня 2 ГК Greenworks и 4 аккумулятора по 40В и 4 А/ч. Зарядник один, хватает. Пока высажу 4 акк, 1й уже зарядится. Да и косим в 4 руки.
    Обязательно после косьбы очищаю стаместкой днище от травы и обязательно точу ножи. Если их не заточить, то и 5 аккумов не хватит.
    Бензиновую КГ не стал брать, жена с ней не управится. А так аккумулятор воткнула и возле своих розочек навела порядок.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У одной ГК сломался...не знаю как правильно называется, рычаг, который регулирует высоту кошения 20230913_160249.jpg Я залил изнутри эпоксидкой и сделал сверху накладку из пластика. 20230913_160326.jpg Вроде держит. Почему сломался рычаг, не знаю. Жена косила. Прибегает, Серёж, что-то там это...пока шёл, смотрю на газоне валяется пружина от задних колёс, рычаг сломан. И сломана проушина в глубине косилки, к которой одним концом эта пружина крепится. 20230913_161216.jpg Просверлил в корпусе сверлом отверстие, вставил пружину, второй конец накинул на рычаг задних колёс. Этот момент не очень понятно описал, ну как уж смог. Это к тому, что поломка случилась. Может пластмасса в сарае от жары и мороза теряет свойства и трескается. Вобщем, ничто не вечно
    Брал на щетках. Не стал переплачивать за безщёточный мотор. Ничего этим щеткам не будет подумалось мне.
    Да, колёса без подшипников...вроде. Не заморачивплся.
    Критерий выбора ГК, меньше, легче, дешевле. Без провода и без бензина)
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Хороший срок 3 года, да площадь общая подходящая. У маленьких косилок капроновая тяга регулировки высоты, надо на металл переходить, посмотрю что мне придёт.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да металл был бы лучше наверное. Но я не знаю, какая нагрузка во время кошения на эту тягу. 3 года было всё норм. Возможно пружина отвалилась и это стало причиной поломки. А так то да, хлипкая эта тяга
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Лет десять отработают, потом подбирать для замены.
    Советик есть для капроновых тяг и рычагов, всё забивается испражнениями от косилки, чистить нет времени, да и доступа, поэтому надо при смене высоты, особенно вверх, помогать руками за ручку поднимать косилку и потом уже легко ставить рычаг в нужную прорезь.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Выкупил сегодня 40 16Х ГВ, задумка хорошая, но исполнение настораживает. О чём молчат - размер ДЕКИ 412 мм, нож 39, 7 см есть крыльчатка для охлаждения обмоток, которые торчат прямо в тазике, АКБ 8 А свободно помещается, колёса надеты на оси без подшипников, размеры колёс перед 15 см, зад 18 см, вес с батареей 15 кило, по паспорту, но по ощущениям больше, везде избыточно толстое железо, дека двойная композитная, есть заглушка для мульчирования, поэтому считается два в одном, а если организовать нормальный задний выброс то будет 3 в 1. Травосборник -сетка на проволочном каркасе, вполне нормальный, ручки регулируются по высоте, считай без ступенчато.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Дополню- тяга подъёма косилки - металл, всего пять градаций высоты от 30 до 75 мм. Задумка хорошая, исполнение средненькое, требуются доработки до 3 в одном и по удобствам эксплуатации то же.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Правка -30-85мм стрижка.
