Не замерзнет ли фундамент
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем 4028271, 20.06.18.
  1. 4028271
    Московская область
    Добрый день.
    Если сделать бюджетную отмостку своими силами по такой схеме, не промерзнет почва в районе фундамента? Как думаете?
    Глубина промерзания по региону 1,5-1,6 метра.
    Листы ЭППС будут уложены по длине на 1.2 метра.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кто вам такие советы про утепление двух метров забивных свай выдает? Сами придумали, аль подсказал кто. Сваи -самодостаточная конструкция. Отмостка-любая. Или-без свай, незагубленная лента-отмостка утепленная
  3. 4028271
    Московская область
    В разделе про фундамент)
    Сказали, выдавит. Почва - глина...
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А вы ее домом, домом сверху жмите...а если еще ничего не забили-ничего не забивайте, а на съэкономленное-песок-щебень-трамбовка.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И утепленная плита сверху! :|::super:
  6. 4028271
    Московская область
    Уже забил 34 сваи. Вес дома ориентировочно 50-60 тонн.
    Сваи в грунте сидят на глубине от 2 метров до 2,30. Из-за уклона по участку.
    Ага и бюджет ценою в полдома.)
    Сваи мне обошлись в 153 тысяч. с забивкой и огловками.
    Вот и думаю для перестраховки сделать отмостку теплую по периметру, плюс утеплить сам "цоколь".
    Перепугался, что как начнет их давить, так и хана всему.
    Плюс ко всему у меня еще эркер есть отдельный. на нем нагрузки практически нет. Там самое слабое место получается.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Выкинутые деньги в фонд сторонников достижения глубины промерзания.
    Вы весь свой нулевой цикл, включая вышенарисованную отмостку, поведайте, а я прогноз сразу напишу: Нулевой цикл -сваи, ростверк, перекрытие, утепление ростверка, утепление полов, отмостка. Введенные сети.
    Вы потратите на все это в районе 7 тыс за м2. Ушп была бы дешевле ровно на стоимость свай (153 тыс) .
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Конструктив тот же, только ЭППС лежит по длине. Ширина отмостки 80 см. Весной участок затопило, доска 50мм всплыла, заменил сейчас на поребрики. Мерзнет или нет незнаю :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/20070648/
  9. 4028271
    Московская область
    Ну считайте 85 метров на 7000 = 595000 р.
    У меня:
    сваи 153000
    отмостка с материалами 60000
    утепление цоколя с декором 60000
    Обвязочный брус и нулевой пол в цене дома сидят... Но там не более 70000 р.
    Вот и считайте...
  10. 4028271
    Московская область
    Надеюсь 200 не всплывет. Можно на колышки прихватить)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А пол будете делать? Утеплять?
    А отопление?... Или по сваям прыгать?
  12. 4028271
    Московская область
    Утеплителя на пол с учетом толщины 200 и производителя нормального на 20-25 тысяч.
    Досок для чернового пола еще на 20 тысяч с запасом.
    А насчет отопления - вопрос спорный... Мало кто оставляет только теплый пол... Один хрен все равно радиаторы накидывают под окна.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Планчик и разрез вашего цоколя? (пирог пола от земли до "0")
  14. 4028271
    Московская область
    Не рисовал, в голове если только.
    Но ситуация следующая:
    Земля, сваи, обвязочный брус, балки 200*100, "нижний" черновой пол, мембрана, утеплитель, мембрана, черновой пол (обрешетка) в доме, чистовой пол.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    посчитаем:
    обвязка -85 м 2 (грубо 8+8+10+10+8+10)=54 м пог=брус с работой, антисептиком и гвоздями-45 тыс.
    дюймовка-нижнего чернового пола-250 р м2
    лаги 200*100 через 50 см=400 р на м2
    мембрана-60 р
    утеплитель 200 мм-400 р
    пароизоляция-30 р
    черновой пол (лучше фанера, но считаю дюймовку) 250 р
    итого-с доставками-1500 р, с работой-3000 р на м2
    подбиваем: мой прогноз-85*7000=595 тыр.
    Ваши заявленные расходы:
    сваи 153000
    брус обвязка 45000 р
    пирог пола-255000 р В сухом остатке-573000 руб.
    Ушп не дороже, теплый пол-хорошо..сваи-отстой..:))
