Аккумуляторная газонокосилка GREENWORKS G40LM40
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем mihhak, 20.06.18.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    По прошествии времени как ощущения? На сколько хватает аккумулятора?
  2. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Ощущения самые положительные. Не шумная, маневренная, оптимальный вес и габариты. Кошу каждые выходные, примерно 4-5 соток, аккумулятора как раз хватает. Пробовал раз в 2 недели, косилка начинает работать на повышенной мощности и тут уже приходится заряжать. Кстати полная зарядка у меня занимает больше 2-х часов. Думаю второй аккумулятор снимет все проблемы.
    Газон достаточно ровный и чистый, а на ноже уже полно зазубрин:( (И самое нелюбимое - это чистка.
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    4-5 соток это хороший результат. А какая батарея? 4А*ч?
    И еще вопрос, как она складывается? Можно ли ее хранить вертикально, как, например, DeWalt? У меня довольно небольшой хозблок, и вопрос места занимаемого при хранении весьма актуален.
  4. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Да, батарея 4 А/ч. По хранению: травосборником не пользуюсь, только мульчирование, поэтому снял сразу. Со сложенной ручкой косилка достаточно компактна. Вертикально не пробовал, но почему нет? Это не бензиновая, где может что-то течь.
  5. Bellatrix
    Bellatrix
    Bellatrix
    У GreenWorks есть интересная модель GL40LM49DB. А главная ее интересность в том, что вместо одного режущего ножа в ней установлено два, вращаются в противоположных направлениях, при этом создавая подъемный воздушный поток, который приподнимает траву, что по идее должно повысить качество стрижки. Двигателей, само собой, тоже два, но меньшей мощности по сравнению с однодвигательными вариантами. В качестве недостатков этой модели можно отметить отсутствие возможности выброса травы в сторону (кстати, очень полезная вещь!) и, как оборотная сторона двух двигателей, ширина скашивания 49 см (для небольших участков достаточно 30-40).
    Наверное, остановлю свой выбор именно на этой модели...
  6. IESspb
    IESspb
    IESspb
    А по моему всё довольно спорно:
    - чем больше узлов и деталей, тем меньше надёжность.
    - что будет с ножами при попадании камня, ветки и т. п?
    - снижение мощности это всегда плохо, разве нет?
    - как скажется на времени работы аккумулятора два движка?
    - предполагаемый подъём травы действительно настолько повысит качество стрижки, что можно смириться с вышесказанным?
    Имея уже некоторый опыт, самое муторное - это мойка после работы (и, кстати, с двумя ножами чистить внутри деки ещё сложнее). Непосредственно по кошению вообще никаких вопросов, всё отлично.
  7. Bellatrix
    Bellatrix
    Bellatrix
    Единственное, с чем я совершенно согласен с IESspb, так это с проблемами мойки газонокосилки после работы. Но это серьезная тема, и хотелось бы услышать мнение многих участников, как они эту проблему решают.
    Что касается влияния количества узлов на надежность аппарата в целом, то... как же быть с современным автомобилем? Уж там-то количество узлов просто зашкаливает, сложнейшие комбинации не то, что механики и электрики, и механики, гидравлики и электроники. Тем не менее, автомобильный парк активно развивается, его сложность неуклонно возрастает, но на надежности это сказывается только положительным образом. Значит, дело не в количестве деталей...
    Насчет попадания камней и веток в ножи, их повреждение равным образом негативно влияет на работу всего аппарата в целом. Но наличие двух ножей немного выгоднее хотя бы из-за того, что в случае выхода из строя одного ножа (ну, всякое может быть) Вы сможете продолжить работу, используя второй нож. То же, кстати, касается и второго двигателя, который в случае непредвиденного обстоятельства можно использовать в качестве резервного.
    По поводу времени работы... согласно техническим данным, использование двух аккумуляторов 4 Ач (кстати, аккумуляторов тоже два!) газонокосилка проработает 120 мин.
    Таковы мои соображения на этот счет.
    Если все-таки удастся приобрести вышеназванный аппарат, обязательно поделюсь впечатлениями. Теория - теорией, а на практике все может быть иначе...
  8. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Да, любая теория должна проверяться на практике. Ну что же, будем ждать впечатлений. Боюсь только ждать придётся долго - зима на носу. :)
  9. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А скажите камарады, никому не приходила в голову идея применить для этой газонокосилки вместо штатного АКБ какой-нить АКБ от гироскутера на 36В? У них и ёмкость выше, и ценник не такой конский?
    С распайкой, конечно, придётся помудрить, но 6 рублей за АКБ 8 Ач + 2 рубля за зарядник для него, это всё равно меньше, чем 13 рублей за "родной" китайский зелёный АКБ в 6 Ач. И вообще, откуда взялись эти 40 В? Кто-нить мерял напряжение на клеммах АКБ после заряда, какой там реальный показатель?
  10. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Хороший вопрос, в выходные померю.
    А вообще за год эксплуатации только положительные впечатления. Один раз при мойке залил полностью (мыл как автомобиль), сразу не включилась, но когда просохла заработала как обычно.
  11. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Купили гринворкс, но 80 volt. Хватает на 50 мин покоса, самоходная, скорость приличная, даже бегом приходиться за ней. Ручка у неё складывается, можно спокойно убрать в багажник или ещё какое небольшое место. Пользуемся мульчирование с подсыпкой во все клумбы. И эту же траву настаиваем на воде для полива. Для растений здорово).
    К газонокосилке купили триммер, аккумулятор подходит и к нему.
    К зиме хотим ещё купить и снегоуборщик, аккумулятор и к нему подойдёт.
    Вообщем три в одном). Очень положительные впечатления.
  12. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    у нас тоже Greenworks, но с одним акб. Его емкости хватает на совсем недолго по нашим масштабам, задумался о приобретении второго акб и несколько опешил. Потому что за 13 рублей можно купить бензиновую газонокосилку... Жаль, я на даче не буду в эти выходные, поэтому жду ваших измерений.
  13. IESspb
    IESspb
    IESspb
    У меня 40В 4А.ч., покупал за 8900, сейчас 9500. Если косить раз в неделю - мне хватает одного, примерно 4 сотки. Напомнили про тестер:)]
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    У меня гринворкс половину лета, но опыт следующий: 2-х АКБ по 4 А*ч хватает на 6 соток дикого травостоя, если он не сильно отрос, и косить с выбросом или сбором травы. В режиме мульчирования и сильно отросшей траве нужно где-то 3 АКБ. При регулярном кошении (раз в две недели) трава до колена отрастать не успевает, но сантиметров до 20-ти вымахивает. Одну батарею укатываю, и ставлю на зарядку. Пока укатываю вторую, первая успевает зарядиться где-то на 50%, и, как правило, этого хватает на докос косилкой и триммером. Если вижу, что осталось ещё много травы - то устраиваю перерыв на полчасика, пока АКБ не зарядится до полного :)) Если косить каждые выходные, то два АКБ 4 А*ч будет хватать за глаза. Косилка у меня GD40LM45, триммер GD40BC.
  15. IESspb
    IESspb
    IESspb
    У меня аналогичная, ещё 4К на конце названия, не знаю, что это значит.
    Как и обещал, померял вольтаж аккумуляторов: на одном 44в, на другом 45в. Оба заряжались неделю назад. В эти выходные не косил, соответственно не заряжал.
